дмитрий626 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 пробовал по разному. даже создавал паралельный архив с номером как у rususb и прописывал в программе два номера! вот программа УДИВИЛАСЬ :-) !!!,правда после этого не запустилась ;-), но а если серьезно процесс происходит примерно так: 1 - запуск самой программы (на этом этапе программа считывает номер с папки базы данных) 2 - выбор марки и подключение к адаптеру (номер не проверяется) 3 - видим версию п.о. и пробуем подключиться (на этом этапе адаптером через блютуз передается номер который прописан в адаптере-сравнивается-если совпвдает-добро пожаловать в диагностику,ели не совпадает видим надпись о несоответствии номера адаптера и номера файла license.dat в базе данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) так я так и не понял после редактирования серийника он реально меняется в головке на такой который пописали ??? блин походу ты редактировал ПО не головки ??? Изменено 13 января, 2014 пользователем alexey234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий626 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 alexey234 очень сильно интересует номер который написан в файле expedition.xml у Вашего друга, а так же номер папки в которой хранятся марки(совпадают или нет?) В 13.01.2014 в 10:00, alexey234 сказал: так я так и не понял после редактирования серийника он реально меняется в головке на такой который пописали ??? блин походу ты редактировал ПО не головки ??? по головки (замена номера) можно отредактировать только после того, как слить его с головки.я только поменял параметры программы и добавил в нее базы данных автомобилей ( стали видимые). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art2341 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 дмитрий626 почту проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий626 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 alexey234 попробуй добавить другу NISSAN. мне кажется программа если и подхватит файл,то работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) ок попробую добавить ему ниссан этот ! но помойму у него все марки которые доступны открыты !!! да крутить софт нет смысла нужно именно прошивку в головке крутить !! я и не пойму не чего думал ты в головке прошу крутишь - теперь все вьехал чем слить прошивку с головки это конечно вопрос пока открытый !! но есть софт гляну !! для прошивки радиостанций использовал обычный dos акроникс цеплял к usb Изменено 13 января, 2014 пользователем alexey234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadker3 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 В 13.01.2014 в 10:08, art2341 сказал: дмитрий626 почту проверь. art2341 если не жалко кинь и мне:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Болеем за Вас парни большим числом сообщества пользователей чудного чинского девайса! Не у всех голова и руки заточены под это. Спасибо, что вкладываете в реверс своё время и силы! Надеемся на результат ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Ребята вы если выкладываете марки вы кидайте в общаг на форум и серийник прибора подписывайте !! так легче будет ковырять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadker3 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 В 13.01.2014 в 13:08, alexey234 сказал: Ребята вы если выкладываете марки вы кидайте в общаг на форум и серийник прибора подписывайте !! так легче будет ковырять Присоединяюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 вобщем нету прямого доступа к флехе на этой башке !!! программирование этой головки только через программатор -вот так вот !!! можно конечно попробовать внутривенно без выпайки но нужно знать что за флешка точная маркировка нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий626 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 В 13.01.2014 в 16:08, alexey234 сказал: вобщем нету прямого доступа к флехе на этой башке !!! программирование этой головки только через программатор -вот так вот !!! можно конечно попробовать внутривенно без выпайки но нужно знать что за флешка точная маркировка нужна можно попробовать скачать с оффициального сайта обновление головы,не закрывая программу открыть TOTAL COMMANDER,найти скачанный но НЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ ФАЙЛ ПРОШИВКИ,скопировать его затем сбросить настройки программы и сидеть ковырять файл. если вдруг получится разковырять ,при обратной сборке нужно внимательно проверять контрольные суммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadker3 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 чем открыть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий626 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 В 13.01.2014 в 17:27, nadker3 сказал: чем открыть?? ..bin - обычно бинарный набор данных. Редактировать НИЧЕМ нельзя (для каждой программы - свой формат) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) В 13.01.2014 в 17:27, nadker3 сказал: чем открыть?? .ini откр блокнотом .bin откр WinHex Эти файлы обновления работы смарта =Display=ничего интересного.В Диагуне и др подобные. Изменено 13 января, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 .bin открываются легко HexCmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) можно попробовать скачать с оффициального сайта обновление головы,не закрывая программу открыть TOTAL COMMANDER,найти скачанный но НЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ ФАЙЛ ПРОШИВКИ,скопировать его затем сбросить настройки программы и сидеть ковырять файл. если вдруг получится разковырять ,при обратной сборке нужно внимательно проверять контрольные суммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ обновления головки с сайта это только открытая область и ей серийник не сменишь !!! серийник находится в закрытой области и через блютуз не меняется !!! притащил головку щас копать ее буду но разбирать ее мне некто не даст поэтому есть просьба borifan сделай фотки обеих плат с обоих сторон желательно с увеличением что микрухи маркировку прочитать Изменено 14 января, 2014 пользователем alexey234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий626 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Пробовал обмануть китайскую инженерию следующим образом:стер все с телефона. Установил программу х431pro(по идее бесплатное обновление базы данных в течении года). там в меню есть кнопочка *обновить базу данных одним нажатием*. Перед этим отредактировал все касаемо номера адаптера в папке data-data-(прописал свой номер и тип адаптера). Открыл программу,вбил свои регистрационные данные.Не смотря на измененные в корневой папке данные адаптер программой не определяется. Думал обновить только данные,и затем сохранив данные скопировать их в программу idiag.Но при нажатии на волшебную кнопочку предлагается обновить только DEMO и EOBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 06:04, alexey234 сказал: можно попробовать скачать с оффициального сайта обновление головы,не закрывая программу открыть TOTAL COMMANDER,найти скачанный но НЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ ФАЙЛ ПРОШИВКИ,скопировать его затем сбросить настройки программы и сидеть ковырять файл. если вдруг получится разковырять ,при обратной сборке нужно внимательно проверять контрольные суммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ обновления головки с сайта это только открытая область и ей серийник не сменишь !!! серийник находится в закрытой области и через блютуз не меняется !!! притащил головку щас копать ее буду но разбирать ее мне некто не даст поэтому есть просьба borifan сделай фотки обеих плат с обоих сторон желательно с увеличением что микрухи маркировку прочитать Смогу выложить только вечером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 ок ждемс !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
