krownex Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Привет всем. Помогите пожалуйста вычислить пин Berlingo 1.6 HDI 2005. Забыл ключи. Карточка есть но на ней нифига не написано. Дамп из BSI прилагается. eeprom 95160.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ampercar Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) Pin Code - 2**A Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 эти вещи в личку отправляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krownex Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Спасибо всем за помощь !!! Не сразу дошло что BSI не видит блок на рулевой колонке, поставил от C3, выглядит один в один, зашил в еепром родной дамп, лексия при подключении выдала вин какими-то кракозябрами, подумал впаял может вверх ногами, достал- нет нормально все, выпаял, прочитал- а там дамп с C3 опять лежит. Снова зашил родной, опять кракозябры, исправил вин, все заработало, положил ключ, сконфигурировал, завел, теперь BSI не видит control panel, не работает аварийка и цз с кнопки на панели не работает, похоже с этим BSI тоже не все в порядке. И пробег теперь ноль километров, как ему пробег родной положить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoKeyMaster Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 19:51, krownex сказал: Спасибо всем за помощь !!! Не сразу дошло что BSI не видит блок на рулевой колонке, поставил от C3, выглядит один в один, зашил в еепром родной дамп, лексия при подключении выдала вин какими-то кракозябрами, подумал впаял может вверх ногами, достал- нет нормально все, выпаял, прочитал- а там дамп с C3 опять лежит. Снова зашил родной, опять кракозябры, исправил вин, все заработало, положил ключ, сконфигурировал, завел, теперь BSI не видит control panel, не работает аварийка и цз с кнопки на панели не работает, похоже с этим BSI тоже не все в порядке. И пробег теперь ноль километров, как ему пробег родной положить? Через tachosoft пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
