тас Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) АЗ-2 есть у тебя (аврийное зажигание 08)? Пробуй с него со среднего вывода сигнал подать на токоограничительные резисторы баз (входы) ключей.Блок прицепи на разъём со снятой крышкой..Будет ли искра? как проветить канал -я смогу -мне интересен другой момент -почему с проца импульсов нет -после нескольких запросов -сигнал появляется и проскакивает только один импульс. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 как проветить канал -я смогу -мне интересен другой момент -почему с проца импульсов нет -после нескольких запросов -сигнал появляется и проскакивает только один импульс. Получается на один канал (база транзистора) приходит стабильный сигнал,а на второй канал сигнал неправильный.Попробовать перекинуть управление с драйвера на ключи наоборот т.е можно отпаять эти два резистора 1 кОм и перекомутировать.Будет ли искра в проблемном канале? Надо в любом случае начинать сначала с выходного каскада и это будет правильно.Потом уже продвигаться к драйверу и процессору.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Получается на один канал (база транзистора) приходит стабильный сигнал,а на второй канал сигнал неправильный.Попробовать перекинуть управление с драйвера на ключи наоборот т.е можно отпаять эти два резистора 1 кОм и перекомутировать.Будет ли искра в проблемном канале? Надо в любом случае начинать сначала с выходного каскада и это будет правильно.Потом уже продвигаться к драйверу и процессору.. уже начал проверять с выходного канала -забрали для проверки на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) уже начал проверять с выходного канала -забрали для проверки на авто. Кстати 74АНС которая управляет ключами имеет шесть независимых каналов.Её тоже можно перекомутировать.Или вообще поменять проще будет.Выводы контактов этой МС. 7 и 14 контакты это питание МС они не обозначены Изменено 18 ноября, 2013 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) Кстати 74АНС которая управляет ключами имеет по моему шесть независиSSergaergaмых каналов.Её тоже можно перекомутировать.Или вообще поменять проще будет. спасибо serga! я понимаю как можно все сделать-вопрос был другой -не работает тест на блоке с 2-3 катушкой. только что отзвонились -блок на машине заработал ,но тест не проверялся ввиду отсутсТвия смсдиагностик. вывод -глюк ПО. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) спасибо serga! я понимаю как можно все сделать-вопрос был другой -не работает тест на блоке с 2-3 катушкой. только что отзвонились -блок на машине заработал ,но тест не проверялся ввиду отсутсТвия смсдиагностик. вывод -глюк ПО. тас; не только СМС не работает а и многие другие ПО не искрят Потому этим не пользуюсь..лучше проверенными методами. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 тас; не только СМС не работает а и многие другие ПО не искрят Потому этим не пользуюсь..лучше проверенными методами. вот когда ремонтируешь и нужно проверить по осцилу как работает -как раз и нужен такой тест. первый раз не заработало на столе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 вот когда ремонтируешь и нужно проверить по осцилу как работает -как раз и нужен такой тест. первый раз не заработало на столе! Для этих целей собрал из старого жгута маленький стенд, навесил несколько ( не обходимых ) датчиков, сигнал ДПКВ взял со старого компа (там есть 9 пин сом порт) и проверяю блоки, можно тут же подключить осцилограф и проверить работу драйверов. Может и вам подобное собрать, наверное не один блок поподается с подобными проблемами. Удачи в поиске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) Для этих целей собрал из старого жгута маленький стенд, навесил несколько ( не обходимых ) датчиков, сигнал ДПКВ взял со старого компа (там есть 9 пин сом порт) и проверяю блоки, можно тут же подключить осцилограф и проверить работу драйверов. Может и вам подобное собрать, наверное не один блок поподается с подобными проблемами. Удачи в поиске стенд на проводке -порезана у меня - всегда обходился тестом!для моих нужд хватает -если понадобится то и навешу датчеги. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
