Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
  В 26.01.2014 в 06:18, alexey234 сказал:
Вобщем ездил я по шаманили над моей головкой !! установил марки ниссан тайота и с вой чери !! все работает на ура !! ну по крайне мере идентификация проходит без проблем заплатил 10тр по времени 30 минут прошивают в челябинске на ул Свободы-80 ( Максим)
на сколько я видел процесс прошивки то шил мне через usb точно не уверен но вроде так потому что головка с виду вроде не вскрывалась точно знаю что был слит фулл и он над ним колдовал потом залил обратно !!! заверил что даже если я буду качать обновы с сайта производителя проблем не будет абсолютно не каких 100% !!! как не странно но серийник остался прежним
вот
Еле расковырял свою бошку. Сегодня подкючаться уже не вмочь. Завтра вставать в 6 00.
  В 03.02.2014 в 08:01, дмитрий626 сказал:
пробовать могу только вечером.подключался как на картинке.если адаптер запитан от бп компьютера ,то достаточно и трех проводов,если питание внешнее добавьте еще массу.
для "удобства" корпус склеил обратно,а сзади вырезал прямоугольное отверстие для подключения.когда не "мучаю" адаптер j-link"ом заклеиваю отверстие изолентой.
Чёт я не пойму. Ты к каким выводам подключался? На той плате, где разъем USB ?
  В 03.02.2014 в 19:47, Роман Ботан сказал:
да, там в ряд четыре дырочки.крайние слева и справа-это масса и +3,3в. Две в центре-данные.Завтра с утра кину фото где все видно.
Роман Ботан где при жизни обещанная ссылка на магазин ??? нашел только вот это http://www.ebay.com/itm/JLINK-J-LINK-V8-Emulator-ARM7-ARM9-ARM11-CORTEX-M3-CORTEX-M4-CORTEX-A8-CORTEX-A9-/370892010340?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item565ae2f364 Изменено пользователем alexey234
кстати забыл отписаться спрашивал я у чела который разлачивал мне idiag OalikO в Ростовской области он не вкурсе кто разлочкой занимается !! но знает кто в Екатеринбурге разлачивает !!!
Всю программу переписывать и не надо. Нужно "просто" изменить опреде :wink:ленный адрес.
дмитрий626 слушай за фото спасибо но проще дырочки аккуратно высверлить в задней стенке и эстетичней получится Изменено пользователем alexey234
  В 04.02.2014 в 00:31, alexey234 сказал:
Спасибо, буду искать.
так че мне кто не будь ответит сольется дамп с помощью J-LINK V8 или нет ??? мне заказывать эту хрень или нет ?? в чем проблема встала ?? конект вроде есть
Расковырял вчера свой девайс. Потом клиенты один за другим. Поздно уже было. Сутра вставать на работу надо было в 6. Сегодня вечером попробую почитать его.
давай Роман Ботан а то мне долго ждать заказ !! если вдруг заказывать придется да и скоро отпуск закончится вообще не когда будет
  В 04.02.2014 в 07:48, alexey234 сказал:
соединение стабильное через j-mem и l-link commander.
Через j-Flash подключиться не получается(во всяком случае у меня).
Да и "слить дамп" это наверно не совсем правильная формулировка.
На данный момент времени данные вижу - а копировать или сохранить их не могу.
Как я понимаю что-то не так делаю.
Да и "сливать" все не нужно.
Нужно в программе изменить определенные "адреса" памяти в которых находится информация о правах на соединение с адаптером.
Как я понимаю нужно запустить отладчик и им выполняя программу просматривать порядок выполнения команд.
Но на изучение всего не хватает времени - много работы.
"Опыты" получается делать только в выходной-воскресенье.
Нужен человек понимающий "суть процесса".
Самому мучаться можно долго...
дмитрий626 дак я говорю слить весь дам целиком и потом посмотреть его - это же проще
не обязательно сразу менять адреса
  В 04.02.2014 в 08:42, alexey234 сказал:
подскажи как это сделать.(хотя-бы какой программой)
  В 04.02.2014 в 08:59, vaspavliy сказал:
Посмотрите по ссылке,это такой Jlink:
http://www.aliexpres...1286983677.html
да,только когда он приедет...
а почему через j-Flash подключиться не получается ??? конекта нет ??? или не определяет проц ???
  В 04.02.2014 в 09:21, alexey234 сказал:
пишет что не найдено устройство
