Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Я тоже могу сказать что оф представитель, типа крупы гречки не будет-чтобы склад опустошили побыстрее.
Изменено пользователем Mihail.77
Ну тогда расскажи до оф. презентации GOLO, о его возможностях. Попугай нас за пиратство. Продай нам партию желтый с дисконтом, а в подарок защиту, чтоб разъем не сгорал.А мы в замен будем ее пиарить чтоб все покупали.
GM 45.51 соединился с easydiag, косяк в Pro3, или в марке. Ну китайцы, погоди!!!
Так вроде же Фантом говорил, что 45.50 и 45.51 работают только в родной оболочке (если я ни чего не перепутал)
Еще volvo xc90 новый по wifi диагностируется))
а кто пробовал его с идиаг?
4,2 бензин, читал всё, автоком тоже.
Вчера первый раз подключил к опелю марка 41.10 и  41.35, практически не работает с этой группой, не программирует блок иммобилайзера хотя в меню и в доступе он есть. Слетела синхронизация иммо на опель корсе d. перезаписал и завел авто по-комом
по-комом - это что-то новенькое, и пин им достали?
Для синхронизации в моем случае на данном автомобиле, достаточно оказалось программировать только 2 блока, пин не понадобился.
Изменено пользователем dartsitius
А речь о красном или о желтом адаптере?
забыл уточнить красный адаптер idiag
p.s: фантома за что банят то последнее время?
Нет там никакого программирования, reset блока и прописка vin. При медленной просадке акб ниже 7-8В (характерно для зимы) слетает щиток приборов, коробка, srs, bcm. Этого не мог делать не Diagun, не мастер, не idiag и легко делает opcom или сканер на моей аве
Изменено пользователем Андрей 7777
написано программирование иммобилайзера. что глазами увидел на экране ноутбука при подключении оп-кома то и описал, так как выбирал в нем данную функцию
Суть происходящего на корса Д - ресет зависших блоков и привязка к vin коду. Нажимать и читать можете куда угодно. Как раз Launch ресетить может не все блоки, остальное умеет. По иммо у Launch с опелем проблем нет
На новых рено ситуация обратная, clip не увидит блок srs с ошибкой по шине. Launch блок видит, ресет делает. После этого и clip прозревает. Не бывает диагноста с одним сканером. Знать, что и когда использовать - это опыт работы.
Ресет блока на опеле возможен только после ввода пас кода.
При медленном разряде АКБ ниже критического напряжения, в следствии многократного перезапуска основных блоков (самой простой пример для понимания - тысячу раз включите комп и в процессе загрузки выдёргивайте вилку питания). Как правило теряются: радио, приборка, srs, коробка и моторник.
Кто там требует кода, наверное Вам видней.
Мне хватает привязки в VIN
Абсолютно верно- и по ситуации. Можно всё поперепрошивать,если есть idiag:)
У немцев за фразу: Чтобы ты всю жизнь на опеле ездил. Можно получить в табло. Не езжу, но ремонтировать люблю )
