Это официальные от Pro, у кого язва и делать нечего сравнивайте. https://yadi.sk/d/M2ITS79XmckZS
Всех с Наступающим! Только отпишитесь к 3 января, когда остальные протрезвеют.
Изменено пользователем autoscan2v
Поддерживаю. Всех с Наступающим!
Спецы, соберитесь с силами и в новом году дожмите уже этот вопрос с отключением ограничений для жёлтых адаптеров!
  В 26.12.2015 в 05:44, Gena-auto сказал:
У меня Android 5.1 - работает без проблем.
на последнем, твоем софте все заработало на 5 андроиде. прошивка последняя. Спасибо!
Ребят с Новым Годом! Желтый не только в ваг, но и везде только пощелкать, но изменить он не может.
  В 31.12.2015 в 19:38, nort5000 сказал:
Значит я ключи прописывал на а13 и адаптацию с помощью Молитвы
А на тигго  с помощью бубна.
:emot64:
Просмотрел весь софт в сравнении . Мое мнение дело похоже в андроиде а не в прошивке Так же как на 4.2.2  - 5.1
Изменено пользователем acer2
Опять же в файлах марок (Сергея) Есть упоминания  Pro3  X431V+   В стоковых марках  оф от EasyDiag  только EasyDiag   IDiag   То есть получается софт действительно разный у Сергея  Pro3   X431V+   Софт от Сергея охват шире
Может в этом разница еще ?
И по ВСМ  актуаторы есть и  и адаптации по ecu
Вырезка из марок (Сергея)   В сток EasyDiag марке такого нет даже подобного. Думаю теперь копать смысла нет и так все понятно.
Вот у сергей  .  На новый год скидки 2500тр за софт 300 марок  + приложение Pro
3тыс марок,а исправил..
300 не мало? Какие?список есть?
Изменено пользователем shurakc
  В 01.01.2016 в 01:38, shurakc сказал:
НУ КУПИТЕ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ ЗА 2500ТР С ГАРАНТИЕЙ   +
Какая гарантия? Обновления регулярные?
Да,и что за 300 марок? Такие есть в РФ?
Здесь технический форум, а не торговля. У нас все официально куплено. Вот https://yadi.sk/d/6_lXeB2GmcsEK
это VW V27.66 от 31.12.15 Пусть "отважный" Сергей сделает видео где он желтым заходит в 09 блок и включает дневные ходовые огни
Всех с новым годом!
Разыскиваю обновы марок на ваз v15 и газ v12.10. для андроида.
Сейчас я протрезвею и отважный "всё по 2500" пойдёт в баню.
Объясняю: снова появился чел с туево-кукуево, просит феррари-тесла, почти разобрался с серийником, только дров виртуального ком порта не хватает, снова рекламирует своего кореша, который "всё за 2500 сделает" и снова кодирование нашей любимой чери а13.
Может я один в танке, кто такой Сергей Стриж? Какие основания ему доверять? Где его контакты?
  В 01.01.2016 в 02:14, autoscan2v сказал:
Кстати, раз уж затронули VAGовский 09 блок (блок управления бортовой сети) заметил вот такой глюк. У меня на Skoda Octavia A5 FL. Жёлтый адаптер EasyDiag. Установлен ломанный софт и для Skoda марка версии 27.10. Когда захожу в 09 блок в измеряемые величины (08 Поток данных) и выбираю любой параметр для просмотра (например, напряжение аккумулятора (клемма 30)), то далее вместо отображения считанного из 09 блока значения данного параметра прога выкидывает на экран выбора марок. Но в других блоках авто, например, комбинация приборов или БУ двигателя измеряемые величины отображаются нормально.
Надо бы попробовать сделать то же самое на моей Шкоде с фольцовской маркой, она у меня версии 27.66. Может в глючной версии марки дело.
На всякий случай уточню, что 09 блок на моём авто рабочий и измеряемые величины с помощью того же VCDS смотрю без проблем. Просто с лаунчевским адаптером наткнулся на такой глюк.
Изменено пользователем Andrei956
  В 01.01.2016 в 08:39, Andrei956 сказал:
Я выложил именно эту марку, не потому что я альтруист(извините если кому то резануло слух). А потому, что она на фиг никому не нужна. Этот прибор не про фольцваген авто групп. И ДА вылетает и из красного, если в потоке данных Вы хотите посмотреть не группу, а выбрать из списка, а мозги или протокол это не поддерживают.
