Твои эксперименты сводятся лишь в охаивании оболочки Ньюса)). Выпусти что то первее Ньюса. Слабо? Опять будешь ждать от него нового.
Андрей7777, если есть у тебя возможность, сними работу желтого с исполнительными плиз сейчас.
По исполнительным - пробую запускать исполнительные желтым и красным. Те ,что работают на красном,работают и на желтом. Я что то делаю не так? Или вентилятор в другую сторону начинает работать? В приборке стрелки перемещаются так же, лампочки в салоне зажигаются так же. И даже запуск какого то исполнителя завершается fail и в красном и желтом.
Изменено пользователем Viperman
ребята подскжите плиззззз
моя голова плавает по просторам китая в моем направлении
имеет мне смысл замарачиваться с установками прог пока нет серийника ?
заранее спасибо!
  В 07.01.2015 в 10:30, matvey178 сказал:
заранее спасибо!
Пока нет серийника ты ничего не поставишь.
Даже если что то поставишь то какой смысл.
Без адаптера вы всё равно ничего не проверите.
Изменено пользователем phant0m
  В 07.01.2015 в 10:35, Viperman сказал:
Заканчиваю срач до снятия видео). Сорри.
Тут и спорить не о чем.
И так понятно что жёлтая будет работать.
Так же как и белая.
Я не когда не хаял нюську ! Весь его метод я давно высрал и нашел еще два меттода с которым и работает определенный круг людей! Я могу конечно вывалить все в подробностях и мне фиолетово что после этого будет с вашей поддержкой! И не когда я лично не пользовался нюськиной версией ! Так как самая стабильная это орегинал про ! от китайцев - да есть коегде косяки но это орегинал есть с чем сравнить!
По исполнительным что всякую xрень сравниваете ? Сделайте желтой головкой калибровку пневма ?
  В 07.01.2015 в 10:38, kisa14 сказал:
Какая связь между калибровкой пневмы и цветом головки?
Если пользоваться штатным софтом от изидиага то да не откалибруешь.
Если модулями от другой версии то ...
Пригоняй в Питер, сделаем. У меня если желтый что то не делает, то и красный так же. Хотел на Jeep изменить время вежливой подсветки, так они оба ничего не сделали. А тесты оба одинаково по машине прогнали. Прошивку на желтом вроде только один раз подняли. Но изменений я не почувствовал. Хрен с ним, допустим вся соль в прошивке. Только почему желтый работает с исполнительными и адаптациями. Он же не должен тогда вообще с ними работать. В меню пускал бы, но ничего бы не менялось, только и всего.
Да почему не работает ? Он будет исполнять но только легкий вариант! Еслиб все зависило только от серийника - то китайцам проще было продовать один красный прибор но с разным серийником и тем самым разграничить прибор на пользовательский и профи!
Почему тогда наш прибор не может сделать то что может прибор pro3 ? А это проверенный факт
Изменено пользователем kisa14
  В 07.01.2015 в 10:56, kisa14 сказал:
Ровно так и есть.
Отличие лишь в серийнике и резинке надетой на корпус.
На одни одевают жёлтые, на другие красные.
И корпуса есть чёрные, а есть белые.
Содержимое внутри это Launch DPU431.
Есть ещё GOLO, но это отдельный девайс хотя построен он на одной базе.
я тоже на honde сверял оба цвета головок - итог ни какой разницы не увидел по функционалу, адаптации одинаковые
  В 07.01.2015 в 11:01, rgv5 сказал:
и робота учит?
Функционал определяется не головкой а софтом который вы в него грузите.
Головка это лишь аппаратная часть с загрузчиком внутри.
Далее вы грузите модуль марки авто в головку, она его внутри запускает ...
С Рождеством всех, здоровья и мирного неба!
Коллеги а никто ещё не разбирал для сравнение разноцветные головки?
Ок пользуйтесь желтой ! Но советую попробовать то что не берет желтая возьмет обязательно pro3 можете проверить хотя марки одни итеже
Тут народ частенько пишет, что работа Diaga зависит от погоды на Марсе. Я вот полностью согласен. Типичный пример - с какого фига Транзиты перебежали в Ford USA. Я уже себе всю бошку сломал, пока туда не зашел. А Европа даже и не видит Транзита. Хотя раньше видел,и работал, и форсы прописывал. Так же и с Мондео было - в машине мог всем пощелкать, во всех блоках. Потом фигушки. Теперь опять все работает. У меня все версии скачаны. Все пробовалось.
Согласен с Вами на 100%
Нет разницы между красной и желтой,все завязано на софте.
Уточню лишь,что сами "марки"должны быть от красной головы с любой отвязанной оболочкой PRO.
  В 07.01.2015 в 11:17, Viperman сказал:
а прошивку в блоке машины вы не учитываете?
производители тоже не дремлют...
Изменено пользователем bor457
Ну у меня более 400 Фордиков в обслуге. Поэтому могу себе позволить подопытных выдергивать в любой момент. Так что машинки одни и те же. Практически сразу новые модели оказываются у меня на препарации. Жду сейчас партию Экоспортов. Заодно проверим как Лаунч с ними работает.
