а по маркам сильно урезан? Я понимаю краткость -сестра таланта, но немножко поболее.
По маркам он не урезан. Когда заходишь в марку и хочешь активировать днев. хд. огни или форсунки,ключи прописать, а он может дать, а может и нет. Послушай совет купи два, я так и сделал, потом продал желтый.
  В 28.12.2015 в 16:26, ice007 сказал:
ок , большое спасибо (Дзякуй!)  :18_1_35:
Будь ласка!
А по-моему, разница между свистками - только в оболочке. Ломанная оболочка от DiagPro замечательно работает со свистком EasyDiag (желтым). Может что-то путаю, но народ же разбирал - свистки внутри идентичны.
У меня есть EasyDiag с купленным ломанным софтом и марками авто. Могу подтвердить или опровергнуть ущербность EasyDiag c данным софтом на авто Skoda Octavia A5, поскольку оно из VAG группы как-никак. Скажите какую функцию надо проверить из тех, что не должны быть в PRO версии и я напишу есть ли она у меня и корректно ли работает. Результат смогу проконтролировать с помощью VCDS. Только скорее всего в январские праздники смогу это проделать, не раньше.
Изменено пользователем Andrei956
  В 28.12.2015 в 19:36, Andrei956 сказал:
Проверить функционал, который е) ДОЛЖЕН быть в PRO версии.
Исправил ошибку.
Приведите пример для VAG группы, если вспомните. И уточните какой софт используете и марки.
  В 29.12.2015 в 07:22, Andrei956 сказал:
  В 28.12.2015 в 19:52, Виталик 522 сказал:
Займись заполнением профиля пока....
  В 29.12.2015 в 07:12, OalikO сказал:
Я проверял много раз и на разных авто. Функционал отличается, писал об этом много раз.
хотелось бы пруф. А не с позиции "я переплатил за красный, теперь жаба давит".
Я конечно может что-то путаю, но насколько мне известно, повторюсь, - железо в приборах - одинаково. Прошивка от PRO ставится на EASY без вопросов. Оболочка, марки от PRO на EASY - без вопросов. Так в чем должны быть различия?
Прошивка от PRO ставится на EASY без вопросов???
  В 29.12.2015 в 08:30, Gena-auto сказал:
я без понятия, что за прошивки в оболочке PRO от newz, но шил свисток именно из-под оболочки, уже дважды, когда выходили новые версии. Как узнать, какая прошивка стоит? От какой версии свистка всмысле?
Так чтоб совсем понятно, Easydiag предоставляет для диагностики двигатель, коробку, АБС и Airbag, а Idiag вываливает все доступные модуля(штук 20), проверял на BMW X6 E71, вот в чем и разница!
  В 29.12.2015 в 10:47, ice007 сказал:
Красный -рулит, а желтый в сторонке курит!
Я правильно понял?
Так точно
