я попробовал прошивку что то она не едет после 2.5 тысяч оборотов.
льет или дергается
  • Upvote 1
Не знаю - смотрел прошивку - чё там должно ехать? Зачем поправка БЦН стоит в "1" ? А особенно когда речь идёт о вале с фазой в 280 гр.?
бцн стоит с учетом поправки.
выхлопная труба -краснеет? масло греется?
детонация есть?
хх -какой?
на верхах едет?
где логи что бы было на что смотреть.
машины с валами на столе не настраивают.
и ответ после 2500тыс не едет-это пальцем в небо.
сделайте сами чтобы поехала, раз вызнаете как :post-4:
Изменено пользователем тас
  • Upvote 1
детонация есть?
хх -какой?
на верхах едет?
Вчера откатал лог на этой прошивке V5D13T77PB10.7 вот он 111111.txt. Запустил энди загрузил лог прошивку зашёл в зажигание, в разделе детонация была одна детонация, в разделе детонация2 в зоне мощн. 4 дет в 100%, попадания в РТ, отображать абсолютно, детонаций куча, я задрал угол в тех местах на 2. Поехал и по ICD у меня сплошная детонация даже не падала, я плюнул залил стандартную прошивку вот эту V5V13L05 и поехал откатал логи, вот они 22222.txt.
Масло греется до 120 градуса; детонация есть, но я не понимаю когда её гасит; ХХ ровный, поставил все из вашей прошивки( Пуск, Переход пуск-ХХ, ХХ); на вашей прошивки на верхах вообще не едет, газ чутка даю едет немного, в пол и как будто камаз на буксире тащю, и это после 2500 тыщь.
Вот прошивки если нужны, только плиз помогите!!!!! :emot97:
22222.txt
111111.txt
v5v13l05.rar
V5D13T77PB10.7.rar
Изменено пользователем sl1menet
не ехала из за богатых смесей и позднего зажигания .
логи нужны из моей прошивки
вот прошивка с меньшим аппетитом.
времени мало- закачайте сразу и отпишитесь
  • Upvote 1
сейчас как раз уезжаю, сейчас залью и логи потом выложу.
вот откатал погляди
3333.txt
вот откатал погляди
зависает дпдз на хх в 1 стоит -или сдвинь или поменяй.
какая прошивка написана на эбу?
детонация есть -но это наверное от того что прошивка не под твой блок.
как стало по сравнению с первой?
прошивка ты имеешь ввиду какая стандартная? ну была вот эта v5v13l05. по сравнению с 1, то она поехала, но как то тупит, разгон медленный как будто тащишь кого то, а после 3.5 тысяч вроде нормально но не супер.
сейчас перенесу в л05. было на к03.
измерь воздух на хх в отсечке- педаль в пол . поставлю пока 6250. на стандарте около 215 кг-у тебя должно быть больше.
н-р 1.5 16 кл -дает 260 кг. если мало то крути вал -по час стрелке -чуток.
рсо поставь в -0.004
я не понял эту фразу, у меня 1.5 8 кл. А кстати как вообще прошивки подстраивают по бензин 92 или 95, что там крутить надо? я так понимаю уоз, бцн, состав смеси так? и что еще?
это для сравнения с твоим мотором -естественно установив вал у тебя должно быть в отсечке более 215 л воздуха
тебе ничего крутить не надо -грузишь пока то что шлю а поправлять будешь сам потом.
мы делаем прошивку для того чтобы была возможность доехать для настройки по шдк .был бы штатный дк было бы приближено.
а пока только по ощущениям :18_1_35:
начнем сначала на прошивке под ваш блок л05.
лог хх,лог воздуха в отсечке на хх ,лог разгона на 4 передачи с 2000-об,лог зкономного режима
ну вот моя стандартная прошивка и лог к ней
Попробуй поставь эту прошивку, если есть желание. Логи твои не понимаю - работаю только по ОЛТ или СТПро7 - подсказать не могу, или дай ссылку на прогу ,что бы с твоими логами разобрался. Детонации не должно быть вообще  (на этой прошивке), если будет , то вал стоит не правильно, нужно проверять.
V5V13L05_01.rar
V5V13L05_01.rar
вот программа через которую пытался настроить. логи снимал через ICD. тут о проге написано http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1765/
injectorbyandyfrostv1.2.3crackedtsrh.rar
V5V13L05_01 и v5v13l05-107 а вопросики можно?
1 почему асинхронная цикловая падача в одной нету а в другой есть?
2 фаза впрыска такая разница ?
3 почему так сильно различаются обороты отключения топливо подачи?
1 при переносе
2 фаза вала нуждин - хотя никакого влияния при одновременном впрыске влияния не оказывает ,можно ставить любую
3 обороты для измерения в отсечке воздуха -можешь при отсечке в 7500 поймать 6250
не я имел ввиду "граница отключения топливо подачи" и "граница включения топливо подачи"
это влияние оказывает при принуд хх -ставь пороги как в серийке
sl1menet
проанализировав логи у тебя машина греется в движении т.к не работает термостат-заклинил и охл.жидкость в внизу радиатора более холодная чем в вверху. я бы сначало проверил почему греется.
