Давно хотел написать по поводу перегорания в вазах, да столько срача тут было последний год, что боялся просто не заметят. Вобщем не бензонасос виноват в этих бедах. Я мерил осликом всплески на на насосе в момент включения и выключения. Некритичны они, покрайней мере моим свисткам пофигу. А вот от релюхи зажигания идёт нефиговый такой скачек у некоторых тазов. Короче использую переходник и питаю от постоянного плюса. Проверено на куче Вазов, не горит ничего. Защита линий в мультиплексор заложена,только защита эта непонятно работает. От перенапряжения 28вольт защищает, просто не все компоненты) кривая короче). можно доработать как в больших приборах, но и там она неспасла.
Я тоже сомневаюсь, что виноват какой-либо пин с напряжением 12В. Но если на нём такие же всплески как на реле зажигания... В любом случае это не стандарт, даже на китайском автопроме ничего подобного не происходит.
на Вазах не встречал.
а вот на таврии есть екземпляры, на которых на 5 ногу(по жизни минусовая в паре с 4-й)
приходит +12 при включении бензонасоса.
так свой сканматик2 спалил.
хоть все вазы берет без проблем.(имелось ввиду сканматик2)
Изменено пользователем OLEH23
Насчет сканматик2.там же перекоммутация есть.
не скажу что есть, скажу что встал мне ремонт в 50 енотов(кабель+обд разьем+ремонт самого блока)
и то что блок по гарантии прошел.
Может так совпало,а вообще сканматик как автомат калашникова.
ну вот за 5 лет единственный збой)))
больше в таврии, только посли Цшки))
Здравствуйте! Пришла мне головка easy diag из Китая, написано что можно её активировать с андроид устройством и с iOS. Так вот вопрос с чем лучше,есть и то и другое?
Не знаю каким осликом Вы меряли, но выбросы там при отключении насоса до -300 вольт! Индуктивность насоса а следовательно и возможные токи можете сами  прикинуть ;-) Выброс возникает при отключении, а если ещё реле дребезжит - там вообще генератор получается.
Как бы тему если бы не захламили так , то тут есть описание того , что пытаетесь обсудить сейчас.
Я уже рассказывал откуда это все прет.
Есть такая фича индуктивность ( обмотка насоса ) , насыщение сердечника и само собой выброс напруги. Поставить параллельно диод и все это гасится. Часто применяется в радиоэлектронике , в электронных ключах исполнительных механизмов с катушками ( моторы , реле и т.д. )
Выходит тогда ланч вообще дерьмовый сканер?если даж всякие дешевые сканеры и те выдерживают.вот жду пока ино приедет.все нет их.
Кто нибудь может помочь со скачиванием марки EOBD на айфон и последующим ещё изъятием?
С большим трудом нашёл знакомого с айфоном, скачал приложение (адаптер предварительно зарегил на сайте при помощи компа), запускаю приложение,вхожу под своими данными, выбираю eobd (на марке стоит метка free), нажимаю скачать, на какое-то время начинает крутиться колесико и затем тишина, скачивание не происходит.Хозяин айфона напрягается и не даёт разобраться, а узнав, что нужно будет ещё и на комп марку перебросить, начинает истерить и в обморок падать.
Какая версия огрызка?
Если ниже 6.8.2 могут быть траблы но решаемые, придется пое...батся
Пиши Логин И Пароль В Личку .
Наверное у вас почта переполнена, пишет, что вы не можете получать сообщения.
Версия 9.2
ребят есть у кого нибудь just update tool от джаста?
Продолжение истории с не скачивающейся маркой EOBD для IOS. Сегодня связался с магазином, в котором приобретал адаптер, консультант сообщил, что ранее была такая проблема и она была успешно решена. Попросили номер моего адаптера и сказали подождать пока они свяжутся с китайцами. Говорят у китаёз какой то програмный сбой.
P.S. Спасибо ребятам, кто откликнулся и пытался помочь решить мою проблему. По итогам отпишусь.
Господа Подскажите Работает Idiag С Старыми Тойотами С Разъемом 22 Pin ?
Работает на уровне перемычки.
