kyryarus Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Доброго времени суток, коллеги. Значит ситуация такая: за ночь аккумулятор разряжается. Отключал навигацию, магнитолу, тв, центр. замок, все равно разряжает. Может дело в генераторе? На холостых присутствует перебой напряжения 13,2 - 13,6 - 13,9 - 13,0, лампочки подмигивают, двигун троит. Добавляю газку- перебой пропадает. Что может быть кроме вышеперечисленного, подскажите плз.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 С начала померь амперметром величину разряда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Ток покоя какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 В общем акум - 12,15 вольт. Накидываю минусовую клемму падает до 11,9 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 И потихоньку продолжает падать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i.p.m.ua Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) на холостых при включении фар как ведет себя гена? Изменено 23 сентября, 2013 пользователем i.p.m.ua Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 В общем акум - 12,15 вольт. Накидываю минусовую клемму падает до 11,9 вольт. дружище тебя спросили.какова утечка тока (А).а ты говоришь разницу вольтажа со снятой клеммой и одетой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Как замерить утечку тока? Просто амперметр до 10 А может замерить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Как замерить утечку тока? Просто амперметр до 10 А может замерить. может если ты ее заводить не будешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Это не генератор. Провода генератора отсоединил. Все равно жрет. Утечка 1.4 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Это не генератор. Провода генератора отсоединил. Все равно жрет. Утечка 1.4 А. отсоединяй все допы(мафан,сигналка и т.д ,саб случайно не стоит). сначала а потом блоки и так придешь к какому нибудь концу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Ок. Все понял, посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 А сколько вообще допустимый ток разряжения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 70 миллиампер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEGAVOLT1077 Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 А сколько вообще допустимый ток разряжения? 10-100 мА, А по факту,ставь в режиме амперметра,и выдёргивай преды по одному,посмотри,может где лампа светится,багажник,бардачок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Нет. Это какой-то блок ворует. Преды все пересмотрел. В багажнике с левой стороны пару блочков немного нагреваются. Отсоединил их. Ток упал до 0.6 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Нет. Это какой-то блок ворует. Преды все пересмотрел. В багажнике с левой стороны пару блочков немного нагреваются. Отсоединил их. Ток упал до 0.6 А. ну вот теперь мануал в зубы и узнавать что за блоки и от чего они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 А что сканер говорит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 У меня нет универсального сканера. Есть Launch Creader. Он выдает 3 ошибки по движку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) 1. P0443 2. P0011 3. P0021 С первой ошибкой все понятно. А вот 2 и 3 непонятно. Изменено 28 сентября, 2013 пользователем kyryarus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
