bottanik Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Я тут сдуру в Hyundai HD 65 воткнул с 24V - теперь лампочка светиться, а на связь не выходит Мне приносили в ремонт такой же случай :-) Там мало того что 24 вольта, так ещё и разводка нестандартная Плата с источником питания насквозь прогорела Изменено 22 января, 2016 пользователем bottanik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Вот снифф [22/01/2016 17:42:43] - Open COM6 port (C:\Program Files\LAUNCH\golo2_PcTool\golo2_PcTool.exe) [22/01/2016 17:42:43] - Written data 55 aa f0 f8 00 03 01 21 03 28 UЄрш...!.( [22/01/2016 17:42:44] - Read data 55 aa f8 f0 00 49 01 61 03 00 19 33 32 30 30 33 UЄшр.I.a...32003 37 30 30 30 35 34 37 33 32 33 32 33 30 33 34 33 7000547323230343 31 33 37 00 00 0d 39 36 35 37 39 30 30 31 36 XX 137...965790016Х ХХ ХХ 00 00 0a 56 31 2e 30 30 2e 30 30 30 00 00 ХХ...V1.00.000.. 09 32 30 31 34 30 34 32 35 00 00 03 31 30 00 65 .20140425...10.e [22/01/2016 17:42:54] - Close port В начале непонятный набор цифр, но он точно что то значит.Потом серийный номер адаптера.Версия платы.Ну и дата производства. P.S Нужно чтобы ещё кто нибудь сделал снифф порта. Изменено 22 января, 2016 пользователем phant0m Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grosh276 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 На windows 10 ошибка при установке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Программатор J-LINK v8---- эта штука при второй попытки слить фулфлеш блокирует адаптер а интересно, любым житагом 2-ой раз читать дамп опасно или только этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) а интересно, любым житагом 2-ой раз читать дамп опасно или только этим? Без разницы, судя по всему там защита отрабатывает. Вот это вам ни о чем не говорит 51 W77LE58 X431 ARM7 LPC2368 GX3 ARM7 LPC2368 HD ARM7 LPC2368 EOL M3 STM32 DPU431 ARM7 LPC2368 CRP-HD На windows 10 ошибка при установке. Нашел тоже из под чего запускать. Нормальные люди пользуются XP, ну на крайняк 7. Изменено 22 января, 2016 пользователем phant0m Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lordofroad Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 P.S Нужно чтобы ещё кто нибудь сделал снифф порта. Эта же инфа есть в файле cnlaunch/9xxxxxxxxxxx/deviceInfo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Эта же инфа есть в файле cnlaunch/9xxxxxxxxxxx/deviceInfo Так и есть. Только эта же инфа через ком порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Есть подозрение, что usb у свистка это аппендикс от диагуна. Значит свисток должен работать через usb, если перенаправить порт блютуза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Есть подозрение, что usb у свистка это аппендикс от диагуна. Значит свисток должен работать через usb, если перенаправить порт блютуза. Ну так последний диагун имеет такой же адаптер. И работает так же через блютус. У обычного диагуна свой адаптер. По сути это прямой UART от ппроца, так же как и через блютус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Но ведь юсб легче перехватывать чем блютуз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Но ведь юсб легче перехватывать чем блютуз? Ну а ты попробуй научи софт работать через него, тогда другое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Блютуз - это и есть сомпорт со своим номером. Нужна только библиотека UART вместо Blu для OTG Android. Во многих прогах для ELM327 она присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Блютуз - это и есть сомпорт со своим номером. Нужна только библиотека UART вместо Blu для OTG Android. Во многих прогах для ELM327 она присутствует. Ну не совсем так. Блютус припаян как раз к UART, а USB это реальный USB только с виртуалкомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 UART & Blu на выходе RX TX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 UART & Blu на выходе RX TX Ну а что тогда по твоему UART? Это и есть RX TX... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Uart - Ft232 virtual comport rs232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Uart - Ft232 virtual comport rs232 Я про физический порт а не про виртуальные. На чипе есть уарты и есть юсб, это физические порты. Так вот блютус подрублен к одному из уартов. А юсб работает как виртуальный ком порт, это в прошивке так прописано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lordofroad Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Wireshark название проги для анализа трафика блютуз. А включается журнал работы HCI Bluetooth в меню Разработчиков в андроид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 На кису не похож!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 На кису не похож!!! Кто, не похож? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
