Санёк Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 На приоре 2011 г в блок бош 17.9.7 прошивка B574DB03 не работает вентилятор охлаждения двигателя , со сканера запускается нормально но при имитации ДТОЖ температура по сканеру 124 градуса а вентилятор не работает также и при работе машины тоже . Подскажите что за трабл ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 сделай сброс ЭБУ, должен заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 14 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 В том то и дело что нет . Сделал сброс с инициализацией и нивкакую . Подменного блока жаль нету . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 На авто сколько вентиляторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 14 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 1 на радиатор 1 на кондей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 В исполнительных оба включаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav_45 Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 Делаешь сброс с инициализацией и со сканера больше не запускаешь. Подмени реле и проверь контакты, чтобы плотно прилегали. Было такое, правда на М74. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 14 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 В 14.09.2013 в 16:09, Alex64 сказал: В исполнительных оба включаются? нет только 1 тихие обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 Ну проверь ДТОЖ, он включает вертолёт. Сравни показания датчиков на приборке и датчика по диагнозу. это первое , что нужно сделать. Если на приборке одно, а на диагнозе другое, меняй датчик , который вкл. карлсона, АЦП его посмотри. Мне кажется это не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 15 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 В шапке темы написал что использовал имитатор ДТОЖ . Поменять его действительно не проблема проблема в незапуске вентилятора даже если температура > 120 градусов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 В 14.09.2013 в 14:59, Санёк сказал: На приоре 2011 г в блок бош 17.9.7 прошивка B574DB03 не работает вентилятор охлаждения двигателя , со сканера запускается нормально но при имитации ДТОЖ температура по сканеру 124 градуса а вентилятор не работает также и при работе машины тоже . Подскажите что за трабл ? Если со сканера запускается, значит вся цепь работает. Что включает карлсон - датчик. Это моё мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 блок включает вентилятор по температуре,причем тут датчик, в прошивке бы посмотреть температуру вкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Если стоит кондиционер Panasonic, то возможно осталась старая болячка, которая лечится заменой всех реле, желательно 40 амперные. Там есть одно пяти-контактное. Реле находятся под капотом возле крыла водителя в черной коробке. Первый раз долго искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 (изменено) В 14.09.2013 в 14:59, Санёк сказал: На приоре 2011 г в блок бош 17.9.7 прошивка B574DB03 не работает вентилятор охлаждения двигателя , со сканера запускается нормально но при имитации ДТОЖ температура по сканеру 124 градуса а вентилятор не работает также и при работе машины тоже . Подскажите что за трабл ? Наверное предполагалось, что проблема появилась в процессе эксплуатации. А так в стоке102-105, или если там лазили, то ? Изменено 15 сентября, 2013 пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 (изменено) В 15.09.2013 в 11:38, west сказал: блок включает вентилятор по температуре,причем тут датчик, в прошивке бы посмотреть температуру вкл Но температуру он берёт с датчика. А раз он не включает, возможен глюк - блок или прошка? Сейчас посмотрел прошивку по номеру, оказывается есть сток, и под таким же обозначением коммерческая. http://chiptuner.ru/...t/bases1797vaz/ Что по температуре там, только проникновение покажет. Изменено 15 сентября, 2013 пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Что происходит, когда включаете кондиционер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
