dil73 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) Всем форумчанам добрый вечер,кто ближе к Японии,доброй ночи ,вопрос в следующем-машина после заглушки и небольшого простоя заводилась плохо и с хорошим выхлопом чистого бензина,приговорил форсунки,клиент купил форсунки и сам поменял,приехал с ошибкой по кислороднику и нестабильным холостым,я сначала не мог вникнуть в чем еще может быть проблема,пока не полез посмотреть подсосы в форсунках,оказалось он сунул БОШ 502(продавец посоветовал),как нибудь можно эти форсунки подружить с мозгами или ну их подальше вместе с клиентом забыл добавить,таблица взаимозаменяемости форсунок имеется,нужен совет людей которые сталкивались с такими косякакми Изменено 17 сентября, 2013 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 может как то поможет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 16:05, ф7.81 сказал: может как то поможет) есть такая штука,меня интересует практика,теорию стараюсь в голове держать или в компе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 15:49, dil73 сказал: нужен совет людей которые сталкивались с такими косякакми Если Вы имеете в виду форсунки BOSCH 0 280 158 502., то они взаимозаменяемые с предыдущими "толстыми".. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 17:18, Yaroha сказал: Если Вы имеете в виду форсунки BOSCH 0 280 158 502., то они взаимозаменяемые с предыдущими "толстыми".. честно говоря совет не понял,из БОШа 996 толстые,но вроде их не выпускают уже,и многие сименс,если грубо прикинуть,БОШ 502 стали ставить с 2004-2005 года,когда пошли блоки Я7.2 и 7.9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 А это не совет.. В 17.09.2013 в 16:14, dil73 сказал: меня интересует практика Производительность у них оДинаковая., так понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 17:42, Yaroha сказал: А это не совет.. Производительность у них оДинаковая., так понятно? тогда с какого перепуга только после замены форсунок стали холостые нестабильные и идет ошибка по кислороднику,мысль была,что не справляется с подгонкой качества смеси,поэтому и переходит в аварийный режим,буду завтра смотреть все заново,только одного не пойму,почему в таблице взаимозаменяемости форсунок,БОШ 502 не стоит в графе блоков МП7.0,если у них статика одинаковая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) Bosch фирма сурьезная.., бюрократическая.. BOSCH 0 280 150 996 ...126cc/min BOSCH 0 280 158 502 ...132cc/min, но на Ниву 2003 г.в, эта разница ни как не повлияет.. Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Yaroha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 19:46, Yaroha сказал: Bosch фирма сурьезная.., бюрократическая.. BOSCH 0 280 150 996 ...126cc/min BOSCH 0 280 158 502 ...132cc/min, но на Ниву 2003 г.в, эта разница ни как не повлияет.. ага серьезная,так подосрать с блоками АБС на ВАГ группу,я в соответствующей ветке поднимал тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Сегодня приехал Ныва 2005г. с плаваюшим оборотами и с перебоями,cистем управление при диагностике опретелился как BOSCH 7.9.7 Форсунки были Бошевские тонкие а внутри без фылтриков.После промывки вроде успокоилос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_j Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Доброго времени! Кто может подсказать какие лучше форсунки поставить вместо родных 996, т.к. старые не держат3/4? У меня ваз 2115 2001г, эбу bosch m7v03e65. Заранее признателен за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Сименсовские поставьте , те что в таблице первые и будет вам счастье ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 В 11.04.2015 в 15:55, Serg_j сказал: Доброго времени! Кто может подсказать какие лучше форсунки поставить вместо родных 996, т.к. старые не держат3/4? У меня ваз 2115 2001г, эбу bosch m7v03e65. Заранее признателен за совет. Тему всю прочитали? Там есть ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_j Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 6238.Спасибо, примного благодарен. А по производительности они одинаковые или небольшая погрешность не повлияет? А то мы заменили и теперь начались проблемы с ХХ стали плавать обороты и свечи черные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_j Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Я просто не хотел бы выкидывать не лишние деньги на форсы, если можно подправить в эбу. А эти форсы что сейчас, я бы не сказал что заливают, просто обороты плавают и свечи черные если по городу ездить. А по расходу они не на много больше чем родные Ребят. Если можно закиньте заливки чтобы прошить мою m7.0. Буду вам очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 В 11.04.2015 в 16:21, Serg_j сказал: 6238.Спасибо, примного благодарен. А по производительности они одинаковые или небольшая погрешность не повлияет? А то мы заменили и теперь начались проблемы с ХХ стали плавать обороты и свечи черные И 502-е тоже пойдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 В 11.04.2015 в 15:55, Serg_j сказал: Доброго времени! Кто может подсказать какие лучше форсунки поставить вместо родных 996, т.к. старые не держат3/4? У меня ваз 2115 2001г, эбу bosch m7v03e65. Заранее признателен за совет. Смотри здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
