pobedyst Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 как по логам понять когда нужно богатить или обеднять смесь? Каждый вал имеет определённый провал, к примеру как говорят " она едет от 4500 до 7000" - обычно перед подхватом, а значит от 3500 до 4500 из-за малого наполнения и богатой смеси как " за ...опу кто то держит.Так вот если в этот момент смесь сделать в районе 13-13.2 вместо 12.6( это нужно смотреть по лямбде,т.е. реальная смесь на выходе) как обычно то мотор проснётся не на 4.500 а раньше, а если по жопомеру и не ощутимо, то прожорливость в разы падает. Знаю что 1.5 литровый мотор на 10.93 не должен есть, при тапке в пол, больше 10 литров по трассе( проверено до 180 км\ч) Кстати на некоторых машинах заводских форсунок не хватает, лечу заменой РДТ на "СПОРТ" и тады всё гуд))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dober Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Значит фазы распредвала стоят не так как надо - звенеть не должно, разве что на 92ом бензине, и то ... Поставь поршня в ВМТ( не итолько по метке на маховике проверь через свечные отверстия) Кулачки распредвала на 4ом цилиндре должны быть направлены вниз на толкатель, и разрезной шестерней отрегулируй положение вала, чтобы впускной клапан был на 0,5 мм больше открыт чем выпускной. Только если правильно выставлен вал, можно будет думать что у тебя там не так с мотором, рассуждать о камере сгорания и степени сжатия. Отпишись как стоял вал? Ладно я морально отдохнул буду дальше мучить машину до победного. -Фазы еще раз перепроверю, но выставлял верно,даже отверстие в постели просверлил чтобы штангелем выставить.(в кар-тюнинге сказали 0.3-0.4 мм, не знаю как верить нет?)Посмотрю компрессию и правильность метки на маховике.. -Форсунок действительно нехватало, гдето на 6000 об\мин. Возьму боши 158 107 от газели (может у кого есть статика и динамика их под 4 атм) -Ежу правда на 92 бензе если заливаю 95 то хоть с зади подталкивай, пробовал строить на 95 тож вроде не то -Думаю пару поставить 4.1 чтобы ей полегче было на 15тых колесах ехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин-64 Опубликовано 9 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 поделитесь под нуждин 10.93 на январь 2111......81 Придумаем чёнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladelec Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Придумаем чёнить спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pobedyst Опубликовано 11 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 (изменено) Ладно я морально отдохнул буду дальше мучить машину до победного. -Фазы еще раз перепроверю, но выставлял верно,даже отверстие в постели просверлил чтобы штангелем выставить.(в кар-тюнинге сказали 0.3-0.4 мм, не знаю как верить нет?)Посмотрю компрессию и правильность метки на маховике.. -Форсунок действительно нехватало, гдето на 6000 об\мин. Возьму боши 158 107 от газели (может у кого есть статика и динамика их под 4 атм) -Ежу правда на 92 бензе если заливаю 95 то хоть с зади подталкивай, пробовал строить на 95 тож вроде не то -Думаю пару поставить 4.1 чтобы ей полегче было на 15тых колесах ехать Ну на 92 особо и не разгонишся, заливай 95 и отстраивай железо. За пару 4.1 - согласен. А вот с форсунками - волговские это не выход из положения, поливают 192 куба а толку мало , т.к. распыл у них плохой и реакция на педаль газа очень плохая, я обычно ставлю форсунки от Ауди 1.8 т - номер по каталогу 280150464 - вот на этих отзывчивость просто феноменальная, статика на них 3.260 а динамику не трогаю.Кстати давление в 4 атмосферы - не считаю оправданным, с холостым могут возникать косяки, особенно если баланс форсунок нарушен ИМХО Изменено 11 июня, 2010 пользователем pobedyst Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladelec Опубликовано 12 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 кто мне поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин-64 Опубликовано 18 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Принеприятнейшая история приключилася со мною други ! Попал я на капиталку !!!! Целый год я убивал мотор и можете меня поздравить, я с блеском достиг желаемового результата. Прогорела прокладка между 2 и 3 котлами, в 130 км от дома. Пока доехал на двух котлах, поплыли поршни, подрали цилиндры. Короче жопа ))) но как гриться что не делается всё к лучшему. Ремонт обошёлся в 57,500. Во вторник еду заберать зубильце!!! 