Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Митсубиси каризма 1997год двигатель GDI получится ли подключиться идиагом? Или там только медленные коды? Разьем 12 контактный .
Народ, привет. Есть вопрос по IDiag. Был 2 года назад был приобретен набор под IOS. Через некоторое время Ipad приказал долго жить - теперь возник вопрос, можно ли голову (DBScar) привязать к андроиду?
к галанту GDI не получилось, кирпич выручает по старым авто
Три галанта делал без проблем одна правый руль но все были с обд разъёмом
Можно. Еще на 32 странице решено.
Кто знает, от Autoboss подойдёт адаптер под круглый разъём мерседес на Launch Idiag ?
От Автобоса переходника нет. Есть от Автокома. Кое что берет, но не все. В Лаунче традиционно мерсовский адаптер с встроенным в него мультиплексором.
Лаунч мастер взял митсубиси , по идее и идиаг должен взять. Может кто подсказать распиновку переходника митсубиси 12 пин обд2
Изменено пользователем серикпай
У меня на работе прибор Autoboss, к нему один единственный адаптер - Мерседес 38pin (черная коробка 10х15х3см). Сам автобосс я не могу домой взять, а переходником никто не пользуется. Ладно попробую... Нужно W140 читать.
Изменено пользователем kazakovse
Ребята подскажите, что я делаю не так. Установил про версию на андроид, головка красная айдиаг, купил марку на джусте. Все по инструкции сделал марка крайслер появилась. Прочитал свою машину скинул ошибки , побаловался с тестами, все ок. На следующий день подключаю идет соединение по блютус, подключается и ни чего не происходит. Телефон остается в окне выбора марок. Пробовал несколько раз. Потом залез в настройки приложения и очистил данные. Захожу снова в программу, марка пропала. Зашел в папку а файлов марки там уже нет. Куда они делись?
Во время первого подключения был включен интернет я заходит под своим паролем в программе.
Подскажите как правильно пользоваться программой чтоб китайцы не заблокировали головку, что можно включать а что не нельзя?
Головка автоматом определяеться, не нужно входить под парорем иначе будет просто как айдиаг.
Попробуйте снести на телефоне всё и занова поставить приложение, прогнать марки через JustUpdate и должно работать.
Китайские продавцы пишут что Лаунч снял с производства вообще всю линейку айдиагов и изидиагов... Жаль, такая халява была...
Обладатели желтого чемодана выручайте. Нужна распиновка Nissan 14+16 pin на Launch.
PS. Сам нашел сам выложу
Изменено пользователем SpyLive
КТО СТАВИЛ АПДАТЕ НА ХОНДУ 45,20 ПОСТАВИЛ ПРОБУЮ ПРОЧИТАТЬ 2013 СИВИК А ТАМ СТРАНИЦА ПРОСТО СИНИЯ
ПРОБОВАЛ 4510 РАБОТАЕТ ОК ,,СНОВА ПЕРЕЗАЛИЛ И ТО САМОЕ ,,,СО СТАРТА НЕ ВХОДИТ В СИСТЕМУ ??? У КОГО ЕЩЕ ТАКОЕ
ЕТО ЧТО ПРИЕХАЛИ ,,,,,ПЕРЕД ПРОБОЙ СДЕЛАЙТЕ СОРИЮ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ,,,,Я ЗАШЕЛ В НОВЫЙ АПДЕЙТ НО ОЧЕНЬ КОСО ПОКА,,
НЕ ПРОВЕРЯЛ КАК РАБОТАЕТ НО В АИРБЕКАХ КОД ЧИТАЕТ ПРАВИЛЬНО ,,,ФУНЦЫИ С КАЛИБРОВКОЙ НЕРАБОТАЮТ СЕНСОРОВ ВЕСА СИДЕНИЯ НЕВИДИТ,,,ПОКА ТАК ,,,,ДАЛЬШЕ НЕ ТЕСТАЛ ПРОТЕСТАЮ ОТПИШУ ,,,,ЛАНЧ ОТ НЬЮСА2000 ДО ЭТОГО НАРИКАНИЙ НЕБЫЛО ПРОВЕРЯЛ БОЛИЕ 30 МАРОК ,,,СВИСТОК КРАСНЫЙ СОФТ НА Samsung Galaxy Tab 2 SGH-I497 16GB ..ПОЖАЛОСТА ОТПИШИТЕСЬ ЕСЛИ ПРОВАРИТЕ ,,,, ЗА ГРАММ ОШИПКИ НЕ ПИНАЙТЕ ,,,,,
Ребята, подскажите, жёлтый свисток можно прошить до функционала красного?
Если можно отпишитесь как все решится. Думаю о приобретении программки. :noflood:
Ребята прошу подсказать кто пользовался желтым свистком с прошивкой от newz или с про версией от джуста. ФФункцион сильно отличаются. А то думаю приобрести программу но информации маловато. Хочу узнать у реальных владельцев. У меня версия плюс с двумя марками.
