Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
  В 17.05.2015 в 15:57, Lithik сказал:
Может, кто сталкивался с проблемой.
Подключил idiag к Kia Clarus, не видит ЭБУ, достал мозги и подключился через K-line (сделал переходник), питание взял с прикуривателя через предохранитель. Опять не видит ЭБУ, завели машину. Машина начала глохнуть (была проблема раньше), подгазовали и задымился мой idiag и искра с провода который к k-line был подключен… L(((
Теперь мой сканер вроди как работает, горит и синий и красный индикатор, подключается к авто (уже другие авто пробовал), с планшета заходит в меню с блоками авто но к самим блокам не подключается …
Кто сталкивался? Стоит ли его разбирать делать или …. Всё? И как его разобрать ?
Теперь новый покупать не вариант, были открыты все марки авто L((  Может как у авенсисов первичка катушки выведенна на разъём диагностики
может как у авенсисов первичка катушки выведенна на разъём
Изменено пользователем serega pugachev
  В 17.05.2015 в 17:50, serega pugachev сказал:
наверное так....
  В 17.05.2015 в 17:50, Viperman сказал:
Lithik, хана твоему адаптеру
ну это я уже и так понял. но говорят что микруху JV700 перепаивают (с easy diag берут) и работает. кто сталкивался?
  В 17.05.2015 в 17:56, Lithik сказал:
наверное так....
разобрал, треснул элемент обозначенный красным, как раз напротик контакта К-линии, вроди как резистор, кто может подсказать точно что это за элемент?
KIA SOUL дизель 2011гв - не смог прописать форсунки. было заменено 3 форсы, так код одной вообще отказался принимать --- после ввода 4й форсунки пишет не удалось выполнить.
это так и должно быть?
  В 17.05.2015 в 16:54, dudarchuk сказал:
Тема, конечно, объемная, но все ответы уже есть. Логотипы в папках не при делах. Иконки прописываются в самом приложении. В официальном приложении с плей маркета иконок нет.
Можете направить меня где я могу решить этот вопрос- почитать?
  В 17.05.2015 в 18:39, Lithik сказал:
А что толку от этого фото? Мало того качество хрень , так еще и полосой перечеркнул элемент. Догадайся кто это ? Так лови предположения- диод, стабилитрон , конденсатор...
  В 18.05.2015 в 05:14, Klassikovod сказал:
Если бы было видно маркировку я бы не выкладывал фото. Оно поплавилось, а фотку сбросил чтобы тот кто разбирал, или у кого есть разобранный мог сказать что написано на этом элементе. Вроди диод.
Вот еще фото:
Изменено пользователем Lithik
Там по форме детали можно было бы посмотреть. Но там вообще ничего не видно и еще перечеркнул все.Качественней фото сделай и можно получить ответ без разбора чьих то головок. Или обратиться к радиолюбителям по месту проживания , может они что подскажут . Ну маркировку именно если , уж то тогда ждать тут ответа.
Кондюк или диод в принципе можно не заморачиваясь заменить. Может радиолюбители смогут по схеме разобрать что там стоит.
Изменено пользователем Klassikovod
  В 18.05.2015 в 06:35, Klassikovod сказал:
я уже утром глянул на свежую голову - таки диод. Буду надеяться, что микруха jv700 не сдохла
  В 18.05.2015 в 06:39, Lithik сказал:
Тогда присмотрись к диоду SS16 диод шотки ( быстродействующий ) и внимательнее по полоскам в какую сторону они стоят.
Чуть не забыл...есть еще стабилитроны ставятся , при превышении напряжения они тупо пробиваются и выгореть должен предохранитель защиты в этой цепи. Смотри внимательнее куда идут концы детали , если нога ОБД и масса , то может и стабилитрон стоять. Помимо него может выгореть и еще что то в цепи.
  В 18.05.2015 в 06:40, foxi1 сказал:
С лева вверху вроде такая же деталь.
Кто нибудь ставил новую прошивку 11.25 ?
да, вроди такая же.
  В 18.05.2015 в 06:50, Klassikovod сказал:
не могу найти этот диод шотки SS16.
в том то и дело что это не масса и не +12..., а это контакт К линии, который видимо я не туда тыкнул, хотя был уверен что тыкнул на провод К линии с ЭБУ... проверял мультиметром - на было 12 в, но только завели авто и даже тахометр в авто отказал.... стрелка упала на 0
Присмотрись
И купить можно
В радиодетали ...магазин прогуляться.
первая ссылка к тому , что может его заменить выводным
  В 18.05.2015 в 07:19, Klassikovod сказал:
Присмотрись
И купить можно
отдал плату знакомому опытному электронщику посмотреть, говорит что этот 18 вольтовый диод для защиты (тот что на картинке треснул), cопротивление на контакте есть значит дальше по цепи всё должно быть живое, маркировка диода, если кому интересно "smbj18ca".
  В 18.05.2015 в 07:58, OalikO сказал:
На всякий случай фото
большое спасибо за фото, всё наглядно видно.
еще возник вопрос, зачем на плате вывод под микро юсб?
В открытую с иконками лежат только старые версии.
Свежих никто не выкладывал.
На данный момент актуальна версия 3.02.005
Изменено пользователем phant0m
  В 18.05.2015 в 14:36, phant0m сказал:
У меня древняя версия с плей маркета V 2.00.009  Нужно обновить оболочку.
