Fiat Albea вскрыть моторный
Николаич
Здравствуйте!
Есть нужда вскрыть моторный от Fiat Albea - Magneti Marelli IAW 5SF. Разборный он? Реально вскрыть не сломав?
ME17.9.7 вскрывал, есть опыт. А вот Magneti Marelli не приходилось. И-нет что-то молчит по этому поводу.
Ни чего там страшного нет , крышка алюминий и вставлена в паз , подевайте и тяните по ходу поймете , вскрывается легче чем 17.9.7 это точно ))
Крышка снимается легко, а чтобы полностью вытащить плату нужно все контакты из разьемов выпаивать
Вскрыть легко.А вот добраться до 95160...Я два раза её доставал-удачно.
Со стороны буквы Е в корпусе есть углубление под крышкой. Удобно засунуть туда отвертку и выковыривать крышку. Другой вариант зажать в тиски по бокам (без фанатизма). И поддев отверткой уперев её на тиски приподнимать уже корпус. Герметик отходит хорошо не как клей для стекол.
Вот оно углубление напротив крепежного отверстия.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Вскрыл нормально. Подогрел немного феном, отверткой подковырнул - крышка и отвалилась. Все бы блоки так легко открывались....
