alexey234 Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 да пока не как !!! сосед в командировке зараза не успел я взять у него !! пока ждем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abinsk2 Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 да работал X431 auto-diag -продал и купил диагун3 =копия - только в диагун 3 все марки активированны - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 походу все головки идентичны !! просто прошивки разные !!! но какая в этом логика ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий626 Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 а это ниссан который куплен за66 http://rghost.ru/51396650 Похоже на победу.добавил эту базу не покупая ещё в программу.Завтра проверю на реальной машине и в любом случае отпишусь получилось или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 как добавил? просто подкидывая марку не получается, надо где то прописывать её? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий626 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Обрадовался рано,,,База данных и версия в программе видны,но при подключении к машине пишет о не соответствии номера программы и адаптера.Буду искать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadker3 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 дмитрий626.как добавил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий626 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 просто закинул файлы в папку Vehicles,потом запретил выход в интернет программой DROID WALL,потом средствами андроида(настройки-программы-лаунч-очистить данные) выполнил очистку программы(для удаления данных из корненвой папки DATA\DATA\CNLAUNCH. Она заново запускается подхватывает имеющуюся информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий626 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 попробовал в папку ниссана-V41.70 закинуть все файлы от eobd- все запускается(в смысле работает EOBD отображая значки ниссана). Из этого вывод- В одном из файлов или в нескольких файлах прописан Id номер адаптера.Буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий626 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Ребята,если у кого нибудь есть ещё купленная любая марка кроме ниссана, огромная просьба предоставить файлы для сравнения с базой ниссана и определения местонахождения привязки к id адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art2341 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Ниссан Есть от Auto diag PRO. Надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Ребята,если у кого нибудь есть ещё купленная любая марка кроме ниссана, огромная просьба предоставить файлы для сравнения с базой ниссана и определения местонахождения привязки к id адаптера. В личку глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) завтра пойду на почту забирать свою головку наконец пришла !! так что завтра попробую разлочить ее !!! скорей всего проще будет сдуть еепромку в которой фулл залит с серийником и в программатор и залью соседскую патченую потом отпишусь !! по фото выше видно пайка лаком не обработанная Изменено 10 января, 2014 пользователем alexey234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) abinsk2 Если не трудно слей фулл с головки диагун3 НУЖНО глянуть останется ли идентификатор в бекапе !!!! Изменено 10 января, 2014 пользователем alexey234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Может я чего-то не понимаю. Разломал тут человек свою голову, сделал фото в ужасном качестве, на котором ничего не видно. Alexey234 сделал вывод, что на головке есть какой-то EEPROM и FULL. Откуда такой вывод? Мне кажется, если соседу Вашему что-то патчили, то скорее всего через MicroUSB. У каких он дилеров заказал? Я не слышал, чтобы эти головки iDiag for Android кто-то взламывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Я его разломал потому что он не рабочий пришел, нашел два пятака оторванных, восстановил, пока не полегчало. Фотика хорошего нет сделал бы нормальные фотки. Кто может помереть на своей головке напряжение на 7 ноге OBD в момент соединения с мозгами у меня больше 100 мв не поднимается и напряжение на кан 3,3 вольта в момент опроса явно мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) OalikO да нет я уже видел это поделие в реале разобранный там вроде 2 платы и в нутри еепром и поц запаян помойму так !!! у диллеров каких не спрашивал но своими глазами видел любой софт закидывал головка принимала его как родной !!! во вторник уже приедет этот чел сделаю фото головки и спрошу по диллеру!!! на счет MicroUSB возможно и через него -вот я и хочу посмотреть при сохранение фула идентификатор тоже сохраняется или нет ?? или меняется только по usb Изменено 11 января, 2014 пользователем alexey234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий626 Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 сравнивая файлы увидел существенные расхождения в LICENSE.DAT.Открывал через total commander-сравнение.Завтра попробую через neo editor в "рукопашную" переделать файлы и запустить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) дмитрий626 я так понимаю хочешь в софте марочников истину найти ??? может пока ковыряем пошивку создать базу с марочниками под серийники ??? думаю что серийники должны будут повторятся !!! rususb подпиши пожалуйста свой серийник головки !!! думаю это не секретная инфа !!! есть вероятность что у кого не будь совпадет серийник Изменено 11 января, 2014 пользователем alexey234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey234 Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) так ребята кто в теме глядим сюда !!! это я взял от с юда а это ниссан который куплен за66 делаем выводы Изменено 11 января, 2014 пользователем alexey234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
