bosh797+
bosch 2111-1411020-80 нужна прога и прошивка без дк (изза него горит чек и расход 12.5-13.5 по городу на стоке) а параллельно подинамичнее и поэкономичнее прошивку...такое возможно? сейчас стоит прошивка b103er12, заранее спасибо!
возможно
но лябду лучше поменять
Изменено пользователем nerd
  В 20.11.2013 в 20:10, Dimka_2115 сказал:
Что такое( прога и прошивка) по моему это одно и тоже, без ДК модели БОШ будут работать не совсем ГУД, на форуме есть люди которые могут тебе помочь с прошивкой, обратись в личьку, например Ледокол
  В 21.11.2013 в 05:37, Tumaster сказал:
прога=программа(софт) которым впихивать прошивку в мозг))) а если по делу, то мне говорили что можно отключить дк и изменений не будет...а как именно затронет отсутствие в системе лямбда-зонда? просто пока он был не подцеплен и расход был на прежнем уровре (8-9л) и скачков оборотов никаких не было...а как только наростил проводку для него да подключил - начались песни с плясками, щас вон бортовой кажет 17+ среднего расходу, это при том что двигаюсь как овощ дом-работа-дом...в день за час езды в сумме съедает рублей на 300-400...
зонд стоит 1700 у нас, а зачем его менять если можно прошить за 2000 (с другими плюсами к работе движка) и параллельно его вырубить?
  В 22.11.2013 в 03:17, gonta сказал:
Отключить ДК-дело не хитрое.Обращайся-сделаем.
да я бы непосредственно вам машину доверил, раз уж профи=) дело в том что мы в разных городах находимся))
а нашел чиповщика, шьет ледоколом...это надежно в плане совместимости мозга и прошивки? а то читая эту тему упоминания о такого рода программе вроде вроде не было)
Я честно говоря вас не понимаю.Прошивку приготовить не сложно.
Вам рассказать как прошить блок чтоль? И чем это сделать?
Так об этом инфы на форуме полно.
А по совместимости вообще не понял разговора.
Плюсовой бош может в зависимости от прошивки подойти на разные авто.
Но вам то надо прошивку без ДК именно на базе той что у вас сейчас.
Так в чем проблема? Если есть мастер у вас поблизости-съездите и он
все сделает.А если хотите сами-читайте инфу.Хотя из-за одной своей машины
я бы не стал голову забивать.
  В 22.11.2013 в 17:50, gonta сказал:
из-за одной своей машины я бы не стал голову забивать.
вот я о том же подумал и хочу в сервис
интересует на данный момент только одно, если я совсем исключу из системы ДК, насколько пагубно это скажется на работе двигателя и какая его часть возьмет на себя регулировку смеси на ХХ?
простите если заколебал, просто в сервисах в основном навариться хотят, а толком объяснять что к чему не станут...может мне проще купить еще один ДК и нормально напаять проводки?
  В 22.11.2013 в 20:03, Dimka_2115 сказал:
скажется в первую очередь на расходе
там смесь надо регулировать не только на ХХ
если считаеш что в сервисах одно наипалово. то разбирайся сам
и паять там не рекомендуется
(мне проще купить еще один ДК и нормально напаять проводки?)Не пойму, какие проводки вы собираетесь припаивать, если у вас стоит ДК то проводка на месте. Просто надо заменить ДК, если хотите без ДК то надо менять прошивку
Изменено пользователем Tumaster
  В 23.11.2013 в 08:28, Tumaster сказал:
у меня стоит паук, а там на 20 см ниже штатного места отверстие для дк, поэтому провода наращивал...
nerd, потому и думал поставить прошивку эконом...а про сервисы: ищу только через знакомых теперь)
А чего искать,посмотри внимательно на пост повыше твоего.Не находиш что вы в одном городе.
  В 23.11.2013 в 17:49, АК-34 сказал:
я про город писал пользователю gonta))
  • 11 месяцев спустя...
Друзья, а я вот не всю схему ищу, а схему К-линии. Может кто подскажет куда она от разъёма идёт?
"7" пин разъема диагностики соединен с "9" пином блока АПС. "18" пин блока АПС соединен с "71" разъема ЭБУ. Замыкаем "9" и "18" в блоке АПС и получаем связь между "7" и "71".
  В 21.11.2014 в 12:04, B.V. сказал:
При чём тут АПС? Я про сам блок. От разъёма на схеме куда приходит, блок на столе лежит разобранный. Ну В общем-то выяснил, что к-линия цела.
Нельзя удлиннять ДК с помощью обычного паяльника 220V.
Либо бесконтактно паяльной станцией, либо опресовка через токопроводящие втулки с герметизацией.
Если все правильно сделано а пляски продолжаются, не факт что это ДК.
  В 21.11.2014 в 19:43, Дмитрий Иванович сказал:
Вы это о чем????? у этой темы уже борода в метр :emot97:
