Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Он ничего про Immo не писал и PINcode не нужен, там внутри сканера всё само пересчитывается что надо. При чём тут мерин и зажигание? А вот ссылка полезна для юзеров, особенно ответ #22 пункт 1).
Изменено пользователем OalikO
http://zaz-doc.ru/remont-zaz-forza/elementy-sistemy-upravleniya-dvigatelem-forza/325-protivougonnaya-sistema-forza
как всё интересно в этой машине )))))
просто трое за месяц влетели.. на разных версиях лаунчей - привёл как пример.. ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЖАТЬ ---- ДУМАЙ!!!!!!!!!!!!!
Это Chery A13 Bonus. В BCM живут только кнопки и функции старания всех ключей в нём нет, есть только ECU Reset - это я уже писал. Транспондеры с пином живут в иммо.
Ничего интересного на этом авто нет, а ссылки не стоит кидать. Юзеров в гугле не банят пока...
на меринах долго работал.. консультирую ))) знакомых тех знакомых - которые не знают меня.. всё как обычно )))
в этом году ОДИН заз был.. не переживаю по этому поводу ))))
ECU Reset
на заведённом моторе - пропускает нажатие iDiag? думаю да )))) а он глохнет )))) лепота )))
вот в этом ОСНОВНОЕ отличие всех не дилерских приборов... фиг нажмёшь Ок у дилера пока все условия не выполнены
диагностика в руках xxxxxxxxxx - обезьяна с гранатой отдыхает
По делу.... последнее обновление версии PRO - впечатлений уже нет.. просто работает ))))) как и должно быть у нормального инструмента
Ок. не отдуплил про где ресет
Пишу набегами между заменой 24 свечей )))) обожаю эту процедуру летом на моторе V12 - сразу так холодно становится ((((
Обновил свой Pro , иконок как не было ,так и нет ,хотя в самих папках они присутствуют . Никто не знает ,как вытащить их на главный экран ?
я стесняюсь спросить... а у Вас какой PRO или вернее откуда? моя версия написана под каждым сообщением.. на правах тестера так сказать )))
У меня оф. ,тогда вопрос ,как я понял к newz2000 ?
Изменено пользователем albertt
у оф всё по прежнему.. поняли правильно ))) тоже был оф.. уехал давно.. в машине клиента ((((
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpZkt3WTl3MEEtYms/edit?usp=sharing
теперь такая ленточка гламурная повязана.. у другого участника данного форума - сотовый телефон привязан )))
рено сандеро 11г не взял iDiag... eobd тоже мимо.. привет клип..
через клио2 видел мотор.. параметры не видит
Все равно разработчик не зря оставил иконки в папках ,чтоб пользователь сам мог их как то вытащить. А не ставит сам по умолчанию из-за авторских прав. Ато некрасиво ,на фото в рекламе есть а в реале нет.
https://drive.google...dit?usp=sharing
Перходник подлинее метра 1,5-2 думаю тоже может помочь . Изменено пользователем albertt
эта тема муссировалась везде.. кто удалял png и оставлял ico и при перезагрузке они появлялись.. кто наоборот...
в смысле в папках оставляли что то одно.. у всех разное.. наверное поэтому там так много разных иконок
брал 1.5м за 600р.. не все машины отвечают.. подороже не пробовал..
600 цена китай.. так они в России дороже
на VAG группе срыв шёл в дате на удлинителе 1.5... попробуй что нибудь серьёзное сделать... не.. я и дилера по usb только цепляю когда заливаю калибровки или что то серьёзней сброса ошибок
Че то не могу найти ,ткните если не трудно .
???? во что ткнуть? так то со всем удовольствием ткну ))))
у официалов папок не видно.. и root не якши
если про это
если самому PRO ставить - одно.. купленный пакет - планшет + предустановенные модули + головка в чехле планшета - у меня не было доступа к папкам проги
папка cnlaunch ищите
Так она и есть cnlaunch ,все в ней . В папках с модулями вижу иконки с расширением PNG .
???? во что ткнуть?
Я имею ввиду где обсуждалось . Изменено пользователем albertt
помню то, что какие то удаляли и оставляли одну иконку.. но на какой версии и какие иконки не скажу
В Pro версии приложения иконки марок находятся внутри самого приложения. Изменение информации в папках модулей ни к чему не приведет.
Изменено пользователем newz2000
