Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Обнаружил проблему в своём свистке - не всегда читает старые машины по к-линии. Оказалось, виноват удлинитель ОБД, который шёл в комплекте.
И Не Получится, Нужен Оригинальный Переходник С Мультиплексором .
Ясно.. Придется все же заказывать желтый чемоданчик. По одному покупать переходники, как то совсем не бюджетно получается.
Если отображаются иероглифы в подписи марок, файл VEHICLE.INI редактируем.
Например RESETIMMO
[Name]
Chinese=\u9632\u76D7\u5339\u914D
HKChinese=\u9632\u76DC\u5339\u914D
English=IMMO
[AbbrName]
Chinese=FANGDAOPIPEI
English=IMMO
Меняем
[Name]
Chinese= Rtset Immo
HKChinese= Rtset Immo
English=IMMO
[AbbrName]
English=IMMO
Сделал так, всё отображается!
Представляю на общее обсуждение версию Pro3 3.05.021(последняя версия от Launch), изменённую мною:https://yadi.sk/d/o2R7PtoPmLtDr
1) марки хранятся не в VEHICLES . а в VEHICLES3 - что позволяет вам самостоятельно наполнить сию папку любимыми марками, оставив в покое VEHICLES для оболочки Pro или DiagPro.
2)оболочки Pro и Pro3 признают следующее расположение мароках в папках: USA EUROPE ASIA CHINA и RESET, что позволяет ими монипулировать - https://yadi.sk/d/pOSQKJj8mLtDY
3)если в марке есть ICONCN.PNG то иконка отображается на экране
Делайте выводы
Как убрать текст под картинкой марки? Изменено пользователем leonbk
А есть у кого-нить фото, что в этот желтый чемоданчик входит, какие переходники? Или ссылочку на продавца бы :bux:
Не Сколько Страниц Назад Выкладывал Фото Желтого Чемоданчика .
Убери имя марки в строке файла  VEHICLE.INI
Chinese=Reset Immo
После всех манипуляций с программой делаем сброс!!!
Изменено пользователем grosh276
Пропустил, видимо. Поищу сейчас.
Если Надо Данные Нормального Продавца, Пишите В Личку .
Chinese=Reset Immo
Но там после знака = ничего не написано. Пользуюсь софтом Ньюза, хочу понять чем отличается и чем лучше оболочка Про3, по этому установил приложение и закинул несколько марок для пробы, но сразу не понравилась табличка с названием марки под логотипом, именно эту табличку и хочу убрать.
Только, что умудрился скачать марку еобд для иос головки прям с китайского сайта сразу на планшет под андроидом. Раньше я думал, что это не возможно.
Закиньте папку EUROPE и марки какие там должны быть и правте названия как хотите.
И в чем проблема удлинителя?
Кицайсы экономят на материале , были давно замечены в этом.
Что видел сам...усб шнурки к огрызкам ...довольно капризно огрызки относятся к току зарядки , так вот проводники этих шнурков очень тонкие и создают высокое сопротивление , ток падает и зарядка пропадает. Отваливались даже по передаче сигнала.
Тут возможно та же шляпа выходит за счет экономии и удешевлении продукта.
каким приложением?
Проверил тестером - все переходы 0 ом, относительно друг друга - бесконечность. Но факт на лицо - с переходником не вяжется, а без него работает(проверял на столе с иммо от AUDI 1996). Самое интересное в том, что на V27.10 проблем нет, а на V27.60 есть. Я решил, что китайцы в новой версии накосячили, оказалось нет(видимо в шнуре барабашки завелись).
ДА ЗАБЫЛ сказать - обновил головку до V11.28, полёт нормальный.
Изменено пользователем Gena-auto
Gena-auto :ДА ЗАБЫЛ сказать - обновил головку до V11.28, полёт нормальный.
С марками от Джуста тоже все путем? А то хз. , вдруг перестанет работать...
каким приложением?
Да тупо в Про3 забил логин и пароль, выбрал номер нужного адаптера и обновился. Прилетела марка еобд и ещё два чего то, пока не смотрел. Появилась папка с номером адаптера (иос), а в ней марка.
