vadim366 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Здравствуйте! проблемма такая установил сигнализацию с автозапуском на ваз 2109, собрал завожу а на шетке почему то постоянно горит лампа зарядки, зарядку померил есть, при снятии фишки с гены лампа все равно горит! пролазил весь шиток все в норме, провода тоже в порядке, к зарядке вообще не лез, сигнал брал с тахометра(кто подскажет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Здравствуйте! проблемма такая установил сигнализацию с автозапуском на ваз 2109, собрал завожу а на шетке почему то постоянно горит лампа зарядки, зарядку померил есть, при снятии фишки с гены лампа все равно горит! пролазил весь шиток все в норме, провода тоже в порядке, к зарядке вообще не лез, сигнал брал с тахометра(кто подскажет) попробуй отключи провода сигналки от щитка и проверь как ведет себя контролька,а может какой диод пробило,в развязке лампочки зарядки есть,и диоды,и резисторы,которые увеличивают диагностические возможности контрольки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim366 Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 отключал, диод и резистор проверил в норме, главное то что по схеме провод на гену идет с белой фишки, а загорается лампа акб когда ставлю красную фишку даже без белой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim366 Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 блин мужики выручайте, тачку то отдавать надо, а как отдавать с таким косяком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) Попробу навесным проводом от гены до щитка протянуть и проверить и вызвони точно на приборке куда контролька выходит!Еще раз подключение сиги проверь!где то в панели или в проводке КЗ. Изменено 17 сентября, 2013 пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim366 Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 я проводку уже прошарил, даже болк предохранителей разобрал все нормально, думаю косяк в щитке только где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei24 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 У знакомова была такая ситуация.правдо после замены подсветки.диодов наставили а сопли не убрали вот оно ипидкорачивало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voyajer75 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 У знакомова была такая ситуация.правдо после замены подсветки.диодов наставили а сопли не убрали вот оно ипидкорачивало 100% , или сифонит провод возбуждения на гену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) На днях была девятка, тоже горела лампочка АКБ после перегазовки - гасла и появлялась зарядка (но, т.к. стоял автозапуск и соответственно не было зарядки и АКБ высасывало), перепробовал все, добрался до щетка приборов перетряхнул весь, ни чего не помогло. Взял другой щиток - все заработало , в общем взял лампочку с патроном с того щетка и все заработало на старом щетке. Пробовал подбирать по сопротивлению лампочку - ни чего не помогло, в итоге поставил эту лампу. Не может же цвет патрона играть роль. А хозяин поменял три генератора. Мистика да и только. Изменено 10 февраля, 2014 пользователем KVA71780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
