Viperman Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Есть у меня и Крайслер ГВояджер и Форды и Ниссан Теана, надо поверить как он с ключами работает? В Теане желтый свисток заползал в NATS, в Крыслыре тоже в BCM и адаптации. В новых Фордах адаптация в моторном по мощности тоже присутствует. Мне кажется Сканпад те же яйца, только в профиль. Что именно проверить? Изменено 18 января, 2015 пользователем Viperman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimq Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Лично мое мнение пока я не увижу хотя бы одного предохранителя я не поверю что эта вещь защищена ! а у нас в головках их нет не одного ! и это наводит на неоднозначные мысли ! и самое интересное что все линии с jv700 идут на пряму в обд можно вот такие самовосстанавливающиеся предохранители использовать, только чтоб ток их срабатывания был меньше тока стабилитрона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisa14 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) scanpad 101 - 071 ! Просто так ее посмотреть не получиться - она типа триальная работает только с интернетом и активируется в full версию только если у вас зарегистрирован в учетке на сервере Launch прибор scanpad 101 - 071 -либо триал 30дней ! --------------- Допилил ее ! теперь full версия ! у кого Pro полная версия можете стучать на почту кому нужно скину ! Да и еще версия англоязычная Изменено 18 января, 2015 пользователем kisa14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) можно вот такие самовосстанавливающиеся предохранители использовать, только чтоб ток их срабатывания был меньше тока стабилитрона как бы ещё прикинуть потребный ток, без большого запаса - по разным линиям. кто что скажет? будет время попробую со вторым сканматиком разобраться. как там реализовано. у него очень жесткие условия эксплуатации и живёт подлец - у него 5-35V по входу допускает, думаю этого достаточно Жалко нет фото, нынче без фото-ты обычный трепач, то же и в диагностике с отчетами) точно так. вы клиентам верите? я нет, хотя он и глядит на меня честными глазами. врут. а кто не врёт - это исключение - которое лишь подтверждает правило. Изменено 18 января, 2015 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimq Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Думаю лучше скопировать уже проверенное ,автоком тоже живуч ,но я уже менял самовост. предохранитель. у него по кан шине стоят микрухи согласования, если что то они первые сгорят. вот только нужно глянуть что по к линии стоит. но всеравно на свисток такого не нагородишь. так что стабилитроны и преды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) поскольку свисток переехал в корпус автокома. соответственно осталась плата.... вот наверное попробую её пристроить в дело.. входные цепи там до 35В Изменено 18 января, 2015 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 scanpad 101 - 071 Созданы для американского рынка. Обычная про версия в зелёном исполнении. С урезанным интерфейсом и если мне не изменяет память без поддержки китайского рынка. Совершенно бесполезный софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisa14 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Нет интерфейс какраз по ширше чем у про. А вот Китая нет это точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Да там из расширенного интерфейа ничего полезного нет. Я его себе ставил чтобы поглядеть как работает, а потом стёр. Потому что он ущербный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyLive Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Андрей 7777, можешь ли подсказать, по переходникам от Launch и Autocom. Они все взаимозаменяемые? В частности переходник от Autocom Mersedes 38pin заменяет аналогичный Launch. Ну и по остальным тоже интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) мерин отдельная тема. мультиплексор мерин лаунч САМ переключает к линию, автоком прямой переходник - там сам автоком рулит. на вито вообще своя распиновка остальные все с разъёмом OBD взаимозаменяемы. тойота лаунч к mimivci. старый пежо ситроен лаунч к лексии, переходник киа хендай к GDS VCI писаk ранее, что мне удобней к свистку использовать автокомовские - компактней всё получается автоком38pin моторник iDiag-ом точно увидите. включая вито Изменено 18 января, 2015 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyLive Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Т.е. для работы idiag с мерсами надо переходник от лаунча? С автокомовским не будет работать? А остальные все нормально подходят. Вот такого бы побольше тут писали. Могу несколько распиновок выкинуть от автокомов. И вообще бы модера в тему. Чтоб сделать нормальный заголовок со всеми основными вопросами и типа FAQ. Надо чаще обновлять форум. не увидел пояснение =) Изменено 18 января, 2015 пользователем SpyLive Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 С автокомовским не будет работать? если не брать особые случаи - то переходники с OBD - розеткой подходят к любому сканеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 я по памяти накидал ! поэтому доберусь до дома гляну как у меня в переходнике -ну помойму так и есть ! диод шотки - по простому сигналу не посадит на землю ! а вот если свыше 5вольт попадет то тогда обязатеьно посадит и получится кз после чего естественно выгорит пред ! При всем уважении, диод шоттки не так работает. Это обычный диод , но с малым падением в прямом направлении - удобно для мощных цепей - меньше греется диод. Возможно имелись ввиду ввиду стабилитроны или твсы - они бывают биполярными и ставить можно как хочешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) При всем уважении, диод шоттки не так работает. Это обычный диод , но с малым падением в прямом направлении - удобно для мощных цепей - меньше греется диод. Возможно имелись ввиду ввиду стабилитроны или твсы - они бывают биполярными и ставить можно как хочешь я занимаюсь сложным ремонтом эл оборудования ! например восстановлением слоеных плат ! и вы мне рассказываете как работает LM ! помню первую покупку, после крутой цэшки - ОМЛ-2 в 83-85-ом году... и слушаю рассказы о LM и шоттки Sogd - это не про ваше высказывание Изменено 18 января, 2015 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisa14 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Андрюшка. Спец ты наш. .слышу от тебя только треп . ну я эе просил тебя. Ну накидай нам свою схему защиты . нуже ну . я больше на эту тему писать не буду у меня все работает. .просто надо руки выпрямить. Ну а ты так и занимайся дилетанством. Переставляй коробочку в коробочку Изменено 18 января, 2015 пользователем kisa14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) на работе лежит плата автокома - приспособлю её по возможности - цепи питания и входные цепи обд - схемы нет. киса - пользуйтесь своей схемой - ради бога - мне она не подходит - другим подойдёт. про преды вот идею подкинули - здравая мысль можно вот такие самовосстанавливающиеся предохранители использовать, только чтоб ток их срабатывания был меньше тока стабилитрона вот мне человек прислал СВОЙ мультиплексор мерин от лаунч.. сейчас такие всем кладут.. разберите убедитесь Изменено 18 января, 2015 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 ..........вот мне человек прислал СВОЙ мультиплексор мерин от лаунч.. сейчас такие всем кладут.. разберите убедитесь Б...., нех......., самый ходовой адаптер. Надо складчину и оптом....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Б...., нех......., самый ходовой адаптер. Надо складчину и оптом....... потому на али их отдельно и торгуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) потому на али их отдельно и торгуют А этот из комплекта или из рассипухи? А бб.... светик запаяли!!!!! ПРИЯТНО.... Изменено 18 января, 2015 пользователем danis11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
