Sibkor Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Подтверждаю eobd работает ура! Прибор для ios работает на андройде , 3 машины проверил ,один чел испугался делать пиратским софтом !!! По EOBD Что Ли Диагностировали ? )))) Да И Для Чего Клиенту Говорить Что Софт Ломаный ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbscar Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Клиентов ещё не было, знакомый знакомого надо было проверить будет работать или нет, больше ни скажу Подскажите плиз какие не подходят и можно ли их допилить чтоб подходили? Изменено 16 сентября, 2015 пользователем dbscar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sibkor Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Клиентов ещё не было, знакомый знакомого надо было проверить будет работать или нет, больше ни скажу Подскажите плиз какие не подходят и можно ли их допилить чтоб подходили? 38 Pin Мерседес , Точно Не Подходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbscar Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Андройд 4,4 2гб озу 8ядер 1,7гц. версия3 3.04.007 встала без дополнительных тацев с бубном ,полёт пока что нормальный!Авто софта к открытию скачал на 1тб пипец ! Изменено 5 октября, 2015 пользователем ALEX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 По существу: Нет связи со старыми митсубиси. Диагун 2 работает на ура. Пробовал разные версии софта. Последний был Space Star 1999. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Evgeny= Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Да это не только с митсубиши, когда у меня был диагун и айдиаг (с марками джаста) одновременно сравнивал как то, не работали некоторые модули в айдиаге а в диагуне работали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Старый X431 (чемодан с принтером) брал в параметрах Galant 1989. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Evgeny= Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Дык надо сначала преставить, а потом обучать. Про Compass не скажу, а на Сaliber обучается, в модуле ABS там ошиблись четко на 360 градусов если переставить то и обучать не придется. А в модуле АБС кстати тоже из функций только Reset ECU, Initialize ECU и прокачка тормозов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gbix Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 кто нибудь знает можно ли переобучить датчик положения руля на джип компас 2007 года с помощью idiag??? Приехала машина из другого сервиса там меняли рейку и ошиблись при установке. Руль перекручен ровно на один оборот. В idiag из спец функций в блоке SAS есть только RESET ECU. на mitsubishi такое есть. платформы же одинаковые? должно быть... а jeep где искать в марках? Посмотрю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Evgeny= Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 на mitsubishi такое есть. платформы же одинаковые? должно быть... а jeep где искать в марках? Посмотрю... Jeep в марках это крайслер и додж кстати это тоже крайслер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gbix Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 кто нибудь знает можно ли переобучить датчик положения руля на джип компас 2007 года с помощью idiag??? Приехала машина из другого сервиса там меняли рейку и ошиблись при установке. Руль перекручен ровно на один оборот. В idiag из спец функций в блоке SAS есть только RESET ECU. Версия SAS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Evgeny= Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Версия SAS? не думал что она важна поэтому не посмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gbix Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Прикольная марка ETS RESET Что за марка GEAR LEARN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gbix Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 ETS Reset - сброс адаптаций ecu а GEAR Learn - там одни китайцы и пока не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pervomayskiy Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Доброго всем дня! Делал ли кто нибудь калибровку пневмоподвески Audi a8 d3 2003г? Получилось? У меня наотрез отказывается принимать логин...софт от ньюза... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) iDiag firmware 11.22; 11.24; 11.25 & 11.26 LINK Изменено 23 сентября, 2015 пользователем fantomel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogeus Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 fantomel - что хорошего в этих прошивках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 fantomel - что хорошего в этих прошивках? as i know from experience newer firmware for any tool brings improvements or fucks something, but generally improve things for it's software. For details you can ask Launch, but on original application that's the latest firmware 11.26 . I have posted also older versions since we use cooked programs and updates and maybe you want to flash back to another one, it's good to have them. а я знаю по опыту, новая прошивка для любого инструмента приносит улучшения или трахает то, но в целом улучшить положение вещей, поскольку это программное обеспечение. Для получения подробной информации вы можете обратиться запуск, но на первоначальной заявке, что это последняя прошивка 11.26. Я отправил также старые версии, поскольку мы используем приготовленные программы и обновления и, возможно, вы хотите, чтобы вспышка назад к другому, это хорошо, чтобы иметь их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 (изменено) По чему то мне кажется они разный есть у вас возможность выложите пожалуйса. Для Ios И Android Разные проверено. Да одинаковые они, побайтно. Смысла нет выкладывать только что сравнивал последнюю версию пришедшую из оболочки Idiag и pro. Если вам всё же невтерпёж то могу выложить. Вот вам ссылочки на прошивку 11.26 из про версии. Изменено 24 сентября, 2015 пользователем phant0m Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 (изменено) Извените, я не думал,что вы про тазы. А вообще, я работаю с X-431 12 ЛЕТ - лучше мультимарочника просто нет. И ещЁ, опять в теме МАТЫ, неужели не стыдно перед МИРОВЫМ сообществом? Изменено 24 сентября, 2015 пользователем Gena-auto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
