Андрей 7777 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Копайте сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sn0rk Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 JV700? Гдето отдельно можно приобрести или только из донора?И как платы достать? Отпаивать только или с пинами из разъема как то достаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Только с донора. Пилить, распаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Разъём от плат отделяется легко. Снимаю припой оловоотсосом (поршень с электромагнитом). Контакты сразу чистые. Располовинить платы тренируйтесь на жёлтом. Или вероятность косяка на красном близка к 100%. На жёлтом же тренируйтесь в снятии мультиплексора. Размер 6х6мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sn0rk Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Спасибо! Все доходчиво! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratsk3 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Может кого за интересует. Продам X431 iDiag.6000 р. Вопросы в л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P@TRoL Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Можно ли в EasyDiag Plus установить только одну марку, а вторую оставить на потом...? Не дает скачать одну... Пишет, что нужно выбрать вторую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sn0rk Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Еще вопрос, если желтая головка по железу одинаковая, или если найду исправную красную головку, можно ли в них перебить номер на мой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogeus Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) Еще вопрос - можно ли в них перебить номер на мой? Тут с этим вряд-ли помогут... Покупайте Желтую - и меняйте М/схему... Изменено 27 ноября, 2015 пользователем Nogeus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Доброго времени суток, судя по всему ситуация уже не однократно описанная, прибор x431V официал, период обновления закончился этим летом, до определенного момента работал прекрасно, после начались проблемы, либо нет связи с эбу, либо подключается 1 раз, при чем может показать неверные данные (например обороты 74000), а может и отображать нормально, если конкретнее бывает что подключается к каптиве и на ней показывает все нормально, но тут же перестает подключаться, на ниссане показывает неверные данные в редкие моменты когда не выдает ошибку эбу. Дилер говорит что он мог заблокироваться изза отсутствия обновлений, хотя с дилером общался не я и не уверен что ему полностью объяснили ситуацию. Тему читал, конечно не полностью, но основные моменты уяснил, сам склоняюсь к проблеме с jv700. От поиска донора и перепайки сейчас останавливает вероятность блокировки со слов дилера. Последняя продиагностированная машина была приора, после нее ниссан уже не взял. Дилер китайский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Корявая работа Launch никак не является следствием прекращения периода обновлений. JV700 по этому поводу менять бесполезно. Никакой блокировки от замены этой МС Вы не получите, как от замены резистора или диода. А вот если после таза другие авто уже не берёт, то вскрытие покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) я наверное несколько не так объяснил... меня интересует причина корявый работы прибора, она началась после после ваза, судя по симптомам описанным на этом форуме это сгоревший мультиплексор. я так же не смог найти как происходит блокировка официалами, что бы исключить этот вариант. по моим предположениям это должно происходить полностью, т.е. никаких "иногда подключается"... я прекрасно понимаю что заменой данной мс блокировку не снять, опять же если я правильно понимаю блокировка происходит посредством прошивки стоповых битов к контроллер dbscar-а, но это только ихмо... соответственно задача разобраться в причинах и устранить их. при вскрытии, очевидно выгоревших деталей я не обнаружил, как протестировать jv700 не разобрался.. Изменено 2 декабря, 2015 пользователем hans_sliver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Никакой "блокировки" не существует. По истечению срока подписки Вы просто не можете получать обновления, не более того. Проблемы с отображением параметров - это "замечательная" работа X431 Launch. Если после соединения с ВАЗом у Вас начались проблемы другого характера (нет соединения с автомобилями по CAN, K-line или по всем шинам связи) и при вскрытии Вы не обнаружили визуально сгоревших элементов, то остаётся JV700. Тестировать нельзя заменить. Запятая после второго слова))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) из 50 попыток соединиться 1-2 раза соединяется, но может выдавать неверные параметры, на авто ранее диагностировавшимся нормально, неудачные попытки завершаются "ошибка связи с ebu". четкая зависимость когда соединяется, а когда нет не выявлена. Изменено 2 декабря, 2015 пользователем hans_sliver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogeus Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Может непропай либо окисление контактов, в следствии чего нестабильная передача данных. Блокировка адаптера, либо выход из строя мультиплексора скорее всего не при делах. IMHO... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) эта вероятность соединения проявляется только на двух машинах, ниссан и шевроле к ауди, опелю и другим на которых пробовал, не подключается вообще. окисление контактов исключается, в первую очередь зачистил. непропай вероятен, если иногда связывается то значит какая никакая сопля там да висит, а значит отказ от работы должен был проявляется более постепенно. и опять же таки, на ниссане неверные данные не хаотичны, сколько бы не подключался 74000 об/кв и 300v заслонка, что не может быть случайной потерей данных при непропае. Изменено 2 декабря, 2015 пользователем hans_sliver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Посмотрел новую оболочку ничего там интересного нет. Только ускоглазые сменили имена смали файлов на алфавит. Судя по всему хотят запутать, хотя структура осталась та же. По сути ничего нового там нет, добавили вкладку бизнес... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Есть кодирование на e53 отключать проверку ламп в lcm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Для мерина не подойдёт, нужен родной с мультиплексором (и в жёлтых чемоданах чаще всего обманка \ пустышка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sibkor Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Для мерина не подойдёт, нужен родной с мультиплексором (и в жёлтых чемоданах чаще всего обманка \ пустышка). Не Давно Купил Желтый Чемодан 38 Pin Для Мерса Работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
