protti Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Парни выручайте. Скачал прошивку под нуждин 10.93, вроде едет, но, так как у меня волгофорсы (бош 107), поменял производительность на 2.4 (нарыл в инете). Так вот, после 4.5 - 5к оборотов машина тупит, будто не хватает топлива. Какую производительность форсунок выставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protti Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 изменил на 2.9 едет до 5.5к/об Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) лутьше укажи давление на авто . едет до 5.5 на 5-й передаче! профиль заполняем -ответил не заметив что бомж! Изменено 3 сентября, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protti Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 В 03.09.2014 в 12:43, тас сказал: лутьше укажи давление на авто . едет до 5.5 на 5-й передаче! профиль заполняем -ответил не заметив что бомж! Заполнил. давление 3 бара. (не лутьше а луЧше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) это все баловство -не имеющее конца . подборкой калибровок на столе авто не поедет как нужно. включайте дк и собирайте логи . Изменено 3 сентября, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Даже с Дк мало приятного,- Он лайн Тюнер, ШдК , TeamViwer, И 3 Ж Модем . ВСЁ получится на 100% Проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Север Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 В 29.08.2009 в 08:50, Кулибин-64 сказал: Доброго времени суток коллеги..... Запостил такую тему для того , чтобы было где меняться прошивками. У меня ваз 21093 1,5 8v. Установлен вал Нуждин 10.93 Программу сам заливал. Было несколько вариантов и со временем путём неоднократного перепрошивания Получилось некое чудо, которое нельзя назвать в меру прожорливым, но неплохо ездиющее. Выкладываю на общее озрение(критика тоже приветствуется) И в свободное распростронение. Если у когонибуть есть тоже проги под 10,93 Поделитесь ради сравнения, и оценки своей проги. Спортивный интерес Есть у меня 14 ая 1,5 v 8 Я тоже сам откатывал Парень говорит что получилось неплохо , знаю что он любитель отжигать .Правда не знаю как файл выложить на всеобщий обзор , подскажите кто знает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazz_88 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 (изменено) привет всем, проблема такая авто калина 1.6 8 кл, стоит паук 4-2-1+средняя часть стингер, под управлением Я 7.2, на днях поставил нуждин 10.93 без датчика фаз, залил программу из этой темы, только отключил в ней ДФ, авто заводится, едет неплохо, но вопрос вот в чем при запуске долго приходится крутить стартером и заводится на оборотах примерно 500-550, потом подскочит до 1100 примерно, затем обратно до 500 падает и так раза 3-4, затем выравнивается и держит 1050 примерно, в чем проблема может быть-куда копать подскажите пожалуйста. Изменено 28 сентября, 2014 пользователем mazz_88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bpan222 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 В 22.08.2013 в 16:39, stavbiznes сказал: Я в VS5.1из Я5.1 конвертирую. Вроде работает. Думаю можно и в 7.2, но лично я не пробовал. прочитал тут что ты можешь конвертировать прошивки ! очень нужно переделать прошивку с январь 5.1 по vs 5.1 старого образца, сможешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Профиль надо заполнить, бомжей тут не любят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Галочку надо снять пуск в фазированом режиме , если дф отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya31 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 уважаемые форумчане кто подскажет какую поставить статику форсунок при РДТ 3,8 январь 511, стояла 1,65 я поставил 1,86 правильно ли я сделал форсунки стандарт насос газелевский давит хорошо до 9 атм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazz_88 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) всем привет, с наступлением холодов с валом 10,93 машина отказывается запускаться с автозапуска, и с ключа когда заводишь такое чувство что работает на 2-х горшках, погреется до градусов 20-все норм, что за х...