ice007 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 а по маркам сильно урезан? Я понимаю краткость -сестра таланта, но немножко поболее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoscan2v Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 По маркам он не урезан. Когда заходишь в марку и хочешь активировать днев. хд. огни или форсунки,ключи прописать, а он может дать, а может и нет. Послушай совет купи два, я так и сделал, потом продал желтый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 ок , большое спасибо (Дзякуй!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoscan2v Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 ок , большое спасибо (Дзякуй!) Будь ласка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patriarch Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 А по-моему, разница между свистками - только в оболочке. Ломанная оболочка от DiagPro замечательно работает со свистком EasyDiag (желтым). Может что-то путаю, но народ же разбирал - свистки внутри идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei956 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) У меня есть EasyDiag с купленным ломанным софтом и марками авто. Могу подтвердить или опровергнуть ущербность EasyDiag c данным софтом на авто Skoda Octavia A5, поскольку оно из VAG группы как-никак. Скажите какую функцию надо проверить из тех, что не должны быть в PRO версии и я напишу есть ли она у меня и корректно ли работает. Результат смогу проконтролировать с помощью VCDS. Только скорее всего в январские праздники смогу это проделать, не раньше. Изменено 28 декабря, 2015 пользователем Andrei956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Займись заполнением профиля пока.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei956 Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) У меня есть EasyDiag с купленным ломанным софтом и марками авто. Могу подтвердить или опровергнуть ущербность EasyDiag c данным софтом на авто Skoda Octavia A5, поскольку оно из VAG группы как-никак. Скажите какую функцию надо проверить из тех, что не должны быть в PRO версии и я напишу есть ли она у меня и корректно ли работает. Результат смогу проконтролировать с помощью VCDS. Только скорее всего в январские праздники смогу это проделать, не раньше. Проверить функционал, который (не) ДОЛЖЕН быть в PRO версии. Исправил ошибку. Изменено 29 декабря, 2015 пользователем Andrei956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Я проверял много раз и на разных авто. Функционал отличается, писал об этом много раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei956 Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) Приведите пример для VAG группы, если вспомните. И уточните какой софт используете и марки. Изменено 29 декабря, 2015 пользователем Andrei956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Приведите пример для VAG группы, если вспомните. Займись заполнением профиля пока.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patriarch Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Я проверял много раз и на разных авто. Функционал отличается, писал об этом много раз. хотелось бы пруф. А не с позиции "я переплатил за красный, теперь жаба давит". Я конечно может что-то путаю, но насколько мне известно, повторюсь, - железо в приборах - одинаково. Прошивка от PRO ставится на EASY без вопросов. Оболочка, марки от PRO на EASY - без вопросов. Так в чем должны быть различия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Прошивка от PRO ставится на EASY без вопросов??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 А можно объяснить без загадок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nort5000 Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Мы это здесь год выясняли- у желтого нет адаптаций, прописок, только ошибки и лайвдата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patriarch Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Прошивка от PRO ставится на EASY без вопросов??? я без понятия, что за прошивки в оболочке PRO от newz, но шил свисток именно из-под оболочки, уже дважды, когда выходили новые версии. Как узнать, какая прошивка стоит? От какой версии свистка всмысле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Так чтоб совсем понятно, Easydiag предоставляет для диагностики двигатель, коробку, АБС и Airbag, а Idiag вываливает все доступные модуля(штук 20), проверял на BMW X6 E71, вот в чем и разница! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Красный -рулит, а желтый в сторонке курит! Я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Красный -рулит, а желтый в сторонке курит! Я правильно понял? Так точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
