Antondee Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 В 14.08.2014 в 07:54, borifan сказал: а с начала трудно почитать, тут все выложено давно, посты 83, 139 Спасибо! Я так понял dpu431-процессор и флешка в одном корпусе, а jv700 232sl-интерфейс i/o. То есть чисто теоретически перекинуть интерфейс можно и серийник не поменяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) Кому ещё интересно что это за парочка такая, в патенте много чего интересного описано, вплоть до частичной распиновки http://www.google.co...03389729A?cl=en с 19 пункта примерно. Если у кого есть рабочий, но ненужный более айдиаг и есть желание отправить мне за вознаграждение, милости просим в лс) Изменено 14 августа, 2014 пользователем Antondee Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Со сузукой свифт не понятно с адаптацией роботом. Не какой понятной последовательности и реакций функций. Рабочий авто лучше не трогать, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) Непонятно. Это как сравнивать ODIS (VAS PC) и VCDS, в первой всё разжуют, во второй надо знать и понимать что делаешь. В модуле еврофорд - по разному заходя в блоки - допустим акпп - получим различный набор датчиков для даты. автоопределение не всегда корректно. температуру масла и крутящий момент увидел только на принудительном выборе Изменено 15 августа, 2014 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Я ждал инициализация 10 минут, так в ответ нечего не получил, готова она или нет. С остальными функциями так же. Может на сутки ее ставить надо!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 В 15.08.2014 в 20:28, VaSil сказал: Я ждал инициализация 10 минут, так в ответ нечего не получил, готова она или нет. С остальными функциями так же. Может на сутки ее ставить надо!? где то есть скрин ждите 70 сек. тоже с коробкой. 10 мин - что то криво ()) а инфу по ебу - верхний пункт анализировали? корректно всё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 В 15.08.2014 в 20:34, Андрей 7777 сказал: где то есть скрин ждите 70 сек. тоже с коробкой. 10 мин - что то криво ()) а инфу по ебу - верхний пункт анализировали? корректно всё? Я пока не стал заморачиватся машина ездит, попробую потом если дохлая попадется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) как раз на рабочей машине смотрю все параметры коробки и двигателя. даёт инфы много для понимания. КАК должно быть. через сто - двести таких просмотров - в голове появляется встроенный пропатченный анализатор логов ))) Изменено 15 августа, 2014 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Когда есть время, можно сравнить, для понимания iDiag https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpVWRfd1g4RkE4RlE/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpYlI0dmVCT3VzQkk/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpaGFnMU9CQ1cxdW8/edit?usp=sharing Toyota TIS Techstream https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpZzFLNWd6LUNTLUE/edit?usp=sharing Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viperman Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Можно,разница в работе оригиналов только программная. С Про-версией адаптерам фиолетово на ограничения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 А я предполагал это раньше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Прибор с серийником 965790017068 не регистрируется на джасте. При скачивании через приложение EOBD ошибка "disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No." В чем проблема? пришел ответ с джуста )))) Теперь вы можете добавить прибор 965790017068 на сайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen431 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Этот прибор для IOs для андроида 965290,,,,,,,,,,, хотя может путаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 да я забыл уже... кто то страниц пять назад спрашивал про этот номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 (изменено) Странно, очень долго мучался с китайцами и сделал вывод, что партия 17xxx "бракованная". Интересно что на джасте придумали. Изменено 20 августа, 2014 пользователем OalikO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 приобрёл по случаю два адаптера серийники 96579001708х 96579001709х EOBD Free - не работает Demo- не работает попробовал Demo с сайта джуста - не работает... как думаете, защита от пиратства? может есть смысл купить оригинальный модуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 При попытке регится на джусте с сериал xxxx17xxx раньше джуст отказывал в регистрации, на днях от них пришло письмо. обратитесь к ним письменно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) В 21.08.2014 в 11:03, Андрей 7777 сказал: При попытке регится на джусте с сериал xxxx17xxx раньше джуст отказывал в регистрации, на днях от них пришло письмо. обратитесь к ним письменно регистрируется на джусте без проблем... софт делается... Demo - признала что родной... только не показывает ничего про адаптер... ругается Изменено 21 августа, 2014 пользователем andrey_brest Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 а может быть всё дело в регионе? может быть эти приборы привязаны к конкретному региону, отсюда и такое поведение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) Ещё раз повторяю, партия 17xxx бракованная. В чём дело китайцы сами не знают. Даже прислали мне видео как у них такая головка работает, убеждали что у меня тоже должно работать, но я пробовал четыре разных головки под их присмотром на разных устройствах, под разными логинами в разное время под их присмотром. newz2000 мне тоже помогал, ничего не получилось. --- andrey_brest Ваши сообщения только подтверждают, что на джасте ничего не придумали. Надеюсь теперь понятен смысл моих слов. Изменено 21 августа, 2014 пользователем OalikO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
