Помогите с ЗАЗ сенс
Приобрел мозги 21124 1411020 31 (т.е Январь 7.2+) прошил в автосервисе,поставил на заз сенс 1.3 и все норм работает , на многих форумах говорят что я 7.2+ не работает с ДАД типо нужно ставить ДМРВ ,но работает же у меня.Нужно ли ставить ДМРВ 116 бош вместо ДАД ?
на этих движках всегда раскачка на ХХ +/- 100 оборотов,поэтому они тахометры не ставят,чтобы клиента в салоне не спугнуть :emot64:
Изменено пользователем west
нифига не будет раскачки если правильно настроить причём заводскую прошивку.
  В 15.09.2013 в 14:21, AleXandr сказал:
Без расходомера и откатанной прошивки нормально работать не будет.
Это понятно .Я то имел в виду что и на микасе сенус нормально работаает даже с заводской прошивкой причём не важно какой ЭБУ буть то старый м7.6 или последний м11.4 и нет смысла городить огород.
Вань, тему про установку Я7.2 вместо М10.3 я уже гдето видел.Только не пойму -зачем эти все заморочки?
тоже считаю это ананизмом, на микасе сеня неплохо работает...
проблема в том,что в моем городе микасы плохо знаю,а с январями по проще и тем более все уже куплено ЭБУ я 7.2+ ДМРВ 116 бош, не выкидавать же,вернуться к микасу всегда можно успеть, как работает заз с микасом не устраивает обороты прыгают то на больших то на малых утром всегда глохнет ,заводиться с 2-го 3-го раза расход по городу 12 литров ,подскажите просто как определить работает ли дад с январем или нет?
Изменено пользователем degga
Работает, стабильнее на январе 5.1, нужна соответствующая прошивка, почитай сдесь http://www.auto-bk.r...rum/topic/9604/ пользуйся поиском
Изменено пользователем Mytryi
  В 15.09.2013 в 17:48, vlad2k2006 сказал:
Для начала попробуйте избавиться от дерганья на малом газе и неустойчивых оборотов на 1,3 движке. Плюс расход микаса убивает.
Переделывал 10.3 в Я7.2 с установкой 116 ДМВР. Клиент очень доволен. Расход 6,5-7л обороты стабильные, динамика возросла, дерганья ушли.
  В 17.09.2013 в 06:56, Tully сказал:
я не один так думаю! ваше право переделывайте как хотите, клиент скупой нынче, за эбу, дмрв +работа платить не хочет, за прошивку то, еле отдаёт...хорошо живёте!.....удачи!
сколько взял за данную переделку???
  В 15.09.2013 в 14:13, vasilich сказал:
Поделитесь опытом, плизз, как это сделать?
  В 02.10.2013 в 21:38, chichoff сказал:
На шанс форуме уже всё давным давно я расписал как проводить процедуру настройки. Поиск Рулит. Удачи!
Категорически всех приветствую!
Тема похожая, спрошу сдесь.
Назрело несколько вопросов по Сенсу 1.3L, для начала конкретика:
Блок : Микас 10.3 (11.4), TF698P-1411010-10
Иденты: М114151SK133037
Движок: МеМЗ-307
Машинка новая 13года, пробег около 7000км.
Попала с жалобой на плавающий ХХ, временами глохнет. Особенно на светофорах. Расход траса-город 13л.
По диагнозе вылез целый " букет"
Р0105; Р0480; Р0505; Р0230; Р0141; Р0217.
После проведённых работ и откатке 10км остались две:
по подогревателю лямбды( пойдёт под замену) и первичная цепь вентилятора. Канал управления карлсоном в ЭБУ цел. Осталось прозвонить проводку. РХХ жив.
Остальное буду проверять во вторник.
Так как с таким блоком столкнулся в первые, мож есть какие тонкости? Глюки?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем serg1077
Развязалась таки проблема с сенсом. Машинка гарантийной оказалась ( после допроса с пристрастием ).
Проводка в норме, подогреватель лямбды приказал долго жить.
ЭБУ перестал управлять карлсоном. Релле, несколько штук перепробывали.
Укатила к диллеру на устранение багов, обещали сделать. Посмотрим что сделают...
