Suzuki SX4 2011 замена моторного на базе TriCore1762
Gaws
Задачка. Родной блок пострадал в ДТП. Был найден б/у буква в букву. (33920-55L40). В родном трикор читается. Прочитал еепром и флешь и записал в б/у. Непомогло. Вроде как отдельная микра еепром там должна быть еще. Но нифига похожего найти не могу. Кто сталкивался?
содержимое блоков покажи
и ошибки какие пишет с перелитыми флашь и еепром
а так как вариант перепаяй проц
Изменено пользователем www23
должон завестись, что диагностика говорит? не помогло-это как?
Авто в удаленности от меня. На родном блоке лампа иммо тухнет но нет управлением насоса и не заводится. На подменном что до переливки что после лампа иммо НЕ тухнет но есть насос. Коса новая.
Если не открывается - расширение поменять на .7z
dumps.rar
если блок физически цел то дело не в нем если блок с физическими повреждениями то перепаивай проц 1762 Изменено пользователем www23
Пока все идет к пересадки проца...
личку почисти
или пиши в скайп
Доброго времени суток Всем!
Gaws так чем закончилась вся пьеса? А то как то все обрубилось, у некоторых может оказаться такая же ситуация а конца нет.
Машина была автомат или механика?
Изменено пользователем tsntlm
есть некоторые места в проце которые не записиваються .
Извините, но я не понял Вашего ответа. Я просто хотел узнать все-таки пришлось пересаживать процессор или нет, или нашли какой другой альтернативный способ запуска?
Машина на механике или автомате?
Спасибо Всем за ответы!
Господа извините что не в тему, подскажите, а будет ли работать на SX4 Бош от механики на автомате? Можно ли сделать чтобы он работал, перекинуть калибры или как-нибудь по другому?
