NAGEUS Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 А как вам такой срок Валидности марок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xc902.5t Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Видемо нлвый способ сштбать бабло за марки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VWladIslav Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 А что же ссылочку то потёрли на страницу, на которой разжевано как марки под свой серийник активировать и сам архив с марками выложен? А-а-а... испужались, что денежки перестанут капать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 ЧТо то сдох изи диаг.А Помимо блютуз через микро юсби не работает девайс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAGEUS Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Помимо блютуз через микро юсби не работает девайс? Выше почитайте - обсуждали, и пришли к выводу что работает через OTG. (лично не проверял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Всем доброго вечера, я к вам опять с проблемой Есть dbccar красный официал После подключения к санг енг актион с замкнутым на землю каном в диагностическом разъёме, перестал читать часть машин: Каптива 2008 не читает Шевроле круз 2013 не читает Пассат 2001 читает Ниссан патфаиндер 2004 читает Выдаёт "не подключен, не включено зажигание" Подскажите в какую сторону копать Он уже один раз нагибался после таза, помогла замена мультиплексора Соответственно есть желтый донор без мультиплексора и целый жёлтый донор. Заранее спасибо за помощь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoscan2v Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Была похожая ситуация с красным, но по моей вине. Разобрал, следов горения не обнаружил. С желтого перепаивать не было смысла, просто прикрутил к нему марки. Думал выбросить, потом без особых надежд обновил микропрограмму и о чудо, заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hans_sliver Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) Пробовал, не помогло, грешу на тот же мультиплексор. Ведь защиты там от такой ситуации вроде нет, с него напрямую идёт на разъём? Изменено 5 июля, 2016 пользователем hans_sliver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Короче порылся в нете,готового решения по отг так и не нешел.видать надо самому шнур делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoscan2v Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Пробовал, не помогло, грешу на тот же мультиплексор. Ведь защиты там от такой ситуации вроде нет, с него напрямую идёт на разъём? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RA093 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Прошу совета: есть желтый изидиаг, стоит iDiag и марка LandRover для него. В бесплатном обд2 в движке кажет температуру. В марке в двигателе куча параметров вплоть до баланса форсунок, но температуру двигателя не нашел. Есть она там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euphoria Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Ребята, попался в руки желтый easydiag, к кому обратится за помощью в установке и открытию марок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoscan2v Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Может, у кого были проблемы с регистрацией и активацией, поможет мой пост. Регистрируюсь (уже делал это много раз)на оф. сайте, активирую разъем, пытаюсь скачать ЕОБД, пишет что проблемы при распаковке и не качает. Планшет глючный, поэтому зашел в настройки/приложение/стереть данные. Открываю приложение ввожу логин /пароль, пишет не верно и так два часа с попытками зарегистрироваться (зайти)с компа, с другого Андроида и т.д. Пытаюсь восстановить пароль пишет, что такого логина нет. Пытаюсь(что бы проверить) зарегистрировать этот логин, пишет, что такой уже существует. Попал в петлю времени. Думал уже писать в поднебесную. Как последний выстрел, зашел через китайский прокси и эта сволочь приняла логин /пароль и дала все скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akmet Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Подскажите, по VAG группе , при считывании ошибок - не пишет код ошибки(какие то цифры через запятую) и расшифровка кода не корректная. Это только у меня такой косяк или кто с этим боролся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoscan2v Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Так бывает, когда в библиотеке нет расшифровки кода и не только на вагах. Вчера смотрел VW Caddyлак, все расшифровано правильно V27.76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akmet Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 А эти библиотеки к номеру шнурка привязаны? Если нет, то где их можно скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xc902.5t Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Получил свой желтый свисток , все зарегался , дало скачать только демо , а полную марку не дало скачать , просит 39$ Законектился со своим xc90 определить ло палушку безопасности , оказывается улитку я таки исправил но у меня левая шторка глючит , B1868 B1878 коды . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoscan2v Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Там все закриптовано. Все что ты можешь, это обновить версию марки и свистка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xc902.5t Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Не дает скачать марку , только демо версию дало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 я вам сказал в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