ня может быть? что поправить в прошивке? о машине: калина 1.6, выхлоп на 51 трубе, паук 4-2-1, палка 10.93 стоит в перекрытии к низам (от вмт +4 градуса (если не ошибаюсь)) прошивка I204DM53 I204DM53 Кал нуждин10.93-без ДФ_V2_1_1.rarПолучение информации... Изменено 3 ноября, 2014 пользователем mazz_88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 В 04.10.2014 в 04:34, sanya31 сказал: уважаемые форумчане кто подскажет какую поставить статику форсунок при РДТ 3,8 январь 511, стояла 1,65 я поставил 1,86 правильно ли я сделал форсунки стандарт насос газелевский давит хорошо до 9 атм смысл от такого регулятора и такой статики получиш в итоге тоже самую производительность и быстрый износ бензонасоса ,цель этих манипуляций ,распыл и качество смеси лучше ошибаешься ,завихрения , ,????? В 03.11.2014 в 11:51, mazz_88 сказал: всем привет, с наступлением холодов с валом 10,93 машина отказывается запускаться с автозапуска, и с ключа когда заводишь такое чувство что работает на 2-х горшках, погреется до градусов 20-все норм, что за х...ня может быть? что поправить в прошивке? о машине: калина 1.6, выхлоп на 51 трубе, паук 4-2-1, палка 10.93 стоит в перекрытии к низам (от вмт +4 градуса (если не ошибаюсь)) прошивка I204DM53 это надо руками трогать смотреть что там происходит , обратись к (пенсионеру, дровосеку, гуру . ) под ником ТАС он такие вещи как орехи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman92922 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 подскажите пожалуйста,установил рапред, теперь без газа не заводится. какие параметры следует изменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) приоткрыть заслонку -помочь рхх или задрать положение ему при пуске от температуры. типичная ошибка -сначало железо ,потом прошивка с бубнами и плясками . а то что описал проблем=му -то это чистой воды флуд-благо модеры работают и им щас не до твоего флуда -где данные с машины ! Изменено 23 декабря, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman92922 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 мотор 1.5 8 кл. распред нуждин 10.85. я уже менял положение рхх на пуске со 120 до 150 шагов,никаких изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serMILAN Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) Господа, есть у кого прошивка под Нуждин 11.2 калина 1.6 8кл Январь 7.2? Или что там изменить в прошивке для 10.93 они в принципе похожи, фаза разная, ну и подьем чуть различается, мож что просто по фазе впрыска поменять? готовую прошивку никак не найду, онлайн катать только из за одного низового валика жаба душит! Изменено 2 февраля, 2015 пользователем serMILAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegggf Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) Добрый день! Имеется конфигурация: 1.6 8v 1) Впуск ресивер сток, фильтр сток + холодный забор воздуха 2) Распредвал - Нуждин 10.93 (стоит в 0) 3) Форсунки сток - статика 1.92 4) ДЗ -54 (погорячился надо было оставить сток или макс 52) 5) Выпуск паук 4-2-1 (обмотан термолентой), резонатор и глушитель сток 6) Мозги - январь 7.2 7) Бошка не пиленая холостой поднял до 1100 и откатал БЦН и ПБЦН Может быть кто-то катал схожую конфигурацию или есть гуру которые стандартную прошивку помогут подкорректировать или дать дельные советы по настройке http://chiptuner.ru/...cu/i201co57.rar Изменено 3 февраля, 2015 пользователем olegggf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) В 03.02.2015 в 09:13, olegggf сказал: Добрый день! Имеется конфигурация: 1.6 8v 1) Впуск ресивер сток, фильтр сток + холодный забор воздуха 2) Распредвал - Нуждин 10.93 (стоит в 0) 3) Форсунки сток - статика 1.92 4) ДЗ -54 (погорячился надо было оставить сток или макс 52) 5) Выпуск паук 4-2-1 (обмотан термолентой), резонатор и глушитель сток 6) Мозги - январь 7.2 7) Бошка не пиленая холостой поднял до 1100 и откатал БЦН и ПБЦН Может быть кто-то катал схожую конфигурацию или есть гуру которые стандартную прошивку помогут подкорректировать или дать дельные советы по настройке http://chiptuner.ru/...cu/i201co57.rar Для Данных Распред валов имеется определённые , требования чтоб они работали , а не в 0 . должно быть выставленно перекрытия указаннае производителем , ну или у них на сайте.Только после Этого можно что-то настраивать и хх и Бцн и поправку бцн и экстраполирующий коэф ну и много чего остального. Изменено 5 февраля, 2015 пользователем Андрей 152 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
