Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Да нет. у всех работает 19ххх нормально. я только сгоряча избавился от неё, именно она у двоих на самсунгах не принимала прошивку.. никакую - выдавала такое в разном процентом отношении прогресса прошивки.
Я думаю что проблема все таки аппаратная. Разберите, перекатайте mcu. Либо меняйте адаптер.
Я может пропустил чего, что не так с 19 серией? На днях парочка приедет таких.
Уважаемый, можно по подробней "перекатайте mcu" ___!?? :-(
серия 05ххх? не в них ли ещё батарейка внутри стояла?
Изменено пользователем Андрей 7777
сейчас 20ххх идёт с китая.. откуда взялся номер 54ххх?
Эт походу ещё 05 серия. Тогда точно не с блюпупом проблема, я так понимаю трабл возник на родной программе из маркета. Я бы все таки хотя бы прогрел что ли с флюсом немного. Там же шары под бга разного размера, что уж говорить за пайку смд
Уважаемы Antondee, Ваши действия меня пугает... но можно по подробней....
Ну попробуйте правда для начала разные планшеты. Вам полезно, нам статистика.
Вот щас устанавливаю на sony z1 ... отпишусь скоро!!!
Попробовал, Установил на sony z1 ... и на другие планшеты... тоже самое... обновление на пятом проценте дает ошибка, а при диагностике diagnosemain err id: -5 ...
Изменено пользователем openboxpro7
"Я б погрел" Найдите человека который профессионально занимается ремонтом сотовых и ноутбуков и и так ему и скажите, он поймет) Это конечно маловероятно так как доступ последовательный, но... читайте начало сообщения) Изменено пользователем Antondee
1. пробовать на модуле EOBD установить связь
2. у ребят смена оболочек не помогала - но попробовать можно
3. у одного прошивается только на напряжении выше 13В
4. и всё таки это блютус.. или проблема с аппаратным блютус в свистке
Я знаю что такой прогрев. ... я видеокарты прогревал на ноутбуках. ... 480 градусов. .. на языке айтишников прожарить. ... а что надо там прогреть. .. если что у меня есть программатор для прошивки ПЗУ ...
1. Не получается выдает ошибку err Id:-5 . ..
2. Не помогло смена оболочек, даже телефонов тоже не помогло. ..
3. Напряжение не знаю. ... но ведь один раз прошился
4. Вроде блютус нормально подключается. ...
соединялся и у них. соединится и передавать пакеты данных - другое.
При выборе модуля диагностики - ОН тоже по блютус грузится в свисток. процесс аналогичен прошивке. только в другой банк памяти.
пробуйте в режиме демо - нажать поиск блютус и считать инфо о свистке. он должен быть запитан
Значит проблема в модуле синего зуба "блютуса" . .?
Значит проблема в модуле синего "блютуса" зуба. .?
прошивка - одно. диагностика другое. оба у вас не идут. оба делают одно - по блютус грузят цифру в свисток.. тут и копайте
Не, то иное. Тут все посажено на свинец,экономия, так что максимум 230. Технология такая, что можно просто нагреть-нет толку, можно погреть термоВОЗДУШКОЙ с флюсом слабой активности не снимая чипа по возможности-дает более менее результат иногда.
P.S. тут не нужно греть до 400- в чипах этой головки нет соединения кристалл-подложка в которой и теряется контакт в чипсетах, много кто думает что проблема чипсетов в шарах к плате -ошибаются, проблема в шарах между кристаллом. Прогрев-целое искусство, как и снятие чипов сразу с шарами без последующей перекатки. Я не буду утверждать, но очень похоже на аппаратную проблему. Пайка там-говно, да и прибор ещё смущает что чуть ли не один из первых.
надо копать первые 50 листов темы. там были фото первых серий, в них стояла внутри батарейка.. как бы не от неё траблы
Щас прибор уже в гараже. ... завтра утром попробую. ... и отпишусь. ... и еще когда диагностику делаю, аппарат два раза свистит и затухается обе лампочки. .. потом включается и выдает ошибку. ... и иногда не включается после затухания. ... а при прошивки выключается лампочка красная и включается потом начинает мигать. .. но только до пяти процентов. .. значит блютус в норме выходит. .. так как он пакеты передает. ...
Если батарейка значит и память там ПЗУ. .. как бы биос. ... а кто знает в каком блоке находится прошивка. ..? Название микросхемы. ..? Попробую вручную залить туда. ...
Дерзайте, все мои jtag неберут её. Есть тут один , говорит получилось. Как-не говорит партизан.
Форум это площадка помощи .... надо помогать идеями , мыслями и даже финансами проекту. ... таких партизанов долой в черный список. ...
страниц с пару десятков назад, выкладывались фото плат коннектора. как сделана серия 05ххх - Launch знает
