На таблетки, которая имеет андроид 4.2.2, diagpro 1.05 приложение работает нормально, но diagpro 1,06 не может работать. Он может быть установлен и может войти в систему, но не могут скачивать файлы марки. Также diagpro 1,06 не может создать cnlaunch папку автоматически. Что может быть проблема?
По поводу DiagPro все вопросы к продавцу программы.
Хотя лично у меня все ок работает.
Андроид 4.4.2
Модель телефона/планшета кстати какая?
Изменено пользователем VARTIUS
escort joye ES9720, codegen ultimix99, artes d9702
android 4.2.2, kernel 3.036+
Проблема заключается в diagpro приложение не может создавать папки для хранения во внутренней области хранения, но старшее приложение может сделать. я попросил производителя таблеток, но они сказали, что нет другой прошивки для этих таблеток.
Изменено пользователем BatuhanK
  В 29.09.2016 в 17:16, BatuhanK сказал:
почему бы тебе самому не создать папку для хранения, если приложение не может это сделать? а каких таблеток ты попросил у производителя?
я попытался создать папки, но не работали
  В 29.09.2016 в 18:11, BatuhanK сказал:
You have DiagPro with Turkish language?
DiagPro not work with new software. Me be you want халяву?
  В 29.09.2016 в 18:22, Gena-auto сказал:
It is working with default language of the device, not the Turkish language.
Actually it is working at another device but i need to transfer to one of these.
  В 29.09.2016 в 18:39, BatuhanK сказал:
DiagPro work only with your serial number adapter.
  В 29.09.2016 в 18:43, Gena-auto сказал:
i know, i have one but need two more, i test the tablets before buying the diagpro app.
  В 29.09.2016 в 19:14, BatuhanK сказал:
If you want Turkish language, you can find Pro3 software. DiagPro only Russian and English.
  В 29.09.2016 в 19:25, Gena-auto сказал:
I don't need Turkish. English is enough for me. My problem is not the language, i need these tablets to work with diagpro 1.06 app.
Вынь micro sd карточку из планшета и будет все работать, при условии что на сервере нет блокировки данного адаптера.
косяк обнаружил...
марки то я фулл поставил,версии марочного софта видятся, но при поиске протоколов связи кроме кана, который в еобд другие протоколы не подхватывает,в чем может быть дело?
  В 01.10.2016 в 09:27, Leviofan сказал:
косяк обнаружил...
То есть по еобд видит только машины с кан?
  В 01.10.2016 в 11:01, BashOrgRu сказал:
да, даже если через марку захожу
Видимо вы очень усердно делали отлом марок и Скопировали EOBD во все марки.
  В 01.10.2016 в 11:30, Gena-auto сказал:
ограничился только одним файлом
