hrus Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 доброго времени суток! я занимаюсь автоэлектрикой и диагностикой, есть у меня знакомый, который недавно преобрел себе авто. проблема с пежо 407, со слов моего знакомого, у прежнего хозяина начались неполадки с дворниками после установки не штатного ксенона, потом вообще машина перестала заводиться, обрубило питание на форсунки и бензонасос, какой то электрик кинул соплю от аккума через кнопку на предохранитель, после этого машинка заводиться и в таком состоянии досталась новому владельцу, который и обратился ко мне.. из сканеров, которые хоть белее мение прочитают пыжа, есть автоком. пробовал подключать, не вяжеться с блоком дворников, обрыв цепи форсунок, и куча других ошибок. проверил все цепи по проводке и предохранителям, все в норме, пришел к выводу что нужно лезть в блок bsm в моторном отсеке. пытались совместными силами найти б/у но с маркеровкой L02-00 их нигде нет. очень редкие. новый космических денег стоит, вот и встал вопрос о ремонте! в электронике немного разбираюсь, из оборудования все необходимое есть. хотелось бы пообщаться со специалистом в данной области, или с тем, у кого был опыт с подобной проблемой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferrum_78RUS Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Только peugeot planet 2000 поможет в этой ситуации, только там можно внятно продиагностировать и прописать блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 владелец говорит, что гонял на диагностику к о.д. там ему сказали что все блоки работают, что то с электрикой, скорее всего просто не захотели браться за нее, даже денег не взяли за диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Без Lexii c такой машиной у тебя почти нет шансов. Французы блин. Покуда ты не разберешся откуда грабли лезут, а без сканэра это в раз десять сложней! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 этот блок залит чем то вроде пены, ни кто случаем не знает как его вскрыть, может жижка есть какая для разложения сего состава? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aromis050389 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Попробуй отключить по очереди один из моторов дворника и связаться с блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 с самим блоком bsm связь есть, нет связи с дворниками, они иногда включаются сами по себе, иногда работают, чек горит по обрыву цепей форсунок. бензонасоса, зл. магнитного клапана и еще чего то. точно не помню, с проводкой и предохранителями все в порядке, может релюха накрылась в блоке или драйвер на управление? я думаю надо блок вскрыть и в нем поковыряться, хуже я думаю не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aromis050389 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Посмотри электро схему дворников как происходит управление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 там помимо дворников проблем полно, со всем остальным бы разобраться, а дворники на закуску оставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Стандартная беда для 407-х. Нештатным ксеноном убили дворники. От китайского ксенона идёт большая наводка. Дворники в неисправном состоянии должны сами работать в аварийном режиме. Вот они у тебя и включаются. В момент, когда включается датчик света, умирает контроллер в одном из блоков стеклоподъёмников. Отключи один, продиагностируй авто. Если не выйдут дворники на связь- отключи другой, и подключи 1-й,который отключил. Снова продиагностируй. Если выйдёт на связь, значит 1-й выщел из строя. Неиправный замени. Если в дальнейшем захочешь ездить также с китайским ксеноном, есть секрет,чтобы не умирали дворники. Нужно в меню бортового компьютера отключить датчик света. Тогда не будет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Стандартная беда для 407-х. Нештатным ксеноном убили дворники. От китайского ксенона идёт большая наводка. Дворники в неисправном состоянии должны сами работать в аварийном режиме. Вот они у тебя и включаются. В момент, когда включается датчик света, умирает контроллер в одном из блоков стеклоподъёмников. Отключи один, продиагностируй авто. Если не выйдут дворники на связь- отключи другой, и подключи 1-й,который отключил. Снова продиагностируй. Если выйдёт на связь, значит 1-й выщел из строя. Неиправный замени. Если в дальнейшем захочешь ездить также с китайским ксеноном, есть секрет,чтобы не умирали дворники. Нужно в меню бортового компьютера отключить датчик света. Тогда не будет проблем. я же говорю, что дворники не самое важное, нужно починить блок, с дворниками думаю разберусь, нет питания форсунок и бензонососа.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 нужно починить блок, с дворниками думаю разберусь, нет питания форсунок и бензонососа.... Я думаю проще б/у с разбора взять поставить, а не чинить. Не каждый день PSF-ки выходят из строя, и в отличие от нового, б/у-шный не космос стоит. На такую работу ещё гарантию дать нужно. небагодарная работа. Если в вашем случае проблема будет в реле, и вы возьмётесь за такой ремонт, то я уже писал про ремонт блоков PSF, только на примере Peugeot Partner. Фото готового блока там же выкладывал. Может это вам поможет, прочтите: http://www.auto-bk.r...um/topic/33029/ пост #5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Подниму тему про 407 ....ну а где оконцовка ремонта? дворники на 407 поголовно дохнут от нештатного ксенона.сегодня опять приехал такой деятель.я говорит поставил ксенон и в ближний и в дальний,три дня у него было все ОК.потом включил ксенон, он моргнул потух и снова зажегся и дворники заработали и больше не отключились.итог: умерли оба мотора дворников....нужно теперь перепаять микросхему на обоих.кто знает есть ли аналог той что стоит в моторах дворников Изменено 30 ноября, 2013 пользователем kyzka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Это же кан контроллер, если не ошибаюсь. А с чего решили что он навернулся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) tja1020 - это LIN драйвер...... кстати, что бы ксенон не гасил блок - паяем кандер 2000мФа на питание блока розжига...и радуемся :emot64: Изменено 2 декабря, 2013 пользователем dr.rimz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
