Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
  В 26.10.2015 в 13:35, OalikO сказал:
PIN для NATS до 10 года, а может старше. Код для пересчёта брать на шильде (NATS/BCM) или при попытке записи ключей (синхры).
Пока мало, что понял, но если вы не против, обращюсь с вопросом прописки ключей, чуть позже. Мне сейчас нужно найти куда дели проводку от антенны ключа на замке зажигания. Пересмотрел японско и англо язычные мануалы на икса, и оказалось, что схемы мне не подходят, вот только, что обнаружил, что схема на Nissan Note очень похожа на мою. Завтра попробую по ней поискать проводку на антенну и если все сростется, мне нужно будет прописать один или два ключа с чипом. Вот тут то я без помощи профи не справлюсь.
Вот тут я бы Launch не полез. Создавайте по авто отдельную тему. Пока вводных данных об авто и блоках менее 10%, а это не разговор вообще.
  В 26.10.2015 в 14:31, leonbk сказал:
Сервис-мануал Nissan X-trail T30 series
Подборка калькуляторов пин кода:
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpSTBSZ2FNS2U2RHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0ByHt15Q_-yNpeUtHQVBqVGFtN1E&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpbXd6bElWaDVLOU0/view?usp=sharing
Там же картинки где смотреть 5 знаков для вычисления пин кода (4 знака) . Считывается лаунчем с BCM или есть отдельный пункт в Nissan - NATS
Лаунчем там ничего не испортишь. Сделает всё.
Рано там в прописку лезть, определиться для какого рынка авто вообще в Приморском крае, какие результаты диагностики... А так да, NATS5 можно попробовать помучать, но гарантию на Launch я бы не давал.
Одни "диагносты" тут (  где хакеры!?  Чем ещё можно расшифровать?  Master Voyager ?
Ведь рано или позндо тему расшарят всёравно
Изменено пользователем dbscar
еще один расшифровщик, не, я против ниче не имею, но про это ты же знаешь, что такое крипто. поясню- даже если ты найдешь ключ к дешифровке, то к шифровке ключ совсем другой. еще вопросы?
Изменено пользователем nort5000
Другие как этот ключ узнали  на сторонних ресурсах?  c++  програмист нужен? java.security.SignedObject, javax.crypto.SealedObject ?
прямого пеборора  достаточно будет ?
Извлечение ключей расшифровки
Elcomsoft Forensic Disk Decryptor извлекает ключи, с помощью которых были зашифрованы данные. С помощью этих ключей расшифровка осуществляется в реальном времени – практически мгновенно.
Продукт поддерживает три метода извлечения ключей расшифровки.
Анализом файла гибернации (исследуемый компьютер выключен);
Анализом слепка оперативной памяти компьютера *
Атакой через порт FireWire ** (компьютер должен быть включен, а зашифрованные тома – подключены).
* Слепок оперативной памяти может быть создан с помощью соответствующих  продуктов
да ты пойми, ни у кого ключа нет. магазины перепродают джаста или ньюза. у последнего другая схема.
  В 26.10.2015 в 20:35, dbscar сказал:
прямого пеборора достаточно будет?
Угомонись, тябя заметили, кто захочет поделится в личку.
Выдержки из гугла могут быть приняты за флуд, а там и бан. Иди лучше на Форексе поиграй.
Изменено пользователем OalikO
Приветствую, господа! Предлагают мне тут головку iDiag, но в комлекте только бесплатное ПО. Я в своё время прочёл эту тему, но она тогда была не на 400+ страниц, потому сейчас только последние прочитал, начиная с четырёхсотой. Позвольте поинтересоваться рядом вопросов:
1. Куда нельзя совать iDiag? Про ВАЗ я знаю, про авто с 24V бортсетью тоже понятно, а ещё?
2. Никто не думал над устройством самодельного переходника между iDiag, и разъёмом авто, на опторазвязках по шинам обмена, и полноценной защитой по питанию? Насколько я понял, довольно актуально.
3. Подскажите какой набор софта оптимален, если нет привязки к опредедённым маркам авто, и, соответственно, нужен наиболее универсальный и полный набор ПО? Условно говоря, требуется всё, что есть под iDiag неглючного.
4. У кого такой набор ПО купить, и сколько он стоит? Как потом его обновлять?
5. Можно ли это ПО под Андроид или iOS полноценно использовать на ноуте с Windows7 ? И если можно, то что лучше использовать, например,http://www.android-x86.org/ или http://www.windroye.com/ или http://en.bignox.com/ пойдёт на Lenovo ThinkPad X61s ?
6. И как определить подлинность самой головки (а то продадут имитацию, которая потом пылиться будет)? Нужно ли у продавца потребовать и регистрационные данные на головку?
Изменено пользователем Bad Guy
  В 26.10.2015 в 15:23, Андрей 7777 сказал:
Добрый день. На сколько я понял этот метод и эти кальки неподойдут на NATS 6? Авто Nissan Tiida 2008 Intelegent Key.
За ссылки спасибо, мануал такой есть, схемы моей машине не соответствуют. Заказал в ЛегионАвтодата книгу по праворульке, может там nats расписан, но есть сомнение, мануалы выложенные в инете либо вообще про nats молчат, либо для европеек. Пока заткнулся на поиске проводов на антенну nats
  В 26.10.2015 в 16:44, OalikO сказал:
В прописку действительно лезть рано, но когда-то прийдется, к этому времени хочу собрать побольше информации, чтоб хоть понимать,что делаю. Предпологаю, что ECU заменили на простой - двигатель на взломаном замке заводился и без брелка.
Если с Вас будут тянуть информацию по модели Вашего авто клещами, то вся работа по сбору информации закончится не успев начаться.
Тему для сбора информации в Ваших публикациях я тоже не нашёл.
Вам в автомобили лезть рано, а не в прописку.
leonbk, тема про X431 iDiag, а вы уже в Nats залазите. Если вам, необходима помощь в этом направлении (распиновка например), загляние в тему по Nissan - постараюсь вам помочь.
И я постараюсь помочь в теме Nissan/Immobilizer с вводными данными, но с челобитной в личку к барину не полезу. Пусть другие холопы помогают с его бричкой разобраться.
Всем привет)) Вопрос такой, есть головка Idiag с номером 965790015550 кем то, когда то регистрированная , никто не помнит или не знает на какой акаунт, можно ли сделать чтоб она работала и если можно, то сколько это стоит. Пин кстати тоже от нее есть :emot62:
Вот поигрался сегодня с оболочкой Pro3:
https://yadi.sk/d/VKPZ4N3Dk6oXF
