Ну по поводу фордов не соглашусь, я больше всего пытаюсь работать с ними, всё было прекрасно до момента пока не воткнул сканер в ниву.
До этого был диагун 3 тоже погарел правда не понял толи на рено толи на мерсе.
А каким боком пин управления бензонасосом может убить сканер ?
парни в теме про вот эти сраные жигули все есть, намек, страниц 70 назад или 50
у меня желтый сгорел на калине
  В 24.07.2015 в 20:03, grey-lion сказал:
Ну было дело, сгорел. Из личного опыта.
  В 24.07.2015 в 20:14, serega pugachev сказал:
Блуждающие паразитные токи плюс положение Луны относительно Марса. Примерно так же, как эти поделки работают, строго в зависимости от положения звезд и скорости ветра на Юпитере. Вопрос из той же серии, как пробег машины может влиять на работу штатной прошивки, когда УОЗ при всей здоровой системе взлетает до 170-187 градусов, и лечится тупо перезаливкой ПО (история с Нивами на Bosch 797 и "второй серийной" прошивкой. Номер не помню, у меня уже далеко не серийная, разумеется.)
  В 24.07.2015 в 21:42, grey-lion сказал:
А есть те кто может оживить мой дивайс?
История повторяется уже в третьем сезоне))) Оживи сам его, купи дешёвый изидиаг, выпаяй оттуда микруху jv700 и впаяй в свой прибор. Делал так уже неоднократно разные лаунчи на этой платформе. Кстати, мой прибор побывал уже в сотне жигулей и не помер, чужие свистки и их большие братья почему то дохнут у коллег Изменено пользователем Antondee
  В 24.07.2015 в 20:46, Engineer сказал:
Вот оно как даже и представить себе не мог.
По оживлению давно тут говорил... У кого горят, высылайте, будем пробовать. Не !тавил на поток, но радиоэлектроникой занимаюсь лет 30. И потом может получится защиту сделать, изучив болячки от чего горят они.
Как то собирались замутить и все пропали.
  В 25.07.2015 в 07:37, Aromassage сказал:
Попробовал так из марки  AUTOSEARCH   вытащил файлы
lib.cfg
libAutoVinCOMM_ABSTRACT_LAYER.so
libAutoVinDIAG.so
libAutoVinSTD.so
LICENSE.DAT
И забросил   в чужую марку любую, по запросу заменить файлы согласился  после этого отчистил кеш средствами андроид и  Урааааа  прибор принял ее как родную.
А если убирать по одному файлу и проверять (или наоборот - закидывать по одному), вычислить можно - какой файл разрешает работу...
Где-то писали что в свистке может стоять счетчик обращений к чужим маркам, хотя не доказано вроде... :wink:
  В 25.07.2015 в 08:12, Aromassage сказал:
Файлы
Именно эти 3 файла работают в паре -Если хоть один удалить будет не верный номер
libAutoVinDIAG.so
libAutoVinSTD.so
Шифрованы крипто ELF     откройте их любым редактором и посмотрите  в верхнем левом углу
Скорей всего фаил  LICENSE.DAT   формируется по хеш  этих файлам
Какое нафиг крипто ELF.
Заголовок ELF означает что это бинарник в линуксе.
  В 25.07.2015 в 09:14, Aromassage сказал:
Короче не 3 файла в паре а 4  lib.cfg  обязательно. Именнно он указывает путь
Ну это понятно, в нем они и прописаны, ясно что это программы либо библиотеки программ...
Да интересно получается, и с этими файлами все работает?
Круто - правда проверить пока никак, в отпуск уехал.
Что интересно это даёт например мне - у меня купленн с джаста пакет марок, правда по одной версии.
Получается можно обмениваться старыми и новыми версиями автомарок...
Для тех у кого нет ни Джаст, ни Ньюза - это что то даёт, так сказать на халяву?
Изменено пользователем Nogeus
Это не значит что если взять набор этих файлов с любой рабочей марки:
Официальной или купленной х.з. где под свой серийник,
Скинуть в любую Марку -  то прибор её примет как свою?
Ок. Есть для проверки марка Ниссан или ММС для "официального" Easy? Проверить не проблема, машины обе под боком.
  В 25.07.2015 в 11:41, K1nd3r сказал:
news присылает распакованнные марки?
Он ничего не присылает.
У него обновления приходят прямо на устройство, как это сделано в стоке у китайцев.
У него свой сервер обновлений.
  В 25.07.2015 в 12:18, phant0m сказал:
А, да, его ж взломали... :)
Куда кстати Glushniak пропал, в Бан ушёл  или Сервак Hack'ает
Вчера обещал в скайпе появиться, но.. видать вчера еще не наступило. Видео делает на торрент, занят, судя по всему. Сервак то уже хакнут, а видео пока не готово.
Я тебе архив забросил, проверяй.
т.е. нужно копировать только свой  license.dat в чужую марку, а остальные 4 файла , про которые упоминалось, подогнать размер под свои?
