Принцип режимов работы и логики управления турбиной.
Всем доброго вечера!!!Буду признателен за любую информацию или обмена опытом по существу следующей проблемы.
Машинка SKODA OKTAVIA TOUR 1.8 Turbo 20V тип дв-ля AUQ 2006 г.р.(полный привод).
Проблема:
-при форсированном разгоне имеет мисто провал динамики разгона(тяги) в определённом диапазоне оборотов двигателя.
ТЕСТ-ДРАЙВ: При разгоне ( 2-я пер.) С900 до 6000 оброт. провал на 2200-2300 и на 2600-2700 ,
динамический подхват турбины с 1800-2000.
-датчик повышенного давления турбонагнетателя показал 1720 - при полностью открытой ДЗ при достижении примерно 3000 обор.- плавное падение до 1580 с последующей площадкой придальнейшем увеличениии оборотов.
Визуальный осмотр:
-свечи без пробоев кремово-коричневый цвет
-компрессия ровная 10ед. все
-форсунки проверка на стенде (роспыл ровный,баланс производительность в приделах 0.5-1 %)
-ДАВЛЕНИЕ топлива 2.3-2.4 адекватное повышение при увеличениии оборотов двигателя.
Сканирование:
-блок упр. дв-ля без ошибок
-положение ДЗ - график увеличения ровный
-показания датчика ТОЖ соответствует приборной панели
При стандартном разгоне данная проблема не проявляется. :unsure:
  Dgeky сказал:
Проблема:
Визуальный осмотр:
Сканирование:
проверьте клапон упровления турбиной!и свободный ход вакумного ускарителя(не болие 1,6)подсос до турбины!подклинивание турбины при резком нажатии на акселератор,повышенный шум!мот масло после турбины!хлопки при сбросе оборотов!
Добрый вечер!Вернёмся к нашим "баранам"!
Проверил клапаны управления системы турбонадува -питания ,номиналы сопротивлений в норме!
Поднял измеритель давления наддува турбонагнетателя-всё вроде бы в норме правда немного наличие масла, промыл датчик ,Филипсом прошёл все разъёмы.
Повторный ТЕСТ-ДРАЙВ наличие желаемого результата(условия теста те же):
-динамика разгона стала ровной во всём диапазоне оборотов.
но если раньше датчик давления показывал 1580 на пике с последующим уменьшением до 1450, то в данном сучае на пике 1350 с последующим уменьшением до 1270 с дальнейшей "площадкой" .
Динамика форсированного разгона стала менее"ретивой" зато ровной.
