Как идиаг работает с мерседесом ?Позвонил сегодня мужик и попросил сделать диагностику,про машину только знает ,что мерседес и 2005 года .Вообще не мой профиль.За 5лет у меня в работе был только 1 мерседес МЛ 2008 года.
  В 06.04.2015 в 20:38, valdis5 сказал:
до 2013-14г очень прилично
  В 06.04.2015 в 21:01, valdis5 сказал:
Спасибо за ответ,а то у меня для мерсов только и есть автоком и идиаг.
Автоком там красивей работает
Там так интересно все с некоторыми блоками у мерса, короче когда делаете дагностику, НИКОГДА! не выдергивайте на ходу адаптер и завершайте работу правильно. И особенно соблюдайте когда он говорит включить и выключить зажигание. А то стар будете доставать с полки, было такое, прога зависла и блок не помню какой уже на связь с айдиагом не выходил. Может и просто глюк, если было у кого подтвердите.
Всё очень просто. Если написано ВЫКЛ зажигание и нажмите ОК, так и делать и проблем не будет. А правильный выход из диагностики на БМВ ещё важнее, иначе блок останется недоступным автомобилю - будет в режиме внешнего управления.
Подвигали дворниками на бэхе - выдернули диагностику - подрулевой работать не будет
  В 06.04.2015 в 21:20, Antondee сказал:
Подтверждаю )))
Изменено пользователем Андрей 7777
  В 06.04.2015 в 21:36, Андрей 7777 сказал:
На БМВ ваще смех- если делать полное сканирование, то ета штука сама чертезнает что делает, допустим стекло опустит, и если просто выключить зажигание после этого то да-стеклоподьемники и куча другого неработает. Я незнаю как это устроено, но если выйти из программы нормально, то все нормално и будет. И не на всех бэхах так кстати, на некоторых хоть убей-неповесишь блок, кузов и год совпадают))) Изменено пользователем Antondee
про выкл зажигание касается только двигателя на мерсе, пусть пишет что хочет. про бмв - если в кодировки не лезешь, то все ок. как то так.
пользуюсь кирпичем с последними обновами, и старыми
кирпич и айдиаг - одно и то же
все дело в принтере
  В 06.04.2015 в 21:44, nort5000 сказал:
Ответ неверный. Сбросьте на магнитоле ошибки при вкл зажигании - потом нам напишите.
Всем доброго! подскажите, на изитронике ланч делает нормально адаптацию?
1) Правильно ли я сделал, что на джусте купил, или еще где-то можно (дешевле?) купить??? (не считая офиц. покупки у китайцев) - ДА ПРАВИЛЬНО АВТОР ДЖСТА ВРЯТЛИ ЗАБРОСИТ ПРОЕКТ
Последние два года похоже идёт к забросу ДЖАСТ ПРОЕКТА , только деньги принимает .... :emot180:
  В 11.10.2014 в 21:56, Antondee сказал:
Образ диска от Launch X431 PAD никто невстречал в сети? Все таки на виндовс 7 работает и с dbscar? Прикрутить попробовать к iDiag, все лучше чем с андроидом заморачиватся на ноуте.
вопрос ещё стоит или уже не актуально ?
Изменено пользователем SergeiA
  В 07.04.2015 в 18:37, MYZ сказал:
никак
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Arrivals-Nilai-Tertinggi-X431-Diagun-Mini-Printer-box-Laun-ch-X-431-Diagun/32252312802.html
Этот принтер будет работать с idiag ?
Изменено пользователем vik5800
  В 07.04.2015 в 20:00, SergeiA сказал:
Проблемы с новыми обновлениями появились только перед новым годом. И джаст был первым, кто сделал модули для iDiag. Будет очень жаль если загнётся. По сервису он был далеко впереди всех.
  В 07.04.2015 в 21:00, SergeiA сказал:
Думаю актуально...
Блин сегодня запарол 2 тачки одну клиентскую, другую свою.
Попросили врубить на Outlander XL ходовые огни.
Они закодились и нормально работали, ну думаю и себе тоже пропишу на своём XLе.
А на следующий день приезжает эта клинша и говорит что у неё не работает кондей!
Я проверяю всё исправно но он просто не активируется.
Потом проверяю на своей машине, та же фигня!!!! :tormoz:
Проверяю кодировку а там всё нормально только компрессор не прописан.
Ну думаю сейчас его пропишу, а вот хрен там был, он просто выдаёт что данная функция не работает!!!
Ну и судя по всему когда он ходовые писал отрубил компрессор.
Хрен знает что теперь делать, так всё остальное работает как и работало.
Теперь нужно чем то закодить ETACS.
Изменено пользователем phant0m
