01BigMan Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Сегодня обнаружил, что на китайской алибабе красные от 220 юаней, а оптом 150 юаней. надо групповую закупку...только с почтой и таможней разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonbk Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Возникло желание использовать разъемы от х431 мастер на idiag. Где этот переходник можно купить, кто нибудь так уже делал? Вы об этом переходнике? http://ru.aliexpress.com/item/X431-Diagun-Test-Cable-OBD-Adapter-Box-Switch-Wiring-for-old-X431-GX3-Master-Diagun-connectors/32547275560.html?spm=2114.03010208.3.204.1mC0tx&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=52749a80-0efd-4eb8-a72d-57238036e876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenig_man Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Вы об этом переходнике? http://ru.aliexpress.com/item/X431-Diagun-Test-Cable-OBD-Adapter-Box-Switch-Wiring-for-old-X431-GX3-Master-Diagun-connectors/32547275560.html?spm=2114.03010208.3.204.1mC0tx&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=52749a80-0efd-4eb8-a72d-57238036e876 Да о таком , спс Изменено 15 февраля, 2016 пользователем koenig_man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dartsitius Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 надо групповую закупку...только с почтой и таможней разобраться. если будете заказывать я в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEH23 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 очень дорого я брал сдесь http://ru.aliexpress.com/item/Hottest-Original-Launch-X431-Diagun-Main-Cable/1522340719.html пришло, все работает. клеймо ланч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenig_man Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Более 10 лет пользуюсь разными лаунчами.. Больше всего вымораживает что ошибки от версии к версии прибора кочуют. Например для проверки базового момента впрыска на дизеле приходится ноутбук тащить и подключать vcds. На всех лаунчах без исключения, значения момента врыска в базовых как и положено меняются, а параметр ATDC остается не изменным, а должен меняться ATDC\BTDC. Вот и получается 2 градуса показывает то ли перед ВМТ то ли после ВМТ. Еще в 13,14 группе измерений не указан для какого цилиндра в данный момент коррекция отображается. Может у кого есть официальный прибор любой из лаунчей поддерживающий лайф дату так что бы китайцам офисиальный запрос сделать можно было?. А то как то не серьезно функционал ПО расширили по сравнению с 431мастер в разы, а лайф дата и базовые установки так и остались такими же бестолковыми как в мастере. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем koenig_man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Да срал китайцы на все эти отзывы и проблемы. Они годами это не лечат, за такое время наверно по этой проблеме была сотня обращений. Но так и не выличили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenig_man Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Может кто подскажет, замучался искать инструкцию где бы описывалась процедура воспроизведения записанных логов. Куда в idiag они сохраняются и чем просматривать? Это правда что нельзя к российскому автопрому подключаться? Очень редко попадаются российские авто, но по закону бутерброда гранту 12 года делал и ради интереса смотрел возможности "свистка", практически со всеми блоками может работать, не взял только BSM(а возможно его там и нет) и с АБС связывается но кучу ошибок показывает. После гранты idiag не умер. Дабы не дергать судьбу за яйца, заказал на али изидиаг на запчасти. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем koenig_man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonbk Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Кто нибудь может поделиться свежей ОРИГИНАЛЬНОЙ маркой GM только от красного адаптера? Ну или не оригинальной, только от красного и не Ньюз. Важно, чтоб адаптации работали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmanscan Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 tak ot Ньюз adaptacii kak raz i rabotajut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Ну адаптации может и работают а вот под про оболочках и gm 45.50 и 45.51 не работает. Изменено 16 февраля, 2016 пользователем phant0m Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonbk Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Ну адаптации может и работают а вот под про оболочках и gm 45.50 и 45.51 не работает. У меня в PRO3 почему то не запускается gm 45.50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) И не будет работать. И 45.51 тоже не работает, китайцы что то там намутили. Но при этом 45.51 заработала в оболочке айдиага. Ждём следующего релиза марки gm и новой оболочки. Но как то производители не спешат. Изменено 16 февраля, 2016 пользователем phant0m Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoscan2v Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Шкода Фабия 2000г, ЭБУ электро-гидро усилителя не выходил на связь. Не было 30 клеммы , нашел лопнувший предохранитель на АКБ, задел щупом искронуло. Зажигание было включено, "красный" был в диагностическом разъеме, больше CANа на красном нет, не видит ни один блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серикпай Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Добрый вечер ! Подключится ли идиаг к Mercedes Vito 2,2CDi 2001 год ? И какой кузов выбирать , вито идет 638 но в лаунче его нет. Изменено 16 февраля, 2016 пользователем серикпай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Добрый вечер ! Подключится ли идиаг к Mercedes Vito 2,2CDi 2001 год ? Да, я подключал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Добрый вечер ! Подключится ли идиаг к Mercedes Vito 2,2CDi 2001 год ? И какой кузов выбирать , вито идет 638 но в лаунче его нет.Он есть в мраке мерседес спринтер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серикпай Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Да, я подключал. Не подскажите какой разьем на этом авто ? Вито в лаунче нет , через какой класс подключались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nort5000 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 марка не мерс, а спринтер. подключаться через обычный переходник от ляньча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Не подскажите какой разьем на этом авто ? Вито в лаунче нет , через какой класс подключались?Зачем же так кричать.Все в ланч есть и все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