1,7л 8V грамотное колено , усилинные шатуны, кованные поршня, 10,93 Нуждин ,Бошка грамотноя( делалась ранее) волговские форсы , обратный клапан 4,0. пара главная 3,9. 11 ряд, Блкировка дефференциала шайбовоя. Буду теперь под всё это прошку готовить! ))) Пожелайте удачи други ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Принеприятнейшая история приключилася со мною други ! Попал я на капиталку !!!! Целый год я убивал мотор и можете меня поздравить, я с блеском достиг желаемового результата. Прогорела прокладка между 2 и 3 котлами, в 130 км от дома. Пока доехал на двух котлах, поплыли поршни, подрали цилиндры. Короче жопа ))) но как гриться что не делается всё к лучшему. Ремонт обошёлся в 57,500. Во вторник еду заберать зубильце!!! 1,7л 8V грамотное колено , усилинные шатуны, кованные поршня, 10,93 Нуждин ,Бошка грамотноя( делалась ранее) волговские форсы , обратный клапан 4,0. пара главная 3,9. 11 ряд, Блкировка дефференциала шайбовоя. Буду теперь под всё это прошку готовить! ))) Пожелайте удачи други ! Сочувствую и желаю удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pobedyst Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Принеприятнейшая история приключилася со мною други ! Попал я на капиталку !!!! Целый год я убивал мотор и можете меня поздравить, я с блеском достиг желаемового результата. Прогорела прокладка между 2 и 3 котлами, в 130 км от дома. Пока доехал на двух котлах, поплыли поршни, подрали цилиндры. Короче жопа ))) но как гриться что не делается всё к лучшему. Ремонт обошёлся в 57,500. Во вторник еду заберать зубильце!!! 1,7л 8V грамотное колено , усилинные шатуны, кованные поршня, 10,93 Нуждин ,Бошка грамотноя( делалась ранее) волговские форсы , обратный клапан 4,0. пара главная 3,9. 11 ряд, Блкировка дефференциала шайбовоя. Буду теперь под всё это прошку готовить! ))) Пожелайте удачи други Удачи те , Кулиба, сделай с/сжатия повыше, как показала хорошая практика , зажатые моторы мало кушают, а с учётом 1.7 - вообще радоватся будешь, и обязательно блок шлифуй сверху и снизу!!!!!!! и будет надёжность тебе , а прокладку лучше от приоры поставь, дорого но надёжно. Приоровская прокладка легко выдерживает нагрузки до 400 сил(турбо)( больше пока не снимал), на своей шкуре проверил,успехов, и Творчесских Узбэков)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин-64 Опубликовано 19 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Удачи те , Кулиба, сделай с/сжатия повыше, как показала хорошая практика , зажатые моторы мало кушают, а с учётом 1.7 - вообще радоватся будешь, и обязательно блок шлифуй сверху и снизу!!!!!!! и будет надёжность тебе , а прокладку лучше от приоры поставь, дорого но надёжно. Приоровская прокладка легко выдерживает нагрузки до 400 сил(турбо)( больше пока не снимал), на своей шкуре проверил,успехов, и Творчесских Узбэков)))) Спасибо ! учту совет по поводу прокладки !!! Остальное я и так в курсе . А по поводу расхода, 1,7 лучше пусть малёха богатит смесь , примерно с 4000 - 4500 тыщьььь. Иначе еси смеся будет бедная, сгорит матор тока в путь. Вобщем бодренькое зубильце выедет с прокачки... Мой друже моторист, который ставил мне EBUCHIE клапана в голову, Посути только ему я и доверяю свой мотор, Механник от бога как грится, Может кто из краснодарских парней егознает.... Рубэн его зовут))) МСПОРТ его наклейка на богажник... Так, чтото я отвлёкся, так вот он сказал, что после 1,5 с его там какимито хитростями, если я сяду на 1,7 и какието там ещё хитрости которые он держит в строжайшем секрете,,, То Цитирую :,, Димка Братан, после ремонта, ты только выедешь от меня, Ляшки обдрыстаешь, однозначно, вот увидишь,, И знаете, я ему верю На все 100%, Он ни разу не обманул ни меня . ни кого либо,... Пацан реально шарит,!!!!! В свободное от работы время проэктирует, и конструирует реактивные двиготеля на твёрдом топливе , для ракет.... На паре испытаний я присудствовал, Изумительное зрелище !!! Так что жду ракету ! