Toyota Avensis 2008
Toyota Avensis 2008, бензин, 1800 куб.см, 1ZZ-FE 129 л/с АКПП постоянные ошибки после удаления сигналки не работает кондей не видит пристегнутый ремень и открывание дверей хотя свет в салоне горит ,проводку всю просмотрел отключил все разьемы салона ошибки остаются снимаю разьем с эбу двигателя и ошибки пропадают и видит двери и ремень ,у меня подозрения на эбу двигателя но всетаки есть сомнения, раньше не встречал проблем с эбу на авенсисах. может кто в москве блок проверить и отремонтировать?
хотябы проверить чтоб понять внем проблема или нет. машина заводится и едет нормально в других блоках ошибок нет
ошибки b1214 . b1262 . b1271
Вы сами на свой вопрос ответили. Проблема: ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ СИГНАЛКИ.
я проверил все точки подключения сигналки ,восстановил все в штатку , проще снимал почти всю проводку в салоне но увы уперся эбу , без него все работает
