Станислав78 Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 ИПП Итэлма Т21124-1411020-32 I205DP57 в левом нижнем 124 _32 A255706 v.R6.2 в правом нижнем m73_1A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 7.2+, а проще вскрыть и посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав78 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 так а я что написал - уже давно все вскрыто и место резюка в плату впаяны провода, и тумблера - работа и программирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 ты покурил чего то? тему в помойку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 А зачем, стесняюсь спросить тумблера с проводами? Эти блоки шьются легко по диагнозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Стасик гонит нереально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Тему в помойку , топик со "странностями". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 В 21.09.2013 в 05:11, Станислав78 сказал: так а я что написал - уже давно все вскрыто и место резюка в плату впаяны провода, и тумблера - работа и программирование Вы хоть фото этого чуда пакажите, очень интересно ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав78 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 так , господа, если бы это не было проблемой,я бы так не ухищрялся ... так как ни одна залитая прошивка не привила к нормальной работоспособности , и по этому поводу принял решения для уменьшения времени на перевод мозга в режим программирования, (до этого нужно было включить паяльник выпаять резистор, припаять боком и наоборот)..... блок шьется только с поворот резюка и вдобавок на 43 ноги кидать надо МИНУС! ..... что должно противоречить 7.2+ ...... но работает толдько так и ни как иначе. Шью через ст10 опять же работает только как м икас11/VS8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 А прошивки которые пробовали откуда.Если из сети то не удивительно что не работает.А блоки эти шьются нормальным загрузчиком влет. Размер прошивки какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 (изменено) В 21.09.2013 в 18:03, Станислав78 сказал: Шью через ст10 опять Вот оно ключевое слово.Шью ниполучается..Ст флешеры разные скаченные и тому подобное..и целый огород проводочков с тумблерами только штоб не спецам не платить... Изменено 21 сентября, 2013 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав78 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 качал из инета..... необходимый размер прошивки около 560кб- нормальный размер для я7.2+ , в инете чаще всего 44-46 кб - для я 7.2, использовал кнвертер, не помогало, не видит их, а прошивки с размером 62-68 кб, видит в лет, но все равно после зашития херня получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 офтоп - попадался один 7.2+, который без доработки не читался/писался ни комбиком, ни опенбоксом (офф конечно). после загрузки стока в буте все пошло и без доработки. слитая прошивка от стока калибрами не отличалась, причем. а по теме - нужна либо проверенная прошивка в декрипте, либо комбик + СТР. сделать этот блок у спеца -1500-2000, и займет это около часа, а сколько своего времени вы уже потратили? и еще один вариант - блок точно не м73? выкладывайте то, что считали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 В 21.09.2013 в 20:30, Станислав78 сказал: качал из инета..... необходимый размер прошивки около 560кб- нормальный размер для я7.2+ , в инете чаще всего 44-46 кб - для я 7.2, использовал кнвертер, не помогало, не видит их, а прошивки с размером 62-68 кб, видит в лет, но все равно после зашития херня получается Прошивка блока Я7.2+ имеет размер 576 кб Прошивка блока Я7.2 -64 кб Сфотайте плату блока.А то сами запутались и нам голову морочите. Все мыслимые и немыслимые размеры в кучу собрали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав78 Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 вот что имеем парп.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks74 Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) если судить по конфигурационным резюкам то это я7.2+ ну и как следствие софт i205dp57 защить норм загрузчиком+проверенная прошка и будет все ок Изменено 22 сентября, 2013 пользователем Aleks74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 при заливке стока работать не будет -так как ее будет богатить на форсунках волговских. форсы какие стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав78 Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 абсолютно все детали стоковые никакого колхоза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав78 Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 А какой загрузчик норм? Есть комбилоадер 2.18, чиплоадер 1.97.7, ст10 флешер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Приезжай, я тебе что хочешь нарисую, за полтора килорубля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
