Nissan Almera 1.8
yvm
На альмере прибили мозги, год и модель движка сейчас точно сказать не могу, вроде машина N16. На мозгах маркировка MEC32-250 D2 Z305. Хозяин нашел комплект ключ-иммо-эбу, но ему сказали что вроде еще BCI надо. Вроде на ниссане пох БСИ, там если только пульт ЦЗ лежать может?
ставь новые мозги и по диагнозе просто перепиши родные ключи..
всё должно заработать...
на алмере иммо вроде в приборке если классик , а так иммо и эбу и ключ должно все работать , если только за блок иммо не принимают блочок антены
Альмера хэтчбек, не классик. У нас одна такая бегает. Вызвоню чтоб посмотреть что там стоит
Скорее всего авто с ВСМ.
Тогда NATS в нём,а на замке стоит ридер
В Альмере универсал 2004г.в. действительно стоит BCM,можно взять и Б/У,ключ в него пропишется
Только зная PIN CODE
Привезли замок с колючем и ридером, и мозги. На машине иммо в BCM. Теперь есть рабочая пара ключ-BCM, и пара ключ-эбу.
Как из этого слепить рабочий комплект? Я так понимаю что нужно к рабочим BCM и ключю сделать синхру с новым эбу.
Пин нужен родной ? Пин насколько я понял считается по номеру с BCM.
Сам вычислить пин не смогу. С пропиской то же интересно, мой ланч не возьмет. Сегодня звонил коллеге, у него CarmanScan есть, только он не знает еще может он на Ниссанов ключи писать или нет.
Чем дамп читали? там 93с66 читать в 8ми битном режиме,
Блин, не записал сразу код. Сейчас смотрю личку, почему то не вижу сообщения. Помогите плиз с кодом, лейбл с бодика и дамп выложены
