Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
если вы  спрашиваете про разницу в    показаниях  параметров на  7-8 экранов(страниц) на планшете  и это только по двигателю  (а также в других блоках штук 8-10)  то я их не заметил да и сложно это
по меню  выбора  в каждом блоке  пункты были  одинаковые (с фотографической точностью не сравнивал)
сравнивал только по  двигателю (конфигурация или что то подобное и всё(почти нажимал) разницы не было
говорю за свою машину и меган друга
Так вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44105-x431-idiag-auto-diag-scanner-for-android/?p=882389пишет что нет разницы .Автовладельцы бывают очень хорошо разбираются в системах современных авто ,правда таких единицы ,похвально .В основном пиликать моск способны ,начитавшись марочных форумов .
На жёлтых не все марки ограничены. Вот выяснилось, что Рено работает одинаково, а Ауди VW нет.
Пользуюсь жёлтым  машина лагуна 3 1.5dci (у друга меган 3) параметры считывает (в большом количестве) активаторы работают, адаптации не знаю жмёш пишет окей и всё (что он там адаптировал не адаптировал не знаю ! на красной головке тоже самое)) пробег показывает с блока двигателя(реальный) климатическую зону для климата меняет , сервисный интервал для замены масла меняет, в приборки включал датчики давления шин на табло показывает(самих датчиков нет) скандинавскии свет включал (там выбор несколько вариантов)  ешё что то по мелочи делал! Но слетевший круиз(в эбу) восстановить не может  вернее даже негде нажимать! Так ЧТО ВСЁ РАВНО ХОЧЮ CAN CLIP!
какой софт используете?
я не много не так сказал ! просмотр параметров и нажимания одинаковых кнопочек(а они там и там одинаковые ) приводили к одинаковому результату
я не прописывал ключи не включал регенерецию сажевого не прописывал форсунки и много чего ешё не делал(машина пока исправна)
На желтом свистке какой софт используется?
если речь про оболочку то и родную от жёлтого и от gena-auto и какие то ешё   разницы  принципиальной не заметил!
в родной оболочке нет актиаций и.т.д.?
ВАГ и фиаты с отечественным автопромом в ИзиДааг если честно признаться не интересны, в отличии от других марок , есть чем у многих их поглядеть и копнуть.Есть по многим маркам бреши даже в дорогих мультимарочниках .Сейчас продают версию Изи 2.0 ,она чем то отличается от простого без 2.0 выпускавшегося ранее? Или же рекламный кардибалет у кетайсов очередной...
с  жёлтыми  марками  нет с  красными есть
оболочка я так понял не причём
просто здесь говорят, некоторые коллеги, что желтый может работать как красный, у меня с про3 нечего
нового не появилось' кроме более стабильной работы и скорости...
То есть кнопки активации не появляются если на желтый свисток установить оболочку ПРО?
жёлтый или красный я так понимаю загадка  ещё та
у меня была марка от just для рено под серийник жёлтого свистка там не было адаптаций и активаций
с маркой от красного или про3 или диагана или хз от чего всё появилось не зависимо от оболочки
Тогда скиньте вашу марку для анализа, может она прольёт свет на эту проблему
совершенно верно, правда сам пытаюсь выяснить, я пробовал только на вагах... не было пока машин
для эксперементов, до этого использовал только оригальную оболочку и марки джуста.
вооот ,а говорят серииник всему виной .
Я пробовал одну и ту-же версию марки Ауди на обоих(когда было 2) - результат плачевный
марку от just?
проблему какую?
