Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
есть лишняя только как обменяться? (разбил iPad) да и в целом как бы не нужна
В личку написал
махну не глядя , приезжай , высылай.
В личку написал!
теч2 эмулятор работает на GM MDI
вы обложили оба метода без фактов. они оба работают. второй без бубнов и кроличьей лапки. есть в продаже DVD на одном их сайтов. так и называется: Бубен диагноста. 18тр стоит
теч2 итд не работают с грузовиками и 24в, выше перечисленные сканеры ориентированны на грузовую и спец технику. (Хотелось бы увидеть теч2 на диагностике ZoomLion )))) или Hino 7 )
я не обложил методы я улыбнулся голосованию тк оно не корректно с позиции выбора, лично мне не важно, я давно решил задачу другими способами. А Вашему настроению нужен допинг в виде отдыха или +40 градусов.
сегодня тестировал софт от newz2000 , приятно удивлен скоростью связывания с авто тигуан , транзит , прикололся что в транзите есть прописка форсов ... прописывать надо форсу ( по ней ошибка ) но кода на форсе из 16 три знака затерты
в общем софт прикольный
и обучение предвпрыску на транзите проходит
Изменено пользователем Андрей про
тестировал сканер TEXA TXTs Navigator - всё устроило в работе (мочевину лечит тоже) и цена весёлая - почитайте - могу подсказать прямое представительство в вашем городе
Изменено пользователем Андрей 7777
цитата другого человека с которой я согласен: "ТЕХА считаю не заслужена за эти бабки.. привязка к компу.. тех поддержка карявая.. не знаю.. не воодушевлен вообщем.. "
так и я не взял ))) но тестировал месяц с удовольствием )))
G-Scan + Fcar меня устраивает полностью.
кстати стал поглядывать в сторону Launch x431 3G(GDS) [FULL] из побуждений проверить и обзавестись еще одним сканером, возможно будет лучше возможно хуже время покажет, пока коплю денги
Купил красный iDiag + софт от newz2000. Установил програму и все, все обновления по воздуху скачал. Даже версию марок можно выбирать
Теперь вопрос, Кто нибудь на Рено с двигателями К9К и блоком Delphi, прописывал ЭГУР (нежданно негаданно отвалился) и индикацию КК (как функция работает, поддерживает заданную скорость и даже ограничитель скорости работает). А то сервоприводами можно поуправлять, можно форсы прописать, поменять порядок отпирания дверей (водительская-пасажирская или вместе) включить ДХО (бличний при включенном зажигании) и даже прописать Vin. Так вот собственно вопрос, iDiag это не умеет на рено, или это я что то не так делаю. Сомнения есть так как человек писал что делал это Лаунчем.
Спасибо.
красный коннектор... elm ))))
новый трупий. 19-ая серия
На картинке elm у вас Vgate obd. По этому и спросил!
воткнули в тойоту авенсис 2007 на работающем моторе, обсуждалось не раз
Читал внимательно. Причём тогда тут Vgate? или ошибка с картинкой?
скорей всего две инфы в одном сообщении))
5 баллов )))
Понял! Просто я купил Vgate спецом, сначала подключаю его по OBD, на всякий случай, а потом iDiag. Вот и подумал может вы тоже так поступаете.
опять 5 баллов, на авто из кузовного цеха и аварийные и вообще подозрительные кузова, вставляю первую elm-ку, правда синего цвета ))) 2 года назад одна умерла, перепинован OBD разъём оказался
Вчера переключил планшет на китайский язык, как писал фантом. Иконки отобразились!
Китайцы хитрюги!!!
ха, а диагностику слабо сделать? отчёт глянуть на родном языке производителя )))
Китайцы хитрюги!!!
Судя по иконкам марки явно не от ньюса у него нет первых трёх иконок.
Китайцы ни хитрюги, они просто не хотят платить владельцам брендов отчисления за использование их логотипа.
Изменено пользователем phant0m
А на китайском не боятся засветиться?
Чета или обновления не всем разом доходят, или до меня чето не доходит, откуда у вас эти сбросы!
