shurakc Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Супер,согласен.Просто летает, не то что диагун Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onisim39 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Вот я составил для себя инструкцию 1. Регистрируемся https://cas.x431.com 2. попадаем в свой кабинет, регистрируем саму головку idiag (вводим ее номер и пароль в конверте) 3. Далее скачиваем с маркета x431 idiag (если вдруг не доступно скачиваем здесь http://yadi.sk/d/Y1KThLDxMYZ3o ) , далее скачиваем и устанавливаем EOBD (она бесплатна) и можно пробовать на авто . Для покупки и установки программ по маркам 4. необходимо подключить Ваш планшет (телефон) к обычному компьютеру или организовать возможность перекинуть файлы с обычного комп. на Ваш планшет. 5. на обычном компьютере регистрируемся на сайте .just431.com 6. регистрируем саму головку 7. закидываем необходимую сумму и покупаем необходимые марки 8. скачиваем их 9. Устанавливаем через программу на обычном компьютере X431 Series Updater 7.5 -- http://www.just431.c...S_UPDATE_75.zip в любую папку на компьютере, 10. копируем полученные файлы с помощью файлового менеджера из папки VEHICLE в такую же на Вашем планшете (телефоне) - папка находится на внутренней памяти и называется chlaunch . 11. потом средствами андроида через меню - (настройки-приложения -лаунч Х431-очистить данные) выполнил очистку программы 12. после этих действий и запуска программы на самом устройстве на скопированных программах должна пропасть стрелочка на изображении марки и должно идти соединение с авто, в противном случае программа будет просить купить программу через интернет- это означает что-то сделали не правильно. Потом запускаем и пользуемся все заработало . только делал несколько раз и прогонять через X431 Series Updater 7.5 желательно по одной марке . а не скопом )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 об этом ранее писалось. все марки открылись или как на скрине? (китай и америка) картинки или надписи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rgv5 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 я прогнал все разом и все нормально, пока проблем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsboost Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 can just431.com do idiag for android software? if so what's the cost for all makes Thanks kindly. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Yes, just431.com can do software for Android (idiag, easydiag). For all marks approximate cost =150$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsboost Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Thank you OalikO I try to register on justx431.com about 3 hours ago but am waiting on reply email, i think i need to wait longer. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zol72 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 на каких планшетах работает у кого? пробывал на samsung p3110 asus MeMO Pad HD 7 не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 на каких планшетах работает у кого? пробывал на samsung p3110 asus MeMO Pad HD 7 не работает программа или что? у меня на 3 приборах работает, откуда прогу брал? с маркета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zol72 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 в маркете пишет не поддерживаемое устройство.если ставлю apk.то вылетает произошла ошибка приложения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 в маркете пишет не поддерживаемое устройство.если ставлю apk.то вылетает произошла ошибка приложения. Значит нет поддержки устройства! apk с форума качал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 в маркете пишет не поддерживаемое устройство.если ставлю apk.то вылетает произошла ошибка приложения. Всё правильно, можно только написать разработчикам, но проще пойти в магазин и выбрать подходящее устройство по данному критерию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zol72 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) проблему решил скачал отсюда http://www.diag2all....c.php?f=6&t=252 установил на samsung P3110.потом обновил версию установил проги с джуста все заработало проверил на mitsubishi ASX данные видит но круиз активировать не смог Изменено 29 апреля, 2014 пользователем zol72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bouton Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 проблему решил скачал отсюда http://www.diag2all....c.php?f=6&t=252 установил на samsung P3110.потом обновил версию установил проги с джуста все заработало проверил на mitsubishi ASX данные видит но круиз активировать не смог И не сможешь. Нужен MUT3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobeni123 Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Здравствуйте. Подскажите будетли даный прибор работать на Субару форестер 1997 турбо криворукий протокол ssm1, а то купил прибор и думаю стоит ли теперь тратить деньги на прогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imdarius Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 купил ауди и мерс, поставил на galaxy note3, подклучялся к w166 2013г и A4 2013г. летает оченъ быстро, доволен вот толко логотипов не показывает ,толко название авто, лечится какнибутъ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 купил ауди и мерс, поставил на galaxy note3, подклучялся к w166 2013г и A4 2013г. летает оченъ быстро, доволен вот толко логотипов не показывает ,толко название авто, лечится какнибутъ ? старой версией! но она работает по языкам (на каком языке пакет, на тот и включай аппарат))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rgv5 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 вышла новая версия обновите саму программу, и будут у вас картинки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 вышла новая версия обновите саму программу, и будут у вас картинки Я обновил, значков нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfor Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 А от диагуна подходят марки из папки VEHICLES ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
