Kamil617 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Авто Лада гранта, комплектация норма, движок 116. На днях порезал кабель идущий от ДПКВ. Машина не заводиться. Пробовал соеденить, изолировал, сверху фольгой, а поверх фольги, там экран был в первоначальном состоянии - он разрезан был соответственно, вот его только не восстановил. Результат ноль - не заводиться. ELM 327 и прога ScanMaster показывает ошибку - датчик коленвала. И датчик менял - даже два - не заводиться. Может все же помехи ловит? Что теперь остается весь кабель менять от ДПКВ до ЭБУ? Может кто из форумчан подскажет какие по цвету провода в ЭБУ от ДПКВ? На самом разъеме ЭБУ есть маркировка - но там такой пучок что не понятно какой провод куда идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 какие по цвету провода в ЭБУ от ДПКВ? Белый и зеленый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura_ Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Попробуй провода поменять местами. Без экрана тоже заводится, проверено неоднократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 ДПКВ имеет полярность, но не думаю что автор смог перепутать 2 провода. проверь на попадание нитей оплетки в соединение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamil617 Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 вообще кабель ДПКВ был порезан для подключения вариатора Тритон 618. самый прикол в том что при подлкюченном вариаторе - авто завелось и работает НО 1. в комплекте с вариатором идет заглушка для якобы восстановления первоначального состояния авто - то есть вынул вариатор, вставил заглушку. А хрен так не заводиться. Причем вариатор для пробы подлкючения я провода даже не изолировал, прямо огаленные были и все работает. 2. если опять же убрать вариатор и пробовать восстановить кабель ДПКВ = хрен не заводиться. Может ли инфа о вариаторе вернее об измененных углах остатся в памяти ЭБУ и канифолить мозг? может в этом дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Обороти витит сканер при прокрутке?Может вариатор убыл ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamil617 Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Обороти витит сканер при прокрутке?Может вариатор убыл ЭБУ. с вариатором заводиться без него не заводиться не под какими соусами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 сброс с инициализацией пробывал делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamil617 Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 сброс с инициализацией пробывал делать нет а в какой из бесплатных прог это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 нет а в какой из бесплатных прог это можно сделать? Для твоего блока нет таких. Попробуй переписать прошивку, может там что-то прописалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васей Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 сброс\ инициализация, чисть ипром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamil617 Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 сброс\ инициализация, чисть ипром в какой проге можно это сделать? какое оборудование нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 в какой проге можно это сделать? какое оборудование нужно? Только то которое не на халяву, других нет. Неси блок к спецу с оборудованием и он все поправит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
