ваз 2115 заглохла
Всем добрый день. Ваз 2115 8кл. Я 7.2 05г.в. Еду с работы и вдруг глохнет. Попытка завестись не увенчалась успехом. При нажатии на педаль газа машина схватывает где то 400-500 оборотов через секунды 3 глохнет. Бк показал ошибку датчика фаз(я стер её и больше ошибок не вылазит). Выкрутил свечи (они были черные) и запустил сушку свечей на Бк. Все 4 свечи искрят нормально. Давление в рампе вроде как нормальное (бьет с соска хорошо). Больше на улице не чего диагностировать не могу... Подскажите в чем может быть проблема? Сижу посреди города в машине :)
  В 18.09.2013 в 13:28, haramamburu сказал:
проверяйте метки ,
как вариант -демпфер провернулся.
при вмт -дпкв смотрит в 20 зуб.
  В 18.09.2013 в 13:37, тас сказал:
проверяйте метки ,
Именно! на 12 зубе при вмт был ДКПВ... Снял ремень на гену,выставил, затянул болт и доехал до дома. Большое спасибо!!!