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 (изменено) кто мне поможет? наверное нет готового лекарства к вашему валу,тогда пиши в личку: Изменено 9 августа, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pobedyst Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Спасибо ! учту совет по поводу прокладки !!! Остальное я и так в курсе . А по поводу расхода, 1,7 лучше пусть малёха богатит смесь , примерно с 4000 - 4500 тыщьььь. Иначе еси смеся будет бедная, сгорит матор тока в путь. Но главное не переборщить- атмосфера не любит богатых смесей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dober Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 Удачи те , Кулиба, сделай с/сжатия повыше, как показала хорошая практика , зажатые моторы мало кушают, а с учётом 1.7 - вообще радоватся будешь, и обязательно блок шлифуй сверху и снизу!!!!!!! и будет надёжность тебе , а прокладку лучше от приоры поставь, дорого но надёжно. Приоровская прокладка легко выдерживает нагрузки до 400 сил(турбо)( больше пока не снимал), на своей шкуре проверил,успехов, и Творчесских Узбэков)))) Я чето не знаю а прокладка от приоры разве не с маленькими отверстиями под болты? Она вроде не поставится на 8в Кстати померил компрессию 1ц-9 2Ц-13 3ц-12 4ц-13.5 Вот от этого и маленький расход воздуха и не ровный(совсем) холостой и может из за этого детонация?! Как следствие не едет. Вобщем снимаю вал и ежу потихоньку, денег на ремонт бошки пока нет =( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин-64 Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Я чето не знаю а прокладка от приоры разве не с маленькими отверстиями под болты? Она вроде не поставится на 8в Кстати померил компрессию 1ц-9 2Ц-13 3ц-12 4ц-13.5 Вот от этого и маленький расход воздуха и не ровный(совсем) холостой и может из за этого детонация?! Как следствие не едет. Вобщем снимаю вал и ежу потихоньку, денег на ремонт бошки пока нет =( А ты уверен, что это изза вала расброс по компресии ? Эт или клапана, или кольца.... Так что вал можешь не менять.... На стандартном будет таже песня помоему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dober Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 А ты уверен, что это изза вала расброс по компресии ? Эт или клапана, или кольца.... Так что вал можешь не менять.... На стандартном будет таже песня помоему... Я уверен что это не из-за вала, просто не так быстро убьются до конца клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин-64 Опубликовано 25 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Други ! Кто подскажет смесь на 1,7 какую примерно ставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 Други ! Кто подскажет смесь на 1,7 какую примерно ставить ? На отмосферном целевой мощностного 12,5! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин-64 Опубликовано 26 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 На отмосферном целевой мощностного 12,5! Что тавкое целевая мощность ? 8v 1,7л 10.93 Нуждин распредвал... Такое вот железо... чтото богачу богачу, а смесь один хрен бедная, и детонит страшно после 4,500 об\мин... Чё делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин-64 Опубликовано 27 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 Аааа... прочёл не правильно... 4 банки ягуара творят чудеса... Я уже дошол до 15,5... а смесь один хрен бедная... Чё делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers Опубликовано 27 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 Аааа... прочёл не правильно... 4 банки ягуара творят чудеса... Я уже дошол до 15,5... а смесь один хрен бедная... Чё делать ? В смысле 15.5? Мож 12.5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
