Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
  В 17.01.2015 в 20:45, shurakc сказал:
Андрей,что то жёстко то дымок пошёл.. Как так? На брак не похоже..
это не моя, вот ещё у друга, на работающей машине - орсом (кто понимает не китай - ориг)- на втором году жизни покончил жизнь самоубийством - мотор при это заглох. опель был технически исправен
Изменено пользователем Андрей 7777
  В 17.01.2015 в 21:12, skpuav сказал:
А что на 24в не должна работать ?
  • Способы подключения: стандартный OBDII разъем, micro USB2.0
  • Типичное энергопотребление: 12В.
  • Ток покоя 25мА, среднее потребление 35мА
  • Рабочее напряжение: 9-15В
  • Рабочая температура: -20℃-55℃
  • Температура хранения: -30℃-70℃
  • Размеры адаптера: 48мм*24мм*32мм
  • Вес адаптера: 26 г.
Это настолько старый трэд, что тему защиты третий раз поднимаем. Ненужно защищать по питанию наши головки, они переживают большие всплески и большие напряжения, разве что от переплюсовки. Я подключал к машине у которой зарядка была 17в, когда газуешь-ещё больше, лампы перегорали, головка живая. Если давать на неё больше 16 вольт, или на одной из линий будет больше 16в она не выходит на связь. Почитайте описание работы jv700, правда на китайском только полное описание. Так вот если коротко, то в микру уже заложена функция теста положительного напряжения на входах, если все нормально то формируется сигнал повер гуд и она может подключатся спокойно, если нет-то вы даже по блюпупу не найдете её. Ещё они не любят статику и напругу большую на на входах по линиям, допустим вот фото большого ланча с такой микрой, стоит защита на входах - не помогла когда на 9 ноге был сигнал с катушки без гасящего обратный ток конденсатора. Кстати, питается микра в нем от стабилизатора, на фото его не видно он в другой части платы. Сгорела микросхема как только завели машину. Схемка 700 из даташита
у меня пару PIC18C458 в коллекции, с такими дырочками ))) коллекция от opcom китай
  В 17.01.2015 в 21:24, Андрей 7777 сказал:
У меня была коллекция из сотен мигрух и транзисторов, наклеивал на скотч к шкафу с радиодеталями, шкаф продавал-пришлось все снять. Жалко нет фото, нынче без фото-ты обычный трепач, то же и в диагностике с отчетами)
24 в подтверждаю,воткнул, пытался подключиться и голова жива!
я как то пытался в Ман воткнуть ,не вышло))) это 24в разьем. Изменено пользователем dimq
  В 17.01.2015 в 21:47, dimq сказал:
Вот и диву даешься, как люди умудряются в грузовик с обд разъемом воткнуть свисток...! Тут иногда в стандартный 12В не впихнуть..., чуть жестко заходит, а тут вообще он должен в направляющий упереться. Ну только если с хвостиком переделанным....
Изменено пользователем danis11
  В 17.01.2015 в 21:57, danis11 сказал:
я не писал что свисток) это был автоком. извините за неточность)) кетайцы почему то 12в кабель привинтили на одном из 20.. Изменено пользователем dimq
  В 17.01.2015 в 22:01, dimq сказал:
Да не только ты питался... Есть, кому удавалось...
  В 17.01.2015 в 21:09, Vitya2502 сказал:
На Рено исполнительные механизмы работают
спасибо!
Что мешает проверить? Скачайте с маркета программу. У меня лично на art даже не запустилась. Но это ещё на недоработанной среде в андройд 444
  В 17.01.2015 в 22:28, Antondee сказал:
У меня на ART нормально работает , но 442
Лично мое мнение пока я не увижу хотя бы одного предохранителя я не поверю что эта вещь защищена ! а у нас в головках их нет не одного ! и это наводит на неоднозначные мысли !
и самое интересное что все линии с jv700 идут на пряму в обд
Изменено пользователем kisa14
  В 17.01.2015 в 22:15, foxi1 сказал:
А на 5 Lollipop андроиде работает?
  В 17.01.2015 в 22:18, danis11 сказал:
Под пятый вроде есть проблемы....
На 5.0.1 работает без проблем! Проверено!
Кто может распиновку списать с launch переходника Toyota 22pin OBD
В инете нашел такую:
OBD--------------22
1----------------TC
2-пусто
3----------------VF2
4,5--------------E1
6---------------TS
7--------------AB -?
8---------------TE1
9---------------TT
10---пусто
11------------VF
12---пусто
13-------------W
14---пусто
15------------TE2
16------------+B
Правильная или нет?
Если Ньюз прикручивает яблочный свисток к дроиду, почему бы не наоборот. Напиши ему в личку.
Здесь Есть Кто пользовался scanpad 101 - 071 ?? http://www.youtube.com/watch?v=Q7dg7Ywt9xM&feature=youtu.be
Просто прикрутил обновленное приложение scanpad 101 к нашей головки + обновление онлайн ! а проверить все ли делает как на видео описывают негде !
  В 18.01.2015 в 10:06, kisa14 сказал:
Скидывай, потестим
Изменено пользователем bor457
