kisa14 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) NYO2014 не буде желтая бошка работать как красная 100% ! будет ближе к красной но не весь функционал ! на аппаратном уровне не получится ! у них даже прошивка разная в не рабочей области там где хранится s/n Изменено 6 января, 2015 пользователем kisa14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Furg0n Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Вот ещё одна капелька в чашу за и против! Не весь функционал - можно по подробнее? Или это только практикой проверить можно? Мы все ближе подбираемся к ответу: какую голову брать? Красную или Желтую? Изменено 6 января, 2015 пользователем Furg0n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisa14 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Furg0n весь функционал точно не скажу надо гонять тестит ! но когда я прошивку от красной бошки заливал в желтую -то увидел ! даже размер прошивки на четверть у желтой меньше ! и вообще у желтой головы прошвка существенно отличается урезанный код ! если я не ошибаюсь то желтая не сможет в пневмо калибровку делать - это только то что мне первое сказали !!!! после того как я вернул желтую головку хозяину уже с прошивкой от красной головки все заработало больше вопросов он не задавал по се день я вообще не пойму что тут думать разница всего в 500-600руб Изменено 6 января, 2015 пользователем kisa14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Интересные моменты. - Башка wdb220 - зависла - соседи ориг стар3 её прочитать не смогли - айдиаг выдаёт всю раскладку по ней - траблы с оптикой - srs kia carnival - gds vci нет связи с блоком - vcs нет связи с блоком - айдиаг прочитал и выдал B2500 может случайность. но подтверждает истину - сканеров много не бывает :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 X431Pro3 то же обновилась до версии 3.00.013. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Интересные моменты. - Башка wdb220 - зависла - соседи ориг стар3 её прочитать не смогли - айдиаг выдаёт всю раскладку по ней - траблы с оптикой - srs kia carnival - gds vci нет связи с блоком - vcs нет связи с блоком - айдиаг прочитал и выдал B2500 может случайность. но подтверждает истину - сканеров много не бывает :) ssangyong kyron 2.3L Бензин Айдиаг PCM- ошибок нет. Макси сис в режиме марки PCM-куча ошибок (+ЕГР) Макси сис в режиме ОБД PCM - две ошибки( пропуск+второй кислородник) ЕГР нет. Даже один сканер в разных режимах по разному показывает. Nissan Maxima A32. айдиаг порадовал наличием баланса мощности по цилиндрам. В сисе такого нет. Изменено 6 января, 2015 пользователем Torleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) у айдиага по французам бывает и такое - две пустые строчки в кодах ошибок.. нет кода и пустое описание - но мол две штуки чего то есть ))) никто не ставит айдиаг во главе угла - про маскисус писал выше, как он вогнал робота в аварийку на fusion 2008. всё это ложится в тему. что один сканер это всегда мало. а такого и сканер не покажет про кат - вот отчёт айдиага с ёнгом странно.. часто бывают.. он чем угодно читается Изменено 6 января, 2015 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Я на максисис поставил айдиаг и сканматик2. Теперь привычка сначала всеми тремя сканерами пройтись. По ssangyong я тоже удивился. Вроде должен был его взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey178 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 подскажите что лучше заливать башка idiag 1) idiag 2) PRO 3) PRO3 4) PRO 5 5) PORO 5+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) подскажите что лучше заливать башка idiag 1) idiag 2) PRO 3) PRO3 4) PRO 5 5) PORO 5+ PRO 5 PORO 5+ Не существует Есть X431V и X431VPlus Работать будут только версии с маской 96. Изменено 6 января, 2015 пользователем phant0m Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAXPEL Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 PRO 5 PORO 5+ Не существует Есть X431V и X431VPlus Работать будут только версии с маской 96. А что есть возможность V и V+ залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 А что есть возможность V и V+ залить? Возможность есть всегда. Только там оболочки 2 версии. В про и про3 оболочки версии 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viperman Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Смишно. Адаптер связывается с блоками по протоколу. Потом его функциональнось ограничивается программной оболочкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viperman Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Я конечно давно занимался программированием и отладкой программ, но базовые знания у меня остались. Если есть хорошие прогеры на форуме,они меня поправят. Что мы имеем - оба адаптера работают на одной оболочке - Pro. Оба умеют одинаково общаться с заявленными блоками. Значит количество протоколов у них полностью одинаковое. Вся разница в дополнительных возможностях - адаптациях и прописках. Но адаптации и прописки это полностью программные функции - блоку посылается запрос,он его выполняет. И не может быть - как указывает Киса, из за прошивки он не будет этого делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisa14 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) Вас даже читать смешно ! Для чего по вашему нужна обнова прошивки? Для прикола чтоли ? Так вот не знаю в чем вы там разбираетесь но уж точно не в бинарном коде ! Попробуйте на ml320 войти в систему бас на прошивке 11.19 ! И это я вам только одно сравнение привел ! Почему тогда вы обновляете свою головку новыми прошивками ? Раз по вышему прошивка не влияет на исполнительные ! Почитайте мат часть! Все управление головкой заложено именно в прошивке . А все сервесные функции в прошивке банк памяти 1. Ее обновит и изменить можно только дебугером Изменено 7 января, 2015 пользователем kisa14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey178 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 а какой ход установки pro v или pro v+ или сначала голову регестрируем ? (idiag) или ее с начала ненадо регестрировать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Парни, С рождеством Христовым!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viperman Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) Киса, самое смешное когда я сниму видео с работающим желтым. И утру твою самодовольную морду. И буду ждать обьяснений,почему он работает, только их не дождусь, ты сам этого не знаешь. По-твоему прошивка желтого заточена лишь на коды и параметры. Вот мы и посмотрим. Очень жаль,что не могу снять сейчас,очень очень жалею, ибо достал ты уже умничать. Изменено 7 января, 2015 пользователем Viperman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisa14 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Киса, самое смешное когда я сниму видео с работающим желтым. И утру твою самодовольную морду. И буду ждать обьяснений,почему он работает, только их не дождусь, ты сам этого не знаешь. По-твоему прошивка желтого заточена лишь на коды и параметры. Вот мы и посмотрим. Очень жаль,что не могу снять сейчас,очень очень жалею, ибо достал ты уже умничать. Слыш ты себе морду утри ! Я тебе могу такого видео на снимать апупеш смотреть ! Просто не надо писать хрень если не шариш в этом! Каждый должен заниматься своим делом ! Я с желтой головкой вытворял такие экспиременты что и не снилось ! Ее можно приблизить так скажим к красной но это полный отстой не будет она работать на исполнительных как красная ! Легкие блоки не кому не нужные возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Киса, самое смешное когда я сниму видео с работающим желтым. И утру твою самодовольную морду. И буду ждать обьяснений,почему он работает, только их не дождусь, ты сам этого не знаешь. По-твоему прошивка желтого заточена лишь на коды и параметры. Вот мы и посмотрим. Очень жаль,что не могу снять сейчас,очень очень жалею, ибо достал ты уже умничать. Я думаю что прошивки всех головок идентичны. Отличие лишь в серийном номере. Лицензия генерится под другой серийник и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
